Текущее время: Пн, июн 22 2026, 06:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Мониторинг проверки полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:42
Хотелось бы узнать, есть ли в sap инструмент, позволяющий мониторить проверку объектов полномочий для конкретного пользователя (или роли) при выполнении различных действий по вводу/изменению/просмотру данных. SU53 - хороший инструмент, но ее насколько я понимаю целесообразно использовать с целью посмотреть, на каком объекте затык. У нас же ситуация несколько иная - у пользователя казалось бы не должно быть полномочий на действия в транзакции, а они тем не менее по факту у него есть. Все роли и настройки сто раз перепроверили, казалось бы все должно работать корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:47
Ср, окт 13 2004, 14:14
Mizerin написал(а):
а вы ображте ему их совсем, а потом руководствуясь SU53 постепенно добавляйте до необходимого предела :)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:49
Сб, авг 21 2004, 14:24
можно попробовать сделать трассировочку через ST01 и посмотреть что проверяется при том или ином действии
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:05
Первый вариант отпадает, т.к. там довольно своебразная настройка полномочий на опр. статус через ключ полномочий. Причем код объекта полномочий доподлинно мне известен. Осталось только вычислить в дебаггере, что программа подсовывает функции по проверке полномочий на вход. Но через дебаггер не удобно, да и доступа лично у меня в систему нет, а просить кого-то на проекте проблематично.
А посмотреть трассировку я не вижу смысла. Ну покажет она мне откуда читаются данные для проверки, а какие данные взяты, куда она их передает и что в итоге получает - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:13
:shock:
вообще-то трассировочка покажет какие поля какого объекта полномочий в каких значениях проверялось.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:28
Svetlana написал(а):
:shock:
Светлана, большущее спасибо. Все вижу. Думаю проблема решилась.
