Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зачем деблокирование запросов в системе разработки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:26
Есть две системы: разработки и тестовая. В разработке структурировал все запросы, а когда пришло время переносить оказалось что их нужно деблокировать.
Для чего вообще деблокировать запросы? Между мандантами все нормально переносилось, без деблокирования.
т.е. получается, что нет запроса содержащего все настройки, с дальнейшими корректировками.
Теперь если что-то донастроить надо, как быть? Начинать с чистого листа и повторять структуру, которая была до деблокирования? Или создавать новые запросы с совершенно другими именами, че-то я не пойму.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:40
Вт, дек 14 2004, 11:36
Чтобы перенести какие-либо настройки, выполненные в системе разработки (DEV), например в тестувую систему (QAS), нужно сначала иметь настроенную TMS
Какие -либо разработки или настройки после деблокирования попадают в очередь запросов на перенос. В зависимости от настроек TMS и формируется путь прохождения запроса через системы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:54
так а как дальше структурировать запросы, если нужно сделать какие-нибудь донастройки касающиеся предыдущих запросов уже деблокированных, повторять ту же структуру наименований?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:00
Вновь созданный и деблокированный запрос (относительно текущего проекта) полностью перекрывает предыдущий.
Сб, авг 21 2004, 14:24
можно ввести такое понятие - как версия.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:30
Ryser написал:
честно говоря не понял что ты хотел сказать, меня интересует как структурировать, если делать такие же имена, то появится два одинаковых деблокированных запроса, если у меня таких мелких корректировок будет много получится свалка одинаковых деблокированных запросов, как-то не красиво
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:34
а как это сделать и что это даст?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:39
в наименовании запроса - что даст - только то, что не будет кучи одинаково названных запросов.
Просто в названии запроса вторая половина _Vxxx.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:01
Я правильно понимаю, что при создании новой версии мы копируем все объекты из предыдущей уже деблокированной версии, потом включаем в этот запрос свои корректировки настроек или настройки. Таким образом у нас должен получиться новый запрос - копия предыдущей версии за исключением корректировок или новых настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:08
в финале просто делаешь кумулятивный запрос - на будущее.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:18
если финалом считать деблокированые запросы, то их уже не объединить в один, т.е. кумулятивный уже не сделаешь
а если финал перед тем как хочешь деблокировать, то собственно объединять не чего, всего одна версия будет не деблокирована
что вы имели в виду под финалом и созданием кумулятивного запроса?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:37
у меня вопрос - а зачем абсолютно все включать в новый запрос? Какая цель?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:43
Ср, янв 12 2005, 11:52
у меня вообще складывается впечатление, что человек не совсем понимает о чем идет речь. я коенчно могу и ошибаться.
если хочется иметь структурированные запросы можно использовать проекты.
по каждому модулю свой проект. либо еще мельче нарезать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:46
вообще-то всем разработчикам должен быть прочитаны выдержки из курса 325 - необходимые и достаточные для ясного понимания принципов работы транспортной системы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:47
деблокированные - включить объекты из запросов. Удобно при тиражировании.
