Текущее время: Пт, июл 25 2025, 05:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: disp+work.exe stopped (SQL Sever )  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:32
Проинсталлирован SAP Solution Manager SQL Server 2000. Стартуя САП Систему через SAPMMC, видно что disp+work.exe не может страртовать. 1-2 секунды диспетчер зеленый, а потом становится серым. Message server и IGS WatchDog работают. .
Ошибка в SAPMMC Syslog : "DB-Connect Failed, Return Code 000256".
При этом сам стартовал ( судя по SQL Server Service Manager) .
Помогите, пожалуйста, дилетанту в SQL Servere.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 20:50
Ср, дек 21 2005, 11:37
САПа под рукой жаль нет - на вскиду в /usr/sap/work/log есть лог-файл в котором процесс загрузки отображается, часто он гораздо более информативен, чем ммс, надо посмотреть что там написано.
C профайлами не баловались перед появлением такого результата ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:01
Воспользовалась подсказкой из документации . logon to the system with <SID>adm user and open the command prompt, run the command "r3trans -d"
it creates trabs.log file, if the reason for this is db-connection the reason can be found from this file.
Результат следующий :
Could not locate entry in sysdatabases for database 'SMN'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered correctly.
4 ETW000 147 0.031163
4 ETW000 [dev trc ,00000] sloledb.cpp [ExecuteAndFlush,line 5597]: Error/Message: (err 911, sev 0), Could not locate entry in sysdatabases for database 'SMN'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered correctly.
4 ETW000 69 0.031232
4 ETW000 [dev trc ,00000] OpenOledbConnection : Failed to switch to specified database SMN
Не подскажите как устранить такую ошибку?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 12:03
Подксажите, пожалуйста, какая правильная стратегия инсталяции под MS SQL?
1-ой инсталлируется база данных, а потом САП ?
В моем случае мне кажется проблема в том что SID не совпадает с SQL Server Instance NAME 4. Я сначала инсталлировала Default SQL Server Instance и ей было присвоено имя сервера R3DEMO2, а потом инсталлируя САП уже не смогла его изменить на имя SID "SMN",так чтобы оно совпадало с именем СИД.
Какой правильний подход, просветите :)
САП рекомендует инсталлировать сначала SQL Server, а потом только САП систему.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:38
Вт, сен 21 2004, 16:30
В вопросе находится и ответ:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 15:06
То есть ход мысли правильный.
Мне кажется я нашла решение - Нота 859579. Нужно заменитй БД библиотеку и САП ЯДРО. Попробую.
 Заголовок сообщения: Re: disp+work.exe stopped (SQL Sever )
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 09:21
Чт, май 12 2005, 11:10
sounds like a melody.
У меня почемуто spainst отваливается тихо. Все по гайду делали - или есть какието тонкости?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:08
Egal написал:
Звучит конечно же красиво, но какой толк от инсталляции, если диспетчер не запускается - ну и соответственно сам Solution Manager.
Уже на втором шаге инсталляции в соответствии с SM Installation Guide "запустите sap46c.bat" нужно запускать совсем другой файл autorun.exe. Еше у нас проблемы с ODBC_driver для SQL Server. Так что не знаю когда раскусим эту проблемную инсталляцию ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:28
А какую версию SM ставите? Может посвежее взять?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:53
Solution Manager 3.2 :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:16
Вот что значит никогда под сиквел не ставил :(
Споткнулся на сочетании SAP46C-.BAT, а это у SAP'а имя командника для установки MSSQL сервера :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:21
Пн, сен 27 2004, 08:14
Неоднократно ставил различные САП-системы на MS SQLе. В том числе и СолМан 3.2. Особых проблем не было никогда. Напишу кратко общий порядок установки, может, что-то Вас натолкнет на мысль.
Речь идет о 32хбитных версиях, без Юникода.
1. Ставим MS SQL. Действительно, в последних поставках батника для автоматической установки нет, надо ставить руками. Критичным является указание Windows mode аутентификации, а также правильное указание collation.
2. Ставим SP3a.
3. Ставим патчик sql2000-kb810185-8-qfe919.exe.
Тут стоит перегрузить машину.
4. Устанавливаем нужную САПу collation с помощью instcoll.exe
5. Ставим центральную инстанцию.
6. Ставим Database instance.
На каком этапе возникает проблема ?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
Мы запускали инсталяцию через autorun.exe , но пока результат неутешительный.
И зачем этот Solution Manager - чистая же формалЬностЬ - это таком образом САП пытается заставить им пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:35
Персональное спасибо за подробный план действий.
Сомнение вызывают 2 момента:
Пункт 1 : "Windows mode аутентификации - что нужно выбрать : Windows Authentification Mode?
Пункт 6: Ставим Database instance: мы этот пункт вообше не делали - для чего он ? В SAP Guide ничего не написано o Database instance....
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:03
Спасибо :)
1: Вообще в гайде написано. Да, именно windows auth. mode
2: Посмотрите классическую схему R/3 - database instance необходима в любом случае, это собственно и есть база данных SAP R/3. Если у вас под нужды SAP выделен один сервер, то это так называемый "central system" вариант, который и надо выбирать при установке SAP. То есть и db instance, и dialog instance живут на одной машине.
