Текущее время: Пт, июл 25 2025, 20:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Экспорт-импорт данных при работе с раличными релизами Oracle.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:49
Уважаемые коллеги!
Ситуация следующая. Необходимо перекачать данные из Oracle 8.0.6 в Oracle 9i. Решил сделать это с помощью SAPDBA. Проэкспериментировал с самым большим таблспейсом в базе. Все прошло на ура. Вопрос! Поднимется ли база после полной перекачки? И если нет, то по каким причинам?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:00
Ср, янв 12 2005, 11:52
Есть же стандратная процедура апгрэйда оракла.
делали с 8.1.7 на 9.2.0.4 все прошло на ура.
я думаю где то и доки валяются в service.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:01
Пт, сен 10 2004, 09:58
По идее должна подняться.
Проимпортировать пользователей, затем структуры таблиц и индексов, затем данные.
Роли для служебного пользователя можно создать скриптом. sapdba_role.sql , если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:22
А вот такакя последовательность перекачки насколько критична при импорте с помощью SAPDBA? Какя разница какой таблспейс первый качнешь, а какой следующий? Это как то структурно влияет на формирование базы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:29
Я просто решил провести эксперимент в чистом виде так сказать))) Да и релиз исходного Oracle у меня ниже, 8.0.6.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:07
Повышать версию лучше через upgrade:
8.0.6 --> 8.1.7 --> 9.2
Если же охота побаловаться ...
Я думаю, что последовательность импорта tablespaces не важна. Для Oracle это равноценные данные.
Может быть, более целесообразно экспортировать/импортировать всю БД целиком (запустил на ночь), указав размер экспортных файлов. Если есть желание после эксперимента продолжить работу с новой БД, экспорт должен быть консистентным.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:26
Так собственно говоря - это как раз и делается для дальнейшей работы с новой базой. А консистентным экспорт должен быть в любом случае, я так полагаю, иначе зачем вообще тогда с этим связываться)))) Я в принципе заморочился на это, только из за того, что в лом патчить систему с нуля))) А так двух зайцев надеюсь убиваю)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:38
Выполнить два раза upgrade Oracle, а затем поставить последний патч на Oracle будет быстрее, чем псотавить новый Oracle, пропатчить его, создать БД, выполнить экспорт, выполнить импорт.
Под патчеванием системы с нуля понимается патчевание oracle?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:27
Если бы так коллега, то я бы этот огород и не городил! Саповскую инстанцию патчить треба)))) А это головняк, согласитесь. Вот решил, как нормальный герой в обход сходить))) Кстати, дурацкий вопрос! А не пробовали ли Вы случайно поднимать backup, сделаный на под восьмеркой Oracle на девяточном Oracle. Я пытался, честно скажу))) Но дальше монтирования базы не продвинулся))) Может есть какая мулька на этот счет? Или Сап чего предлагает? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:19
Экспорт/импорт не спасет от патчевания саповской инстанции: будет новый oracle, который потребует обновления ядра, что, в свою очередь, скорее всего потребует обновления SAP_BASIS.
По поводу поднятия backup восьмерки из девятки.
Что есть upgrade Oracle:
1. Обновление исполняемых файлов.
2. Обновление DataDictionary БД.
если взять холодный backup восьмерки и попробовать стартовать его в девятке, мы окажемся как раз после п.1 и до п.2. По идее, нужно только обновить DataDictionary. Сложности могут быть при попытке перескочить через версию (например 8.0 --> 9.2, минуя 8.1)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:44
Т. е. Вы хотите сказать, что если я:
1. Выгружая базу под Oracle 8i и пропатченной саповской инстанцией, с помощью Sapdba;
2. Далее, инсталируя с нуля Oracle 9i и патча его
3. Поднимаю саповскую инстанцию с ядром под новый Oracle 9i,
4. Далее заливая выгруженную 8-ручную базу под девяточный Oracle в конце концов имею головную боль в виде накатывания патчей на саповскую инстанцию? Я правильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:50
Сб, авг 21 2004, 14:24
скажите пожалуйста - а зачем весь этот геморрой? Гораздо проще проапгрейдить оракл - занимает дай бог памяти от силы час...
ПРедварительно заменив ядро сапа - если в данный момент времени стоит ядро, которое не поддерживает девятый оракл.
Экспорт-импорт займет гораздо больше времени.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:55
Пн, фев 21 2005, 12:41
Мне тоже непонятен смысл этой операции, но я думаю что уважаемый Strizh затеял все это неспроста ...
Используемый при этом экспериментальный подход несомненно двигает прогресс вперед и помогает лучше понять поставленную проблему. Однако не стоит при этом забывать, что есть и другие подходы, например читать документацию. Это возможно более утомительно, чем восстанавливать бэкапы с восьмерки на девятку, но, мне кажется, это дает лучшие результаты :)
Наверное стоит обратиться к metalinkу (metalink.oracle.com) а также к документации по Ораклу, которая идет с каждой поставкой и есть в инете. Есть там такой документ как Database Migration. В нем процедура апгрэйда через импорт / экспорт подробно описана. Также видимо стоит почитать ноты по апгрэйду Оракла касательно шагов после фактического апргрэйда базы. По поводу смены ядра - это совсем не обязательно, это смотря как и куда переходить.
А так я согласен со Светланой, обычный апгрэйд - это быстрее и удобнее :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 17:03
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 17:07
Тогда поставим вопрос иначе. Где взять нахаляву этот самый ораклевый апгрейд?!!! Это не геморрой? Или тут есть сочувствующие советской власти? Тогда не оскудеет рука дающего!!!!
