Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:17
Пт, окт 06 2006, 15:20
А что sappfpar говорит на новую конфигурацию ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 07:15
Вт, окт 10 2006, 12:23
странно но sappfpar говорит что параметры 2000000000 . :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Параметры системы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 06:29
Чт, окт 02 2008, 09:55
Тоже вот долблюсь с настройками. Отчего то раз в пару недель стал отваливаться перенос запросов, причем это не связано с RFC, ибо тесты в STMS проходят отлично. Глюк на уровне оракла
Замечено, чем больше народу работает, тем быстрее может случится эта ошибка. При этом все продолжает работать нормально, но запросы не едут. В среднем в системе работает 60-70 человек, многие открывают по два-три режима. С чем может быть связан этот глюк?
В системе 10 диалоговых процессов и 3 фоновых. (windows 64, Itanium, 32GB RAM)
Забыл добавить - этот глюк лечится перезагрузкой сервера, и так до следующего раза.
Последний раз редактировалось SDE Вт, окт 18 2011, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 07:03
Т.е. какое количество процессов по дефолту во время установки случилось, такое и оставили.
Фоновых хотя бы пару добавьте.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 07:38
Ок, спасибо, добавлю. Помониторю недельку другую - отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:48
Вт, июл 24 2007, 14:52
такие же были симптомы
оказалось после некоторого уровня патча ядра нужно было обновить клиент оракла до версии 10.2.0.4 V5
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 09:01
Пн, фев 11 2008, 11:38
А вы не пробовали посмотреть какое использование *.sessions и *.processes у вас в момент когда эти ошибки валят ?
И вообще какое значение стоит у этих параметров ?
Трейсы в work не пробовали почитать , и ораклиный alert лог?
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:58
Вт, авг 03 2010, 06:32
Скорее всего нужно параметры sessions и processes в оракле увеличить.
tp при запуске создает коннект к ораклу. Если обычные саповские процессы к этому моменту лимит их количества выбирают...
Не увеличивали ли недавно количество саповских процессов в системе? Или дополнительные диалоговые инстанции не поднимали?
Мне и отсюда хорошо видно
