Текущее время: Ср, июл 02 2025, 17:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: brbackup и brarchive
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 23:17
Здравствуйте,
У меня стоит SAP/R3 в кластере на винде 2003 СП1. Бэкап осуществляется через Legato NetWorker 7.2.1. Модуль для SAP версии 3.0. BRTools версии 6.40. Командная строка, которую запускает модуль, следующая:
brbackup -p initPRDDaily.sap -c force -d util_file_online -r initPRDDaily.utl -m all -t online "-a -p initPRDDaily.sap -r initPRDDaily.utl -c force -sd"
Трабла в том, что бэкап проходит абсолютно чисто, в логах - ни одной ошибки, везде return code 0, а в SAP GUI красная надпись, что redo logs не были забэкапены. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема...
С уважением
Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: brbackup и brarchive
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:39
Вт, сен 21 2004, 10:05
sagif написал(а):
Здравствуйте,
С уважением
Сергей.
А через SAPDBA бэкап редологов не пробовал, или не поддерживается?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:36
Проблема в том, что база и логи должны быть забэкапены в одной сессии, т.е. brarchive должен вызываться через brbackup, иначе весь бэкап можно выбросить в мусор... Через SAPDBA не пробовал, но пробовал просто с севера САПа запустить brbackup - та же история.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:00
Чт, авг 19 2004, 09:51
а из db13 запускать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:48
if написал:
Тот же результат...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:05
sagif написал(а):
if написал:
Тот же результат...
Т.е. запускали (например) "Whole database online + redo log backup", и у Вас не запустился brarchive?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 21:33
Все запустилось и прошло успешно, но все равно вылезло красное сообщение, что redo logs were not archived.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 14:04
Действительно "все прошло успешно"?
и brarchive отработал?
логи в студию.
Тут еще подумалось, а запустите бэкап но в конце ком. строки с опциями не "-c force -sd" а -c force -cds"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 15:37
У меня похожая ситуация
BR056I End of database backup: bdrmgnha.afd 2005-12-12 00.40.30
BR052I BRBACKUP terminated successfully.
BR291I Starting BRARCHIVE ...
BR292I Execution of BRARCHIVE terminated with return code 0.
Oldest online log sequence 17913
Next log sequence to archive 17916
Current log sequence 17916 SCN: 122501015
Database block size 8192
И эти логфайлы (с 17913 по 17916) в бэкапе есть D58arch1_17915.dbf.Z и прочие, но в db13 указанный бэкап выделен красным и данных о них нет.
Наверное, самый надежный способ узнать, чего не хватает - восстановится с этого бэкапа где-нибудь в сторонке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 01:11
Уважаемые дамы и господа, я нашел проблему!!! Это нигде не документировано, но тем не менее... Методом проб и ошибок нашел... Надо определить переменную среды sapmnt и дать ей пустое значение. Т.е., sapmnt="". В системе Legato NetWorker надо в файле nsrsapsv.cfg ее вписать в конце файла. В других системах бэкапа - увы, не знаю. Но если вручную запускать brbackup с сервака САПа, то эту переменную надо определить в системных переменных среды. Если этой переменной среды нет, то будет вылезать красное сообщение в GUI, что не было архивации логов, несмотря на то, что бэкап прошел успешно.
