Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:39
Вт, янв 10 2006, 12:01
Получается немного не то, как при ручном выполнении brbackup при параметре backup_type = online_cons в initXXX.sap
Если делать через db13, то невозможно сделать потом whole database reset.
А еще такой вопрос: почему он не дает сделать через brtools Complete database recovery? после выполнения Check the status of database files выдает сообщение No restore and recovery required - database can be opened.
А как его принудительно заставить сделать Complete database recovery?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:50
Вт, авг 17 2004, 08:17
:shock: Представил картину: база накрылась, заходим в САП и запускаем db13.... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:20
Вт, авг 17 2004, 14:04
akula84 написал(а):
ß âîò ÷òî êîíêðåòíî õî÷ó óçíàòü.
Áýêàï redo log ôàéëîâ ñ ïàðàìåòðîì sd çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîñòîì êîïèðîâàíèè èõ â ïàïêó archive_copy_dir è óäàëåíèè èç oraarch.
1. Ïðåäïîëîæèì, ó ìåíÿ â ïàïêå oraarch áûëî 100 ôàéëîâ. Ïîñëå ýòîãî ÿ ñäåëàë Whole database online backup. Íóæíû ëè ìíå òåïåðü ýòè ñòî ôàéëîâ? Åñëè íå íóæíû, òî êàêîé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ óäàëèòü?
2. Åñëè, íàïðèìåð, òóäà áûëè çàïèñàíû åùå 10 ôàéëîâ ïîñëå Whole database online backup - òî îíè ìíå, î÷åâèäíî, íóæíû äëÿ ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ. Êàê îòäåëèòü òå ôàéëû, êîòîðûå ìîæíî óäàëèòü è êîòîðûå íåëüçÿ?
Ñïàñèáî çà òåðïåíèå ê ìîèì âîïðîñàì.
Åñëè ñàìîìó ðàçìûøëÿòü íå îõîòà, òî åñòü òðàíçàêöèÿ DB12, â íåé åñòü êíîïî÷êà "Îò÷åò âîññòàíîâëåíèÿ". Ñèñòåìà ïîêàæåò êàê ìîæíî âîññòàíîâèòü ñèñòåìó âïëîòü äî òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñ ïîñëåäíåãî backup-à.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:38
Вопрос вот в чем. Допустим я делал 2 бэкапа full-online. Хочу восстановить первый из них: для этого я должен:
1) Воспользоваться brtools-resore and recovery
2) Там выбираю Restore of individual backup files
3) Восстанавливаю все файлы данных(cntrlPDW.dbf,PDW.DATA1,PDW.DATA2,PDW.DATA3,PDW640.DATA1,PDW640.DATA2,PDW640.DATA3,PDW640.DATA4,PDWUSR.DATA1,SYSTEM.DATA1,UNDO.DATA1)
4) Предположим не было бэкапа redo-log следовательно выбираю
Restore and application of archivelog files, а там выбираю open database с параметром resetlogs.
Правильно я делаю, чтобы восстановить нужный мне бэкап?
Когда так пытался восстановить базу - не удалось, он не смог открыть мне БД. В чем может быть проблема?
лог следующий
Options for opening database instance PDW
1 ~ Reset logs option (reset_logs)... [resetlogs]
2 * Open database command (command) . [alter database open resetlogs]
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2006-07-13 11.53.58
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0786I Database instance PDW will be opened now in mode 'resetlogs'
BR0787I No more archivelog files can be applied after database has been opened
BR0675I Do you want to perform this action?
BR0676I Enter 'y[es]/c[ont]' to perform the action, 'n[o]' to skip it, 's[top]' to abort:
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2006-07-13 11.53.59
BR0257I Your reply: 'c'
BR0677I Action will be performed...
BR0304I Starting and opening database instance PDW ...
BR0278E Command output of 'F:\oracle\pdw\920\bin\SQLPLUS':
SQL*Plus: Release 9.2.0.7.0 - Production on Thu Jul 13 11:53:59 2006
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
SQL> Connected to an idle instance.
SQL>
SQL> ORACLE instance started.
Total System Global Area 1176346552 bytes
Fixed Size           737208 bytes
Variable Size        620756992 bytes
Database Buffers     553648128 bytes
Redo Buffers          1204224 bytes
Database mounted.
SQL> alter database open resetlogs
ERROR at line 1:
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: 'F:\ORACLE\PDW\SAPDATA1\SYSTEM_1\SYSTEM.DATA1'
SQL> Disconnected from Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.7.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.7.0 - Production
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2006-07-13 11.54.09
BR0279E Return code from 'F:\oracle\pdw\920\bin\SQLPLUS': 0
BR0302E SQLPLUS call for database instance PDW failed
BR0306E Start and open of database instance PDW failed
BR0669I Cannot continue due to previous warnings or errors - you can go back to repeat the last action
[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
если бакап онлайновый, то без бакапа архивлогов ты его не восстановишь, которые образовались с момента начала бакапа по момент окончания бакапа.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:18
Пт, авг 27 2004, 09:10
Ну стандартными средствами нет. :wink:
Вытаскивал я такие базы.
Это продуктивная база и нет других бекапов, тогда помогу ?А так гранату не дам.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:20
за консистентность ручаешься? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:22
База консистентна.Данные ...
Ну если нет другого выхода , сам понимаешь ... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:44
База не продуктив.
А если есть онлайн бэкап и редо лог - то мой способ сработает, если еще и редо лог восстановить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 16:29
Настоятельно рекомендую Вам пройти обучение по курсу от Оracle
Backup and Recovery Workshop.
Cудя по вашим вопросам , вам нехватает знаний именно в этой области.
Неплохо было бы еще четко представлять себе архитектуру Oracle тогда у Вас не будет возникать вопросов такого рода.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:43
Пн, янв 16 2006, 12:59
Очень это сомнительно.
можно обмануть оракл, но dirty blocks там будут как ни крути.
Да, со словарем может все оказаться нормально, DDL очень редкая операция. Но восстанавливать потом ручками 34000 таблиц, проверяя нет ли мусора - unreal.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 15:22
Ну может быть и сомнительно, однако поднимал я базы из такой ситуации и инсталяция SAP-я вела себя нормально, естественно все изменения данных , что логировались на время прохождения бекапа были утеряны.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 16:00
На production такая штука очень маловероятна.
Может быть на тесте, ночью, где за всё время бэкапа не было ни одной операции delete, update, insert - тогда еще возможно.
А так - 99.99% что база будет неконсистентна.
