Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:43
Пт, сен 21 2007, 12:13
qdublin написал:
А вот зря смеетесь. При невозможности выделить память под Program buffer примерно так и будет все происходить.
Гляньте в ST02, что там с Program buffer?
Program buffer Hitratio 99,97% и swap идет...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 14:52
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Ratnik написал:
Что пишет в системный журнал ? Есть дампы ? Невозможность компилирования выражается чем - ошибка , зависание, etc ... ???
з.ы. Спрашивая давайте больше информации о проблеме .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:06
вот параметр буффера програмного
abap/buffersize 900000
в системном журнале дампов нет, выражается в зависании
причем своп идет а память вроде как есть еще, это я не очень хорошо понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:20
Ratnik написал:
swaps в данном случае говорит только об изменении буффера(вытеснении старых значений из буфера) и обычно плохо если это значение быстро изменяется (размер цифры не важен).
Зависание означает блокировку на уровне БД(обычно, во всяком случае при попытке компиляции), смотрите дерево эксклюзивных блокировок в БД. Очень возможно зависла блокировка от процесса импорта или процесса пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:27
Чт, окт 12 2006, 11:32
Я наверное не покажусь оригинальным, а была ли выполнена _полная_ перезагрузка системы?
UPD: А... Проблема от 21 сентября. Все разрешилось, наверное. Надеюсь автор сообщения не обиделся на некоторых ораторов и расскажет, как оно все разрешилось =)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:30
Угу, это скорее всего решит проблему.
з.ы. А вдруг нельзя ?! продуктив однако :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:23
Vit написал:
А abap/buffersize без перезагрузки менять можно? =)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 09:34
Vit написал:
Можно, только толку от этого :) Не уверен , что проблема была именно в размере данного буфера.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:01
Решилось все на самом деле перезагрузкой системы, чего очень не хотелось делать ... проблема ушла. Только вопрос, почему такое случилось , так и остался:(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:23
Ratnik написал:
Относительно продуктива, лучше его перезагрузить, чем наобум лезть править параметры. MS вообще рекомендует для профилактики перезагружать свою ОС раз месяц (или даже раз в неделю?).
Один из принципов локализации и решения проблемы. Ничего не трогали и вдруг оно перестало работать? Дурит ОС или железо. Ребут. Заработало – ОК. Нет – начинаем копать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:32
Ср, май 16 2007, 14:30
Ratnik написал:
Не хочу ни чего плохого сказать, но болезнь бывает заразной...
Что-то очень похожее было на прошлой неделе на ТВОЁМ ПРЕДЫДУЩЕМ месте работы!!!
А если в технических терминах - то был deadlock на таблицу
D010S (или D010SINF, точно уже не помню, да и не суть), а чтобы такого не происходило просто напросто не
надо таскать запросы, особенно разработчиские, в продуктив
по первому свистку начальства в часы серьёзной нагрузки на систему...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:32
spb123 написал(а):
[... не
Полностью присоединяюсь! :) +5
