Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:08
Сб, май 14 2005, 14:57
Попробуй верхнюю память все-таки протестировать/поменять.
Когда-то была примерно такая проблемка (не с САПом), решилась заменой памяти.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:33
Вт, авг 17 2004, 08:17
Note 441663 - More than 3 GB of memory for Oracle on WINDOWS 2000 / 2003
Все по ней делалось?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 12:15
Вт, сен 26 2006, 13:55
Vladimir M. написал(а):
Мне так кажется проблема с железом, попробуй перепрошить биос материнки. Просто интересно, а какую базу данных планируете использовать?
биос последний как на матери так и на скази контроллере
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 12:30
Память тестировалась различными прогами, благо их в инете много включая майкрософтовские. тесты проходят на ура гонялось бульше суток
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:48
В биосе нет фраз, на тему мапинга PCI устройств в адреса выше 3Gb, или что-то подобное? Возможно при отъедании памяти попадаете на адреса физических устройств.
Кстати, а как у Вас на 32-х битной платформе своп больше 4-х Gb получается? Или это имеется в виду общий объем на разных дисках?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:24
Пн, сен 27 2004, 08:14
avlag написал:
По данному вопросу замечу, что путем нехитрой правки реестра винды своп вполне может быть сделан больше 4 Гб и на одном диске. Только в нескольких файлах, каждый из которых - не более 4 Гб.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:56
Gans91 написал:
Заинтриговал... поделись сокровенным :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 14:45
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management]
там параметр PagingFiles
Если, например, есть файлы подкачки на разных дисках, то он выглядит примерно так:
c:\pagefile.sys 2048 4092
d:\pagefile.sys 4092 4092
e:\pagefile.sys 4092 4092
Смысл цифирек понятен - первая - начальный размер, вторая - максимальный.
Если хотим все сложить на один диск - пишем что-то вроде
d:\pagefil2.sys 4092 4092
d:\pagefil3.sys 4092 4092
Перегружаемся и все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:01
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:04
Вт, авг 17 2004, 14:04
Îò ìåíÿ òîæå ñïàñèáî to Gans91!
Íå ïîäîçðåâàë, ÷òî òàêîå âîçìîæíî. :roll:
Ïîïðîáóþ ïðèìåíèòü. :)
Äîïîëíåíî:
Ïîïðîáîâàë - ñðàáîòàëî. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 05:44
Всем спасибо за помощь :lol:
проблемма всеже была в железе помогла замена скази контроллера и после этого сервак работает как часы :wink:
