Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Раб.процессы и PRIV-режим
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 08:50
Как сделать чтобы раб.процессы самостоятельно выходили из PRIV-режима?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 09:29
Вт, сен 21 2004, 10:05
поиграйся с
rdisp/wppriv_max_no
rdisp/max_priv_time
добавь памяти на одного пользователя
ztta/roll_extension
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:02
параметр rdisp/max_priv_time = 600 (Установлено по умолчанию, никогда не изменялось).
Если это в секундах, то по через 10 мин. раб.прооцессы должны выходить из priv-мода. А этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:18
Чт, сен 08 2005, 13:23
Вопрос: PRIV-процесс перегрузится через rdisp/max_priv_time в любом случае или если кол-во таких процессов достигнет rdisp/wppriv_max_no?
На сколько я понял из документации, если достигнуто максимальное кол-во priv-процессов и требуется еще один, то завершается процесс с максимальным временем, большем чем rdisp/max_priv_time. Т.е. если нет процессов с временем больше, чем rdisp/max_priv_time, то ни один процесс не завершится.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:03
Параметр rdisp/wppriv_max_no=-1
Vadimus: это значит что раб.процессы никогда из priv-мода не выйдут, пока пользователи сами не закроют экран?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:52
Carlos, посмотри, rdisp/wppriv_max_no не может быть меньше 1. Если посмотреть через RZ11, то default и profile = -1, а current = 1.
Default считается как = кол-во раб. проц - 5.
Так меня тоже это интересует :)
Посмотрим, что скажут гуру :)
Но на сколько я понял - да.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:53
Кстати, а зачем тебе всё это? Может ты не про то спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:15
ошибся... RZ11 показывает "Текущее знач.= 20"
При максимальном кол-ве диал.проц. 26
Спрашиваю, т.к. много д.проц. в priv-моде висят и в это время в системе вообще становиться невозможно работать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:00
тогда им скорее всего просто не хватает Extended Memory и Roll area
Попробуй увеличить
em/initial_size_MB
ztta/roll_area
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:03
Вт, авг 17 2004, 14:04
Irka написал(а):
òîãäà èì ñêîðåå âñåãî ïðîñòî íå õâàòàåò Extended Memory è Roll area
Ïîïðîáóé óâåëè÷èòü
em/initial_size_MB
ztta/roll_area
Ïðè ýòîì ñëåäèòü çà íîðìàëüíûì îòíîøåíèåì SAP Virtual memory ê ôèçè÷åñêîé ïàìÿòè. À âîîáùå î÷åíü ïîëåçíûé êóðñ - BC315.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:15
А что показывает транзакция ST02, а именно SAP memory?
Посмотри, отличаются ли значения Max. use от In memory?
ИМХО, надо прочитать курс BC315 и настроить управление памятью.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:26
Vadimus написал:
Они равны.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:32
Пт, сен 10 2004, 09:58
Не совсем корректно ориентироваться только на Max Use.
Бывают сбойные отчеты, которые могут употребить столько памяти, сколько есть в системе, как много ее ни было бы.
Нужно сранить current use (в момент, когда много процессов в статсе priv) и In memory
 Заголовок сообщения: Re: Раб.процессы и PRIV-режим
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:12
вообще-то нормально выйти они могут, только освободив память..
