Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:02
Ср, июн 08 2005, 13:47
SAPSYSTEMNAME = PIS
SAPGLOBALHOST = xi
SAPSYSTEM = 01
INSTANCE_NAME = DVEBMGS01
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTI386
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)\exe
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
jstartup/vm/home = C:\j2sdk1.4.2_11
jstartup/max_caches = 500
jstartup/release = 700
jstartup/instance_properties = $(jstartup/j2ee_properties);$(jstartup/sdm_properties)
j2ee/dbdriver = $(DIR_EXECUTABLE)\ojdbc14.jar
PHYS_MEMSIZE = 512
rdisp/wp_no_dia = 4
rdisp/wp_no_btc = 1
rdisp/j2ee_start_control = 1
rdisp/j2ee_start = 0
rdisp/j2ee_libpath = $(DIR_EXECUTABLE)
exe/j2ee = $(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE)
rdisp/j2ee_timeout = 600
rdisp/frfc_fallback = on
icm/HTTP/j2ee_0 = PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=5$$00
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=80$$
# SAP Messaging Service parameters are set in the DEFAULT.PFL
ms/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=81$$
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_spo = 1
DIR_CLIENT_ORAHOME = $(DIR_EXECUTABLE)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:06
так вот не знаю почему обращение по UNC идет, в control.xml и прочих установочных xml-ках такие пути прописаны
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:09
Ср, июл 26 2006, 12:13
в другом профайле который на start называется
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:15
SAPSYSTEMNAME = PIS
SAPGLOBALHOST = xi
SAPSYSTEM = 01
DIR_PROFILE = $(DIR_INSTALL)\profile
_PF = $(DIR_PROFILE)\PIS_DVEBMGS01_xi
# Copy SAP Executables
Start_Program_00 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF)
# Start ABAP database
_DB = $(DIR_CT_RUN)\strdbs.cmd
Start_Program_01 = immediate $(_DB) PIS
# Start SAP messaging service
_MS = $(DIR_EXECUTABLE)\msg_server$(FT_EXE)
Start_Program_02 = local $(_MS) pf=$(_PF)
# Start application server
_DW = $(DIR_EXECUTABLE)\disp+work$(FT_EXE)
Start_Program_03 = local $(_DW) pf=$(_PF)
# Start internet graphics server
_IG = $(DIR_EXECUTABLE)\igswd$(FT_EXE)
Start_Program_04 = local $(_IG) -mode=profile pf=$(_PF)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:17
попробуй _DB = $(DIR_CT_RUN)\strdbs.cmd заменить на
_DB=strdbs.cmd
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:22
вот еще в дирректории
\usr\sap\PIS\DVEBMGS01\work\
файл dev_jcontrol, в конце его написано:
[Thr 5548] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
   Java Home: C:\j2sdk1.4.2_11
[Thr 5548] Fri Aug 11 15:12:38 2006
[Thr 5548] *** ERROR => JStartupIGetJDKInfo: Cannot find Java class file [./JdkDetection_5112.class]. [jstartxxi.c  989]
[Thr 5548] *** ERROR => can't get JDK information (rc = -1) [jstartxxi.c  1235]
[Thr 5548] *** ERROR => can't read bootstrap node properites (rc=-1) [jcntrxx.c    1247]
[Thr 5548] JControlCloseProgram: started (exitcode = -1)
[Thr 5548] JControlCloseProgram: good bye... (exitcode = -1)
в этой же директории постепенно появляются файлы JdkDetection_5112.java c разными номерами вместо 5112, но и в трейсе имя файла класса (file [./JdkDetection_5112.class]. ) тоже меняется
еще в одном логе:
'\\xi\saploc\PIS\DVEBMGS01\work'
CMD.EXE was started with the above path as the current directory.
UNC paths are not supported.  Defaulting to Windows directory.
error: cannot read: ./JdkDetection_5136.java
1 error
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:28
_DB=strdbs.cmd
не помогло
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:30
Я бы застопил инсталляцию, сбросил ее, и начал заново.
Я надеюсь запуск установки производится из специально созданного каталога?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:34
попробуй заменить DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTI386
на путь
DIR_CT_RUN = диск:\usr\sap\pis\SYS\exe\run
там сам посмотри точный путь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:36
avlag написал:
я уже не раз стопил и заново начанал и с анинсталлом и без
что вы имеете ввиду под специально созданным каталогом? я все необходимые диски скачал в отельную папку на этойй же машине.
На одном сервере все поставил без проблем, а на втором вот аткая вот ерунда получается... Сервера вроде отличаются тока проциком.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:41
sapman написал(а):
avlag написал:
Для установки создается отдельный каталог, и уже из него запускается sapinst с полным путем.
Типа:
c:
cd\
mkdir inst
cd inst
c:\distr\master\sapinst.exe
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:45
нет я просто перехожу в эксплорере в папку и экзешник запускаю...это сильно на что-то влияет?
на путь
не помогло
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:49
что в sapstart.log пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:52
SAP-R/3-Startup Program
Starting at 2006/08/11 14:51:43
Startup Profile: "E:\usr\sap\PIS\SYS\profile\START_DVEBMGS01_xi"
Starting Programs
(324) Execute: \\xi\sapmnt\PIS\SYS\exe\uc\NTI386\sapcpe.EXE pf=\\xi\sapmnt\PIS\SYS\profile\PIS_DVEBMGS01_xi
(3648) Execute: \\xi\sapmnt\PIS\SYS\exe\uc\NTI386\strdbs.cmd PIS
(744) CreateProcess: \\xi\saploc\PIS\DVEBMGS01\exe\msg_server.EXE pf=\\xi\sapmnt\PIS\SYS\profile\PIS_DVEBMGS01_xi
(764) CreateProcess: \\xi\saploc\PIS\DVEBMGS01\exe\disp+work.EXE pf=\\xi\sapmnt\PIS\SYS\profile\PIS_DVEBMGS01_xi
(3784) CreateProcess: \\xi\saploc\PIS\DVEBMGS01\exe\igswd.EXE -mode=profile pf=\\xi\sapmnt\PIS\SYS\profile\PIS_DVEBMGS01_xi
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:59
Starting Programs
Это неправильно. Старт не должен работать по UNC именам.
Starting Programs
(2900) Execute: C:\usr\sap\G14\SYS\exe\uc\NTAMD64\sapcpe.EXE pf=C:\usr\sap\G14\SYS\profile\G14_DVEBMGS00_SAP-BW2004
Вот так должно быть примерно.
