Текущее время: Вт, сен 22 2026, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка русского языка под 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 08:48
Daniil написал(а):
поставил я под 4.6C русский язык (поставился!!!) Добавил во все профили параметр zcsa/installed-languages = EDR активизировал НО ПРиЭТОМ ситема не хочет грузитсяс RU. Пишет зыка нету!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Чего делать? Идей у меня более нету.
Какая операционка? Если солярис - убедись, что есть локаль ru.
Типа locale -a | grep ru
Если нет - делай ноту 0039739. И посмотри в логах рабочих процессов - там обычно все эти ошибки видны.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 14:13
Надеюсь что ты после инсталляции сделал импорт профилей активных серверов. Создал инстанцию и прочее что положено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 16:25
Ошибок к сожалению много :(
Ошибки следующие -
START_CALL_SICK;
Faulting application disp+work.EXE, version 0.0.0.0, faulting module msvcrt.dll, version 7.0.3790.0, fault address 0x000344cb.
Database inconsistency
Думаю что следующая ошибка по делу
trc file: "dev_w1", trc level: 1, release: "46D"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Mon Aug 30 16:04:24 2004
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'e:\usr\sap\C11\sys\exe\run\dbmssslib.dll' ...
B Library 'e:\usr\sap\C11\sys\exe\run\dbmssslib.dll' loaded
B Version of 'e:\usr\sap\C11\sys\exe\run\dbmssslib.dll' is '46D.00'
B New connection 0 created
M relno 4640
M patchlevel 0
M patchno 534
M intno 0
M pid 3220
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 1 3220) [dpxxdisp.c 911]
I MtxInit: -2 0 0
X
X Mon Aug 30 16:04:25 2004
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 1 initializing ....
X Using implementation std
M <ES> Memory Reset enabled
X ES initialized.
M ThSysUsrCheck: clear T1
M calling db_connect ...
B find_con found the following connection for reuse:
B 0: name = R/3, concnt= 000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
C Extended Fetch will be used
C
C Mon Aug 30 16:04:28 2004
C Using shared procedure name cache (DAN_C11_MEM,1320040 bytes,10000 procs) initialized by another process
C Using shared TEMP procedure cache (DAN_C11_TSP,7040024 bytes,10000 procs) initialized by another process
C Thank You for using the SLOLEDB-interface
C Connected to db server : [dan], dbname: C11, dbuser: dbo
C Using dynamic link library 'e:\usr\sap\C11\sys\exe\run\dbmssslib.dll'
C dbmssslib.dll patch info
C patchlevel 0
C patchno 528
C patchcomment MSSQL: Long DBCON Dbnames, batch insert correction (393213)
B Connection 0 opened
B Wp Hdl ConName ConCnt ConState TX PRM RCT Date Time
B 000 000 R/3 000000 ACTIVE NO YES NO 20040830 160425
M db_connect o.k.
I
I Mon Aug 30 16:04:44 2004
I MtxInit: 1 0 0
X
X Mon Aug 30 16:04:45 2004
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 1, WP_CNT = 12
M rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
M PfReadDBVersion: use compatibility mode for stat-files
C
C Mon Aug 30 16:04:47 2004
C The IRow interface is supported by this OLEDB provider
B
B Mon Aug 30 16:04:49 2004
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [MSSQL:46D.00]):
B max_blocking_factor = 50, max_in_blocking_factor = 255,
B min_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 10,
B prefer_union_all = 1, prefer_union_for_select_all = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 0,
B convert AVG = 1, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 0, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * = 0x0,
B use_hints = abap->1, dbif->1, upto->0, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
S
S Mon Aug 30 16:04:52 2004
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 04FCDFC0
S
S Mon Aug 30 16:04:53 2004
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 2 spool work process(es) found
S
S Mon Aug 30 16:04:54 2004
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S intervals: query=50, rescan=1800, global=300 info=120
S processing queue enabled
S creating spool memory service RSPO-RCLOCKS at 0C240098
S doing lock recovery
S setting server cache root
S using server cache size 100 (prof=100)
S creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 0C240370
S using messages for server info
A
A Mon Aug 30 16:04:55 2004
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A
A Mon Aug 30 16:04:56 2004
A Attached to PXA (address 10130040, size 153727K)
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A
A Mon Aug 30 16:04:59 2004
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
A PXA preload starting.
A preloading up to 90000 KBytes.
A
A Mon Aug 30 16:05:49 2004
A skip last statistics.
A 902 programs loaded (390 in first step)
A 0 programs not loadable.
A 0 programs generated.
M
M Mon Aug 30 16:05:50 2004
M SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\sec): ok
M
M =================================================
M === SSF INITIALIZATION:
M ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
M ===...SSF trace level is 0 .
M ===...SSF library is E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\sapsecu.dll .
M ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
M ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
M
M Mon Aug 30 16:05:55 2004
M ===...sucessfully completed.
A
A Mon Aug 30 16:06:44 2004
A *** ERROR => 1th error during 2th text env operation [ablocale.c 121]
A *** ERROR => error code 'TEXTENV_CODEPAGE_NOT_ALLOWED' [ablocale.c 122]
A *** ERROR => kernel operation 'NEW MODE' [ablocale.c 123]
A *** ERROR => platform 'Windows NT' [ablocale.c 124]
A *** ERROR => language 'E' [ablocale.c 125]
A *** ERROR => country '' [ablocale.c 126]
A *** ERROR => modifier '' [ablocale.c 127]
A *** ERROR => The requeted operations wants to activate [ablocale.c 138]
A *** ERROR => code page '1100'. But the current contents [ablocale.c 140]
A *** ERROR => of the database table TCPDB disallows [ablocale.c 141]
A *** ERROR => this code page. [ablocale.c 142]
A *** ERROR => Use transaction ST22 for details. [ablocale.c 172]
A *** ERROR => For help look at SAP note 42781. [ablocale.c 173]
A *** ERROR => --- [ablocale.c 174]
M ***LOG R68=> ThIRollBack, roll back () [thxxhead.c 10125]
A
A Mon Aug 30 16:06:48 2004
A ABAP/4 Program ????????????????????????????????????????.
A Source Line 0.
A Error Code TEXTENV_CODEPAGE_NOT_ALLOWED.
A Module $Id: //bas/46D/src/krn/runt/ablocale.c#3 $ SAP.
A Function DoSetTextEnv Line 214.
A Codepage 1100 is not released..
A
A
A Mon Aug 30 16:08:44 2004
A *** ERROR => 2th error during 3th text env operation [ablocale.c 121]
A
A Mon Aug 30 16:08:49 2004
A Source Line 0.
A
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 16:34
Что сейчас в TCPDB ? И какой install/codepage/appl_server ??? В каком профайле указан ?
Все должно быть просто как 3 копейки......
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 16:42
В TCPDB записано 1500, 1500
install/codepage/appl_server ставил 1500 -- не помогло.
Профиль при изменении был след
#.* Instance profile MYPROFILE.PFL *
#.* Version = 000007 *
#.* Generated by user = DAN *
#.* Generated on = 28.08.2004 , 19:31:14 *
#parameter created by: DDIC 13.03.2004 14:54:28
#old_value: 5 changed: DDIC 13.03.2004 15:23:30
#old_value: 4 changed: DDIC 13.03.2004 15:24:01
eu/iwb/help_type = 5
#parameter created by: DDIC 13.03.2004 14:43:11
SAPSYSTEMNAME = C11
SAPSYSTEM = 00
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
abap/buffersize = 150000
zcsa/table_buffer_area = 6000640
rtbb/buffer_length = 2000
rsdb/cua/buffersize = 3000
zcsa/presentation_buffer_area = 4400128
#old_value: 2 changed: DAN 28.08.2004 19:29:21
rdisp/wp_no_dia = 4
#old_value: 0 changed: DAN 28.08.2004 19:29:21
#old_value: 2 changed: DAN 28.08.2004 19:31:08
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 1
rdisp/wp_no_spo = 1
rdisp/appc_ca_blk_no = 100
rdisp/wp_ca_blk_no = 300
rsdb/ntab/entrycount = 20000
rsdb/ntab/ftabsize = 30000
rsdb/ntab/irbdsize = 6000
#parameter created by: DDIC 13.03.2004 14:53:26
eu/iwb/installed_languages = RU
#parameter created by: DDIC 13.03.2004 14:48:13
#old_value: F:\Program Files\SAP\SAP Library 4.6C Russian\HELPDATA\RU
#changed: DDIC 13.03.2004 14:55:43
#changed: DDIC 13.03.2004 15:25:10
#old_value: \\dan\HELPDATA changed: DAN 13.03.2004 19:47:24
eu/iwb/path_win32 = \\dan\Library\HELPDATA
rsdb/ntab/sntabsize = 3000
DIR_ROLL = E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\data
DIR_PAGING = E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\data
DIR_DATA = E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\data
DIR_REORG = E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\data
DIR_TRANS = \\dan\sapmnt\trans
DIR_TEMP = .
DIR_SORTTMP = E:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\data
zcsa/system_language = R
#old_value: ED changed: DAN 04.07.2004 14:48:37
zcsa/installed_languages = DER
install/codepage/appl_server = 1500
abap/use_paging = 0
ztta/roll_first = 1024
ztta/roll_area = 2000896
rdisp/ROLL_SHM = 1664
rdisp/ROLL_MAXFS = 1664
rdisp/PG_SHM = 1664
rdisp/PG_MAXFS = 32768
abap/heap_area_dia = 2000683008
abap/heap_area_nondia = 2000683008
abap/heap_area_total = 2000683008
abap/heaplimit = 40894464
abap/swap_reserve = 20971520
ztta/roll_extension = 2000683008
em/initial_size_MB = 211
em/blocksize_KB = 1024
em/stat_log_size_MB = 20
em/stat_log_timeout = 600
em/address_space_MB = 512
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 17:37
А какой у тебя Default locale на сервере ???
P.S.
Это был Вася...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 18:05
ВладЪ написал:
Еще такие проблемы могут вылазить, если на сервере не проинсталлирована соответствующая языковая поддержка на уровне операционной системы.
Писал же... Локаль проверь ...
У тебя сапа локаль русскую не видит.
Письмо я послал, но с логами ты еще не разобрался....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 18:20
Письмо я послал,
Письмо получил Большоое спасибо
Проверял. С ней все нормально - ведь остальные программы с русским работают без проблем
Система домашняя, тестовая. Но переставлять жутко как не хочется --- слишком много времени было в нее вложено.
PS Может проблема в том, что когда я в первый раз ставил русские пакеты отрубилось электичество и все не доставилось. Потом конечно я все доставил но Database inconsistensy напару со START_CALL_SICK теперь постоянно валится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:41
Поднимаю тему
 Заголовок сообщения: поддержка русского языка для 46С
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 08:54
Измени параметр zcsa/installed_languages = DER
Просто удали D.
И в отчете RSPINST нужно было сначала D удалить, а потом активировать русский - тогда бы все было без проблем...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 11:49
Лучше переставь начисто. С такими "глюками" могут проблемы в других местах вылезти. Я когда первый раз самостоятельно ставил (еще 3.0F :D ), так только с 3 или 4-го раза все баги выгрыз. Так там процесс почти 2-е суток занимал - и система слабенькая была. Только закачка часов 12 шла. Это сейчас инсталлятор более-менее "причесали", хотя лично мне старый (не XML-ый ) больше нравился - больше возможностей для маневра давал....заодно и потренируешься.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 00:18
а в 4.7 SR1 что нибудь поменялось?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ничего практически по сути, хотя сам инсталляционный скрипт теперь в XML формате и правка его (при необходимости) дело нетривиальное :x
