Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:05
Вт, июл 18 2006, 11:57
Feofanov написал(а):
Ïàò÷ 10.2.0.2 ñòàâèòü îáÿçàòåëüíî
à âîò ýòè ïàðàìåòðû äîëæíû áûòü íå ìåíåå 400 ìåòðîâ (ïî ãàéäó )
SHARED_POOL_SIZE=400000000
è ñîîòâåòñòâåííî
SHARED_POOL_RESERVED_SIZE = 40000000
Parametri pomenjal. Teperj drugaja oshibka:
import_monitor.log
For mode details see 'SAPAPPL0_2.log' file.
Standard error output:
sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
SAPAPPL0_2.log
DbSl Trace: OCI-call 'OCIServerAttach' failed: rc = 12541
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '12541'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
Oracle patch sejchas tozhe budu stavitj
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:22
Вт, авг 17 2004, 08:17
Cause: The connection request could not be completed because the listener is not running.
Action: Ensure that the supplied destination address matches one of the addresses used by the listener. Compare the TNSNAMES.ORA entry with the appropriate LISTENER.ORA file (or TNSNAV.ORA if the connection is to go by way of an Interchange). Start the listener on the remote machine.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:23
Listener стартован? По-умолчанию он теперь в режиме запуска Manual.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:43
avlag написал:
Listener ñòàðòîâàí? Ïî-óìîë÷àíèþ îí òåïåðü â ðåæèìå çàïóñêà Manual.
Prostartoval. Oshibka teperj 1034. Stavlju oracle patch.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:52
Вт, авг 17 2004, 14:04
:D ïîêà âñå îøèáêè íå ñîáåðåì - íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:14
Пт, авг 27 2004, 09:10
Начните с прочтения на металинке
Doc ID: Note:69642.1 Type: TROUBLESHOOTING
Last Revision Date: 07-JUL-2005 Status: PUBLISHED
и иже с ним.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:00
Lamer написал(а):
Íà÷íèòå ñ ïðî÷òåíèÿ íà ìåòàëèíêå
Njetu tagogo note.
Progress.
Postavil oracle 10.2.0.2 i patch 2 k njemu
Zapustil instaljaciju zanovo.
Viljetelji 8 packages.
perezapustil bazu.
proimportirovaljis esho 7 packages i odna viljetela.
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
(DB) INFO: connected to DB
(DB) INFO: DbSlControl(DBSL_CMD_NLS_CHARACTERSET_GET): UTF8
(DB) ERROR: DDL statement failed
(DROP VIEW "DBAFID_V1")
DbSlExecute: rc = 103
(SQL error 942)
error message returned by DbSl:
ORA-00942: table or view does not exist
(IMP) INFO: a failed DROP attempt is not necessarily a problem
(CREATE VIEW "DBAFID_V1" ( "FUNC_ID" , "FUNC_DESC" ) AS SELECT T0001."FUNC_ID", T0001."FUNC_DESC" FROM "DBAFID" T0001)
(SQL error 942)
(DB) INFO: disconnected from DB
vchom sekret?????
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:02
Njetu tagogo note.
Смотреть ноту надо на https://metalink.oracle.com/
 Заголовок сообщения: ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2006, 12:57
Пт, мар 25 2005, 23:08
У меня та же проблема и нет доступа к Oracle Metalink.
Не могли бы вы прислать содержание ноты с металинка:
Doc ID: Note:69642.1?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:26
Вт, сен 21 2004, 10:05
avlag написал:
vamis написал(а):
avlag написал:
Oracle версии 10.2 ? Патчик ставили?
Njet. Skachal uzhe 10.2 ot SAPa.
Esho patch nuzhen?
В базовом комплекте сейчас поставляют патч до 10.2.0.2 и настойчиво говорят что он обязателен :)
всем привет.
аналогичня проблема.
номер файла патча от 10.2.0.1 к 10.2.0.2 подскажите.
это не 51031725_2 на 1.8 гиг?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:31
Evgen написал(а):
âñåì ïðèâåò.
àíàëîãè÷íÿ ïðîáëåìà.
íîìåð ôàéëà ïàò÷à îò 10.2.0.1 ê 10.2.0.2 ïîäñêàæèòå.
ýòî íå 51031725_2 íà 1.8 ãèã?
Imenno on. Posle instaljaciji nuzhno postavitj esho patch 2 dlja 10.2.0.2
No probljemu updeit oracle njereshaet :(
 Заголовок сообщения: Re: ERP 2005
Ср, апр 20 2005, 09:29
SAPka написал:
может так ?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15155
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 22:59
Ср, июн 08 2005, 13:47
И у меня такаят же проблема, на одной машине эта стадия импорта абап прошла нормально, а на другой ни в какую не хочет, ту же самую ошибку выдает
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 23:00
Сейчас идет установка ERP-2005 под win-32. Памяти 2Gb. На импорте падает. Маловат shared_pool_size. Надо поднимать, судя по нотам, как минимум до 400M. Изменил init<SID>.ora, перезапустил Oracle, поехали дальше.
Что интересно, ставил NW 2004S под win-64 - проблем не было. Тоже на 2Gb.
Под Solaris ни у NW 2004S ни у ERP-2005 проблем не было. Памяти выделялось по 4Gb на инстанцию, из них по 2Gb на Oracle.
 Заголовок сообщения: Просьба ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:36
Напишите, пожалуйста, если у кого-нибудь порлучится установить ERP2005 ни Win IA32 или x64.
