Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 12:18
Пн, ноя 07 2005, 15:59
amai написал:
Проблема усугубилась тем, что BC уже нет в природе или по крайней мере на маркете SAP.
Я же писал выше, где его берут. См. ноту.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:15
Вт, дек 11 2007, 10:46
Еще раз пересмотрел ноту. Взять можно, но он не поддерживает 7ю версию...
faRAon
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:22
amai написал:
Седьмую версию чего?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 19:05
У меня Window Server x64, R/3 7.00, а BC 4.7 поддерживает максимум Windows 2000 x86, R/3 6.40, да еще и на JDK 1.4.x не работает...
При попытке поставить BC 4.7 написал Error: Please use an absolute path instead of C:\ (что уж только в этом пути не менял...)
Вообще есть кроме XI и BC проги которые могут передать выгруженную XML по HTTP в другую систему? (ELSTER)
faRAon
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 18:43
amai написал:
Насколько я понимаю, технология RFC никак не изменилась при смене базиса. Так что JCo должно быть совершенно без разницы, какой у вас WAS, 6.40 или 7.0. Что касается JDK - ну ставите 1.3 и используете его для запуска BC, это не помешает работе программ с JRE 1.4, 1.5 или 1.6, если не указывать путь к JDK1.3 в общей переменной JAVA_HOME.
Если вы уже выгружаете XML в виде файла, то передать его по http можно миллионом способов и без BC или XI. Если запрос инициируется второй системой - отдавать при помощи самого же Web AS. Если нужно самому отправлять файл методом POST - то при помощи элементарной программы.
