Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:23
qdublin написал:
Я так и не услышал аргументов ciberpunk'a.
заработал MOPZ )) - льётся 12-й.
тут ещё изврат, что линуховый десктоп - не всё поддерживается
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:11
Вт, авг 08 2006, 10:54
qdublin написал:
в 12 куча проблем с оракловой статистикой, посему думаю логичней дождаться 13 если он еще не вышел.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:25
Вт, авг 17 2004, 11:44
А можно чуть конкретнее?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:17
qdublin написал:
1052909
навскидку и еще штуки 3-4 ноты требующих ручных правок стандартных объектов :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 15:32
Так проблемы то решаемы. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 16:19
qdublin написал:
чота я не понял:
The system(s) you want to monitor must have a database release that is compatible
with the database release of your local database.
это что - с ora10 нельзя ora9 дергать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 17:05
Очень даже можно из того же DBACOCKPIT'a
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 17:17
qdublin написал:
ну и ладно )) будем поглядеть - ща докатиться Северный полюс-12 )) - 2 часа уже идёт, блн...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 18:14
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Я смотрю у народа кое-что получается. А я упираюсь в проверку соединения с САПом.
в SM59 у меня описано SAPOSS, в котором я поправил ip-адрес сапроутера с sapserv3 на sapserv1 (/H/194.117.106.129/H/oss001). Connection Test проходит на ура ( в том числе и Logon). Если тестировать Remote Logon, то выходит на экран SAPLOGON для саповской системы O01, мандант 001, хост pwdf4445. Где никаких логинов не принимает.
Но коннект к их системе вроде бы и закрыли через SAPGUI несколько лет назад. Так что это меня не особо смутило.
Я попробовал транзакцию SNOTE. Жму Ctrl-F8 (Download SAP Note), далее набираю номер ноты и жму F8. Попадаю на тот же экран логона. Который никаких логинов у меня не принимает. На OSS_RFC/CPIC пишет, что нужен диалоговый юзер. На S-userов ругается, что неправильный логин/пароль.
Соответственно в Солюшн мэнеджере при настройке в визарде "SAP Solution Manager configuration preparation" сначала создаются 2 локальных юзера (Солманадмин и коммуникейшн), потом указывается S-USER, заведённый в сапнете и его пароль, а "Communication with SAP support established" не проходит - красный светофор. Дальше поэтому нигде ничего не появляется. Свои системы я нормально прописываю в солмане, он получает список мандантов, уровень патчей компоненов и т.д. А всё что касается соединения с сапом не работает.
Версия SolMan 4.0, Система AIX/ORACLE. Установил все патчи на SM, которые доступны без его настройки (то есть 11 SPS).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 18:42
Сб, авг 21 2004, 14:24
вы в SM59 для SAPOSS пропишите в качестве логина OSS_RFC/CPIC
и все будет нормально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:26
обьясните темному - зачем вообще настраивать SNOTE если с инета всё так же ищется - или там какие-то сакральные тайны есть ? ))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:51
Спасибо, SNOTE заработало. Буду продолжать с солманом. Хотя нарисовалась проблемка небольшая - я одну ноту скачал DDIC`ом в 000 манданте. Применяться она отказалась - надо не под DDIC`ом говорит. Я создал другого пользователя, а под ним уже не скачивается - пишет просто в строке статуса, что "Requested SAP Notes have been downloaded". А не появляется. Как бы её отнять у DDIC`а и передать другому пользователю?
Skif написал:
Не понял смысла вопроса - ноты скачиваются для того, чтоб их применять, а не для того чтоб потом в них что-то искать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:00
Нашёл как. Вопрос снят. Правда только в пределах одного манданта, но как я понимаю применять ноты надо всё равно только в 000...
хм...наверно что-то сакральное всё-таки )) Т.е. ноты не информационные, а активные? - типа автопатч?
p.s. настроить себе что ли...а то всё какими-то дедовскими способами пользуемся )))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:56
Skif - да ты ретроград :shock:
