Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:42
Чт, сен 08 2005, 13:23
Судя по логам, у вас и так ядро - 640. Лучше почитайте инструкцию и проверьте, всё ли сделано строго по ней. Кстати, а ораклового клиента новой версии установили?
Кстати, ORACLE_HOME поменял?
И еще, я что-то в инструкция не нашел, что надо R3trans апгрейдить, только BR*Tools, что, в принципе, логично...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:16
Пн, май 15 2006, 07:01
Vadimus написал:
оракловый клиент установлен новый
ORACLE_HOME указывает на 102_64
все по инструкции
если не апгрейдить R3trans - он ругается, что библиотека оракловая новая и вылетает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:54
Вам сначало надо понять, что такое версия ядра, версия базиса и т.д. Далее при возникновении ошибки не играться разными файлами из разных версий ядра, а смотреть ошибку и искать в нотах решение.
В большинстве случаев строгое следование инструкции приводит к положительному результату.
И было бы желательно, чтобы Вы вставляли в данное сообщение подробное описание ошибки из лога, а не в общих словах - типа "R3trans - он ругается, что библиотека оракловая новая и вылетает"...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:27
Vadimus написал:
вроде следовал строго по инструкции
R3trans -x
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 28.11.06 - 18:05:00).
unicode enabled version
2EETW169 no connect possible: "maybe someone set invalid values for DIR_LIBRARY ('/usr/sap/HRD/SYS/exe/run') or dbms_type ('ORA')"
R3trans finished (0012).
trans.log:
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Loading DB library '/usr/sap/HRD/SYS/exe/run/dbo
raslib.so' ...
4 ETW000
    6063  0.024750
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  load shared library (/usr/sap/HRD/SYS/exe/run/db
oraslib.so), hdl 0
4 ETW000
  102266  0.127016
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Library '/usr/sap/HRD/SYS/exe/run/dboraslib.so'
loaded
4 ETW000
      40  0.127056
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sa
4 ETW000
      81  0.127137
4 ETW000  [dbcon.c     ,00000]  *** ERROR => Version mismatch between kernel (64
0.00) and DBSL shared library (700.08)
поэтому я решил поставить новый R3trans
для интереса проверил ldd dboraslib.so - среди прочих, есть библиотеки из клиента оракла
libclntsh.so.10.1 =>    /oracle/client/10x_64/instantclient/libclntsh.so.10.1
libnnz10.so =>  /oracle/client/10x_64/instantclient/libnnz10.so
sqlplus system@HRD - подключается
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:59
Вот и получается, что у вас ядро версии 640, а оракловая библиотека от версии ядра 700. поэтому и R3trans ругается. Может вы вместе с BR*tools проапгрейдили оракловую библиотеку?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:05
Ср, ноя 28 2007, 10:14
Я бы Вам порекомендовал почитать ноты 819829 - Oracle Database 10g: Instant Client 10.x on Unix, 836517 - Oracle database 10g: Preparation for SAP upgrade, и если сейчас пока не используется ядро 7.00 или 640_EXT2, то использовать oracle client 9.2.0.8.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:09
Вс, сен 26 2004, 15:12
как правильно заметил loyder твое 640 ядро будет работать через 9.2.0.8 клиента, и еще надо будет ORACLE_HOME поменять на 102 оракл ноум, и все будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 18:43
Vadimus написал:
:roll: точно!!!
блин, и я убил на это 2 дня
впредь постараюсь быть внимательнее
спасибо большое!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 19:35
в SAPup на шаге ACT_700 при активации вылезли ошибки
3 DDT012XAktiviere Tabelle "VBAP"
1EDDT242 Feld "J_1BTAXLW4": Komponententyp o. benutzte Domäne nicht aktiv o. nicht vorhanden
1EDDT242 Feld "J_1BTAXLW5": Komponententyp o. benutzte Domäne nicht aktiv o. nicht vorhanden
2WDAD285 PrГјftab. "J_1BATL4A" exist. nicht bzw. besitzt keine SchlГјsselfelder
1EDDT317 PrГјffeld "J_1BTAXLW4" darf nicht vom Typ " " sein
2WDAD285 PrГјftab. "J_1BATL5" exist. nicht bzw. besitzt keine SchlГјsselfelder
1EDDT317 PrГјffeld "J_1BTAXLW5" darf nicht vom Typ " " sein
то же самое про эти поля в таблицах LIPS и VBRP
это результат комманды
running /usr/sap/put/exe/tp pf=/usr/sap/put/bin/ACTUPG.TPP put HRD
в профиле /usr/sap/put/bin/ACTUPG.TPP
# specific system parameters
HRD/dbtype      = ora
HRD/dbname      = HRD
HRD/dbhost      = sapbwp
sapevtpath      = /usr/sap/put/exe/sapevt
HRD/dbconfpath  = /oracle/HRD/102_64/network/admin
HRD/system_nr   = 01
видимо процесс шел в SHADOW-инстанции (старая инстанция была 00)
зашел в нее под DDIC - ни типа данных, ни домена с таким именем нет.
в ноте 980214 - DDIC changes: PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
описаны параметры этих доменов и описан порядок их создания, но она относится к другой ситуации. Хотел все равно создать их - DDIC-ку не дает создавать "User DDIC may not make changes in customer systems"
Обычного пользователя (создавал и заходил в SHADOW-инстанцию на предыдущем шаге) не пускает - Upgrade still running: Logon not possible
чтобы придумать еще?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:51
после upgrade есть сервер ERP2005 ABAP инстанция
теперь вот нужен ADS как докачается буду устанавливать java-инстанцию, но между делом возникли вопросы
1 двухсистемный ланшафт. достаточно будет установить одну java-инстанцию для обоих серверов SAP? предположительно надо будет в каждом настроить ADS в sm59 и вроде должно работать.
2 доступ филиалов проходит через saprouter (соответственно открыт только один порт). как будет работать печать PDF (которая использует ADS) в такой настройке?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:00
Работать будет. Только имейте в виду, что J2EE тоже патчить иногда надо, а патчить сразу продуктив (если у Вас на одну систему ADS будут завязаны и разработка и продуктив) Как-то не очень интересно. Если все встанет - то можно и по шапке схлопотать.
В трехсистемном ландшафте приемлемый вариант - одна система ADS для разработки и теста, и отдельная для продуктива.
Причем мы не говорим про сайзинг по нагрузке ADS:)
Нормально будет работать. Все данные SapGui получает через стандартный порт saprouter'а. И PDF-формы тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 07:56
возник вопрос в процессе настройки ADS
установил java-инстанцию на другом сервере как отдельную систему.
тест соединения в sm59 в выдает ошибку 403. при попытке зайти через браузер - тоже самое.
в visual administrator-е вижу пользователя adsuser в Security Role ADSCaller.
в документации еще есть указание - создать пользователя в AS ABAP. где создавать этого пользователя?
в прошлый раз у меня была система ABAP+Java. в ней был пользователь и в ABAP и в Java инстанции.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:16
В общем случае процесс выглядит так:
Сначала ABAP-система идет на Java-систему (где стоит ADS) по http на порт 50xx0. И авторизуется там как ADSUSER. Это прописывается и проверяется в SM59. Пользователь ADSUSER должен присутствовать в Java-системе и иметь соответствующие полномочия.
Потом Java-система возвращает данные на ABAP-систему по http на порт 80xx. И авторизуется при этом как ADS_AGENT. Соответственно пользователь ADS_AGENT должен быть в наличии в ABAP-системе в нужном манданте, который описывается при создании соединения FP_ICF_DATA_<SID> в сервисе Destinations -> HTTP на Java-системе. Авторизации в ABAP-системе, естественно, д.б. выставлены нужные. Кроме того в SMICF требуется включить нужные сервисы.
Найдите время, почитайте ADSCompleteSPS13final.pdf. Там все написано. Не всегда логично, но все, что надо, там есть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:39
avlag написал:
а можно ссылку на ADSCompleteSPS13final.pdf
я по этой доке настраиваю
SAP Interactive Forms by Adobe Adobe Document Services
For SAP NetWeaver 7.0
(Support Package SPS 13)
Configuration Guide for SAP Interactive Forms by Adobe.PDF
остановился пока на авторизации RFCсоединения в sm59. получается что авторизация идет в Java, настройка которой в Visual Administratore выглядит
http://s61.radikal.ru/i172/0811/2a/1a68478c9edb.jpg
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:45
Friday написал(а):
avlag написал:
Судя по всему отличие только в названии файла :)
Ну? Правильным курсом идете :)
А в чем проблема-то?
