Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 08:25
Вт, май 02 2006, 16:14
обычно использовал SAP SAPINSTGUI , но для ERP 2005
через SAPINST\NT\I386\sapinstgui.exe выдает следующее:
../DISTR/ERP2005/IM_LINUX_X86_64 # ./sapinst
[==============================] - extracting... done!
Starting GuiServer using:
/usr/lib/java/bin/java -cp /tmp/sapinst_exe.13661.1163416500/JAR/instgui.jar:/t
p/sapinst_exe.13661.1163416500/JAR/inqmyxml.jar -Djava.security.egd=file:/dev/u
andom SDTServer config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 sapinsthost=localhost sa
instport=21200 guistart=true
load resource pool /opt/u04/DISTR/ERP2005/IM_LINUX_X86_64/resourcepool.xml
guiengine: no GUI connected; waiting for a connection on host erplinux, port 2100 to continue with the installation
guiengine: login in process...............................
guiengine: login timeout; the client was unable to establish a valid connection
CSynEvent::~CSynEvent: an error occured;: Bad file descriptor
а в трейс-логах типа sapinst_dev.log кроме этих вышеперечисленных сообщений ничего нет..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:53
сменив временно железо
(на 965 чипсете компилил ядро, т.к. не устанавливаются SLES 9 &10, не видят DVD/CD ROM -известная проблема! - после компиляции установки NW2004S, ERP 2005, nW04 вылетали всякими ошибками)
перешел на др чипсет, установил нормально, добрался до стадии
Java:
Install Software units, вначале выбрал все пакеты java, которые были предложены (BI,EP,XI и т.д)
прямо в процессе инсталляции по ноте 861215 пробил параметры,
в /usr/sap/SAPSID/DVEBMGS01/work/ dev_server0 видно, что java схватила эти пареметры
Теперь по кругу гоняется карусель:
Starting the process server0…
Begin of SAP J2EE Engine Deployment
... sucsesfully deploeed..
временами перестартовывается инстанция, stop & start server0
Так и должно быть?
в логах в std_server0.out проценты бегают по кругу
в java.log многочисленные перестартовки:
Info: Software type of SDA: J2EE
Info: ***** Begin of SAP J2EE Engine Deployment (J2EE Application) *****
Info: Starting cluster instance processes.
Info: Starting the instance JC_hostname_SAPSID_01 running on host erplinux
Info: Starting the instance JC_hostname_SAPSID_01 processes. The instance is running on host erplinux
Это что значит - java загружает с JAVA_EXPORT указанные вначале компоненты или гонит уже продолжительное время? Что сие означает??
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 17:05
в std_server0.out проскочила ошибка:
Nov 13, 2006 7:49:34 PM ...services.webdynpro.WebDynproContainer [SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_5] Fatal: Error occured during preparation of application startup.
в sapinst_dev.log java запускается так при перестартовках:
/usr/lib/java/bin/java -Xmx256M -jar ....
-Xmx откуда берется, пробивал то по нотам
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:13
Чт, фев 15 2007, 09:17
ACDC написал(а):
пробовал цепляться к этому sapinst обычным sapinstgui от i386 - не цепляется...
самое главное: вначале-то запускался через XWin-32, добрался до пункта jce-policy, скачал его с сана, указал - вышло сообщение, что неподдерживается формат, после этого обновил до 64 bit j2sdk1.4.2
и встряло...
а можно ссылочку откуда обновлял?
