Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: program buffer
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:53
Столкнулась с такой проблемой - с течением времени переполняется program buffer и st02 показывает, что часть его свопируется. Если посмотреть содержимое, то видно программы, которые в статусе old. И таких достаточно много. Почему они не вытесняются со временем? Возможно это можно настроить.
Буду благодарна за ссылку на документацию или ноту.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 21:31
Применительно к САП понятие "swaps" переводится как "замещения". Т.е. значение swaps для program buffer показывает количество перезаписанных в нём программ.
По настройке параметров памяти для R/3 4.х есть нота 103747.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 06:56
Чт, июл 07 2005, 14:04
Увеличьте program buffer на то значение, которое ему необходимо, тюнингуйте немного буфера. При установке Сапа стоят их "стандартные значения", а все остальное уже приходится делать ручками.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:24
Увеличивала abap/buffersize с 150000 до 500000 - ситуация посторяется.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 10:07
Пт, сен 10 2004, 09:58
А она и будет повторяться. И это нормально. Каким бы большим ни был буфер, он когда-нибудь переполнится.
Нужно смотреть на скорость swaps - как изменяется их количество с каждым днем?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 16:23
Вот что пишут Сапы по данному поводу, выдержка из курса.
Reason for Program Buffer Swaps
Buffer size too small
Programs are swapped out, and the reloads cause high load and long DB request times
Solution: Increase buffer size
Frequently changed programs:
Programs are changed frequently and have to be reloaded, causing buffer swaps
Solution:Avoid frequent transporting and development in the production system.
