Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:40
Именно так все и делала :)
Что еше может быть?
Мне все же кажется что проблема в Windows-конфигурации...
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:49
Какое ваше мнение о 859579, стоит ли менять DB_LIB и SAP Kernel ?
Может все же в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:03
DB library и SAP Kernel заменила на новые. Та же история - но сам SQL работает :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:07
Сб, авг 21 2004, 14:24
не знаю как в сиквеле инстанции создаются - но в оракле в виндовс инсталляции конкретная база данных создается в отдельном шаге инсталляции - инсталляция базы данных.
В связи с этим у меня вопрос - а у вас инстанс с именем SMN вообще в природе существует? Вы можете средствами базы данных прилогиниться под system например?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:20
Ср, дек 21 2005, 11:37
Посмотрите по пути \usr\sap\<SID>\DVEBMGS00(или как-то так)\work
файлы sapstart.log, dev_disp.
Там есть чего-нибудь интересное ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 08:01
Пн, сен 27 2004, 08:14
Уважаемая Erika,
Очень странно, что Вы не нашли в документации по установке Solution Manger'а упоминания о необходимости установки Database Instance.
Вот я смотрю документ "SAP Solution Manager 3.2 on Windows: MS
SQL Server. Part I - Planning and Preparation" и там в разделе 2.1.3 прямо написано:
"Database instance
The database instance is a mandatory installation component for the installation of an SAP system."
Одним словом, если Вы не поставили Database Instance, то вашей центральной инстанции некуда коннектиться, самой БД нет. Можете проверить это - откройте Enterprise Manager (это административная программа MS SQL) и посмотрите список баз данных Вашего сервера. Если там нет базы данных с названием <SID>, то все обстоит именно так, как я говорю. И тогда Вам надо запустить снова SAPInst и установить Database Instance. При этом у вас будут запрошены DVD с названием "Export".
Позволю себе спросить, Вы первый раз устанавливаете какую-либо SAP систему ? Дело в том, что Solution Manager в плане установки ничем не отличается от, например, R/3 (точнее, от ERP2004, так как он также основан уже на NetWeaver, но общий подход аналогичен и для R/3).
И второй вопрос, Вы для чего устанавливаете Solution Manager ? Только для получения кода для инсталляции другой системы ? Тогда, если хотите, Вы можете связаться со мной по е-мэйлу gans91 (собачка) rambler.ru, указав SID, номер системы и имя сервера, на который Вы ее будете ставить, и я Вам ключ сгенерирую.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:35
to Gans91 - вообще-то вы не правы. Это главное отличие между UNIX инсталляциями и Windows. Более того замечу до Solution Manager 4.0. Возможно и NW 2004s - пока не видела. В UNIX инсталляциях и SM 4.0 Windows база данных создается в шаге инсталляции центрального инстанса. Поэтому ВАш вопрос можетбыть некорректен - в случае, если Erika работала до сей поры только с UNIX системами
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:20
Svetlana, вероятно Вы правы и мой вопрос следует читать так: "Вы в первый раз устанавливаете SAP систему под Windows ?"
Также приношу свои извинения, если мои слова кого-либо обидели.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 21:49
Большое спасибо за помощь и советы !
Действительно, я устанавливаю SAP в первый раз под Windows и SQL Server. Обычно, под UNIX Database Instance устанавливается только в том случае, если SAP и DB находятся на разных серверах... ( NW2004s тоже устанавливали). Поэтому я и неудомеваю для чего в СМ необходима ДБ-Инстанция... Solution Manager необходим только для этого ключа - мы сейчас делаем тестовую инсталяцию и конечно же можем воспользоваться заимствованным ключом, но у клиента этот номер не пройдет, надо все легално делать, да и СМ ему тоже не помешает.
Насколько я поняла основной ошибкой в этой инсталляции СМ является отсутствие ДБ-Инстанции. Значит запускаю САПИНСТ и инсталлирую. Нужно ли еще что-то учесть?
Извиняюсь за поздний ответ - в Латвии сегодня выходной :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:25
Вт, авг 17 2004, 11:44
IMHO, если Вы не устанавливаете диалоговую инстанцию - Database Instance ставится ВСЕГДА, независимо от того, распределенная инсталляция либо нераспределенная.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:25
Вт, авг 17 2004, 14:04
qdublin написал:
Erika написал(а):
Îáû÷íî, ïîä UNIX Database Instance óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè SAP è DB íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ ñåðâåðàõ... ( NW2004s òîæå óñòàíàâëèâàëè).
IMHO, åñëè Âû íå óñòàíàâëèâàåòå äèàëîãîâóþ èíñòàíöèþ - Database Instance ñòàâèòñÿ ÂÑÅÃÄÀ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ðàñïðåäåëåííàÿ èíñòàëëÿöèÿ ëèáî íåðàñïðåäåëåííàÿ.
ß òîæå âñåãäà òàê ñ÷èòàë... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:37
Уважаемые коллеги, под Windows и SQL Server Database Instance при стандартной установвке ставится всегда, независимо от того на одном она сервере с центральной инстанцией или нет. Это относится, по крайней мере, ко всем продуктам, которые я ставил (R/3 4.7, CRM 3.0, ERP2004, SolMan 3.1 & 3.2). База данных создается именно только при инсталляции Database Instance (если, конечно, мы не ставим систему на готовые базы - копию баз уже существующей системы, в этом случае, как раз не надо ставить Database Instance).
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:59
Ну вот теперь я уже совсем запуталась. Берем конкретный пример : СМ 3.2.
Согласно SAP Installation Guide:
Пункт 1: Инасталируем SQL Server;
Пункт 2: Инсталлируем SAP Central Instance;
Пункт 3: Инсталлируем еше и Database Instance?????????
Я правильно поняла ? Database Instance будет иметь
такое же название как и СИД Central Instance?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:02
все верно - именно так. Да кстати а зачем сейчас инсталлировать SM 3.2 - если актуальная версия 4.0? Не логично однако.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:19
SM 4.0 под Windows платформу еще не реализован.
