Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:00
Pride написал(а):
Дмитрий Петряхин написал(а):
Pride написал(а):
а ты при инсталляции какой пароль DDICу ставил?
тот же, что и SAP*
и хочешь сказать, что теперь под этим паролем не пускает?
именно так
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:14
Пн, апр 24 2006, 17:06
а если зайти под SAP* и цинично сменить пароль DDICу?
кстати, стандартный пароль DDICа пробовал?
(то ли 06071992, то ли 19920706)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:48
Стандартный пробовал, сменить не дает (но я там по программерски зашел и сменил) все равно пишет, что не может пустить
No logon possible (nohw ID received by mssg server)
и еще
дистетчер желтый а в логе прописано
hu Apr 27 14:42:20 2006
kernel runs with dp version 128(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-128)
length of sys_adm_ext is 312 bytes
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 6400
patchlevel 0
patchno 43
intno 20020600
make: multithreaded, ASCII
pid 2208
Thu Apr 27 14:42:22 2006
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2208) [dpxxdisp.c 1100]
shared lib "dw_xml.dll" version 43 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 43 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 43 successfully loaded
Thu Apr 27 14:42:23 2006
shared lib "dw_gui.dll" version 43 successfully loaded
Thu Apr 27 14:42:28 2006
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 5 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3886]
MtxInit: -2 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: JAVA is not active
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 1656 (828)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 2219848 (11044)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 192000 (384)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (320)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/34344/56/100)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 05690040, size: 2500448)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 05690040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 056917A8
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 05691E20
DpShMCreate: allocated tm_adm at 05691E48
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 058AFD90
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 058B43E0
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 058B5B50
DpShMCreate: allocated comm_adm at 058B5B68
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 058E4968
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 058E4990
DpShMCreate: allocated wall_adm at 058E4998
MBUF state OFF
Thu Apr 27 14:42:30 2006
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
Using implementation flat
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 170 blocks reserved for free list.
ES initialized.
Thu Apr 27 14:42:31 2006
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
Thu Apr 27 14:42:33 2006
***LOG Q0I=> NiPConnect2: SiPeekPendConn (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 8588]
*** ERROR => MsIAttachEx: NiBufConnect to iport/sapmsERP failed (rc=NIECONN_REFUSED) [msxxi.c 633]
***LOG Q0L=> DpLoopInit, nomscon () [dpxxdisp.c 1545]
Thu Apr 27 14:42:34 2006
CCMS: Initalizing shared memory of size 40000000 for monitoring segment.
Thu Apr 27 14:42:36 2006
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
Может в этом все дело......
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:43
а в трассировке месседж-сервера что написано?
может не все порты всервисах прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:02
кстати, а у ты лицензию уже установил?
он почему-то не может получить у тебя hardware key.
ты ведь только sap* можешь войти, а другими пользователями нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:35
Да не могу.............
Мне ставить ключи и лицензиии????????
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:37
Ну наконец-то дошли таки до сути дела!
Конечно без лицензии ничего работать не будет.
только SAP* с правами на чтение
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:01
надо обязательно установить лицензию, хотя бы временную.
если установить initial, то в течении 2-х будет работать
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 18:07
Временная лицензия сама ставится во время инсталляции. И живет 30 дней.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:53
avlag написал:
не всегда, не знаю с чем это связано, но иногда лицензию нужно ручками ставить (имеется ввиду временную).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:13
Вт, сен 21 2004, 16:30
При первичной инсталляции временная ставится сама, а при копировании с другой системы конечно надо ставить новую, временная не будет действительна если в исходной тоже временная стояла.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:09
А что говорят транзакции SICK или SE06?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:22
SICK
SAP System Check
can't establish connection to message server on iport (sapmsERP)
Severe problems were detected during initial system check.
Please, do not use that system before fixing these problems.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:34
Лицензию поставил - та же хрень..........
ничего не меняется.......
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:36
в сервисах порт для sapmsERP указан?
