Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 12:21
Вт, авг 17 2004, 08:17
D написал(а):
Неа..
Например:
"Объект полномочий F_FICB_FPS в заданных объектах
(Транзакции ) не содержится."
Находит только 3 Прогр. (если выбрать на последнем шаге)
Есть куча объектов, которые проверяются в группах функций (в твоем случае FMAU), ФМ которых вызываются из транзакций...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 16:21
Дык, ну и как мне выцепить все транзакции?
Иду я по *FMAU* и на 3м шаге получаю сообщение " Прогр. SAPLFMAU: в указанной области поиска отсутствует. " :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 17:21
Ну хорошо... :( попробуем по шагам:
1. Обнаружили что используется объект F_FICB_FPS в программе LFMAUF01. Протыкиваемся в нее (двойным кликом)
2. Видим, что проверка делается в форме FORM F_FICB_FPS. Опять по кнопке Where-used list ищем места, где это счастье вызывается...
3. Оказывается в том же инклюде в FORM AUTHORITY_FIFM. Теперь ищем для этой формы...
4. Вызывается в функции: FUNCTION FMAU_AUTHORITY_FIFM. Отметим, что в качестве параметра служит объект авторизации. Ищем все вызовы этой функции, где параметром служит F_FICB_FPS...
5. Получается список... достаточно длинный :( ... Делаем поиск нужных вызовов...
6. Проще всего это сделать нажав F9 (Select all) и потом Shift-F4 (Detail view lines). После этого нажимаем по биноклю (Ctrl-F) и ищем вызовы с F_FICB_FPS...
7. Список стал короче и это радует :) Но засада в том, что попадаем на логические базы данных, очередные группы функций и т.п., т.е. процесс может имет большое количество итераций прежде чем попадешь на программу, вызываемую из транзакции. Можно, конечно, еще сузить границы поиска, задав в качестве ограничения, что ищем по классу разработки FMBS...
Есть менее точный путь, но по крайней мере получится некий список транзакций, которые могут иметь искомый объект авторизации.
1. Смотрим класс разработки, к которому относится функция FUNCTION FMAU_AUTHORITY_FIFM через закладку Attributes. Это - FMBS
2. В se80 смотрим этот класс разработки и в ветке дерева транзакции имеем список транзакций для этого класса разработки...
Вобщем - широкое поле для творческой деятельности! :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:28
Ср, янв 12 2005, 11:52
я не понял, а в чем проблема. есть транзакция SU24
radio buton ставим тот который рядом с "объектом полномочий"
пишет туда F_FICB_FPS и жмем выполнить, выдается полный список транзакций в которых импользуется данный объект
В suim можно найти в каких ролях есть данный объект полномочий и найти даже по конкретному значению. смотрите роли->по объектам полномочий либо по значения объектов полномочий
что еще требуется найти???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 11:14
Чт, окт 07 2004, 11:53
Johnny_nvkz написал(а):
Дык, ну и я не понял, а в чем проблема. есть транзакция SU24 radio buton ставим тот который рядом с "объектом полномочий"
В SU24 указываются объекты полномочий, которые "подтягиваются" в профиль роли при добавлении в нее указанной транзакции. Проще говоря, это настройка для генератора профилей. На реальную проверку полномочий это не влияет никоим образом - какие проверки прописаны в коде транзакции (оператор AUTHORITY-CHECK), то и будет проверяться...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 08:11
Bright написала:
аха а вальдорфе сидят чуваки и прикалываются на 1 апреля, в su24 вносят один объекты полномочий, в коде AUTHORITY-CHECK проверяют совсем другие.
практически с вероятностью 100% можно определить что и где проверяется используя этот инструмент, а то что в самописных программах делаются проверки полномочий, и эти значения не вносятся в su24, то это уже проблема разработчиков ну и как следствие мои. у нас лично они это не делают :-).
 Заголовок сообщения: J2EE Add-In
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:30
Есть некоторые проблеммы.
С кем бы пообщаться на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: J2EE Add-In
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:58
а Вы к доктору, к доктору....
спрашивайте, расскажем, поможем...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 14:49
J2EE Add-In
Хорошо, доктор. Значит у меня такая проблема.
После установки JAVA-части R3 как J2EE Add-In, после перезагрузки машины не могу залогиниться в JAVA Visual Administrator.
Говорит, что диспатчер запущен, но нет соединения с сервером.
Да и не могу зайти на страницу SLD, ругается, что нет полномочий.
Юзер J2EE_ADMIN. Где какая роль не прописана, или еще что.
Последний раз пустила с юзером SAPJSF, но на экране UME поросила сменить пароль и на этом все. Не туда и не обратно.
Дот такие дела у меня, доктор.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 14:53
Вт, мар 29 2005, 19:54
1) запущен ли у тебя сервер (кстати, какой 6.20 или 6.40)?
2) в р3 посмотри пользователя с j2ee_admin что с ним.
3) на каких портах вообще живет сервер, к каким портам ты коннектишься.
4) какая ос?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:08
J2EE Add-In
OS Win2003 Enterprise + SP1 RC1
сервер 6.30
с пользователем на стороне ABAP вроде все хорошо
роль LcrAdministrator должна в процессе устаноки создаваться инсталятором? Что-то я промаппинг ролей и групп не понял.
Единственное, что я порт для мессаж сервер, при установке указал как у ABAP части. Иначе один обязательно валится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:23
здесь и далее сервер - WAS (j2ee)
1) запущен ли у тебя сервер?
2) какой уровень сервис паков стоит на сервере
3) какие роли у данного пользователя?
4) ты вообще морду у сервера видишь?
5) какую систему ты изначально ставил, чтобы потом на нее j2ee дакатывал?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 09:31
J2EE Add-In
1. R3 472
2. На Win2003 SP1 RC1 стоит
3. На R3 - ничего не ставил из исправлений и дополнений
4. JAVA енжин ставил на 100 мандант, скопированный профилем - SAP_UCSV. (J2EE Add-In)
В результате, после того как в Visual Administrator изменяю какие-либо настройки, залогиниться в него я уже не могу.
И никакие рестарты не помогают.
Вот пример.
В UME Provider изменил - UME.superadmin.activated = TRUE
после сохранения он предложил перестартовать данный сервис, но процесс рестарта был безуспешным
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 14:16
зачем тебе супер админ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 14:17
коннектишься ли ты через вижуал админ сначала? профиль инстанции скинь еще.
