Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 18:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Revolter написал(а):
Не нашел нигде S_MAT1. Возможно, не там ищу..?
SE11 -> Search Help -> S_MAT1
Хотя может у вас другой используется, черт его знает... Проверьте data element MATNR, название s/h см. на закладке Further Characteristics.
Подскажите, может ли из-за этого набора зависнуть SAP, где обрабытываются эти данные?
Еще как может, если неправильно данные выбирать. Смотрите, что у вас в этом s/h стоит в Selection Method. Наверняка неправильно настроена связь между таблицами, не используется индекс или еще что-нибудь в этом роде. Точнее сказать трудно, не видя вашей системы. Ну и сверх того юзер небось еще никак не ограничивает поиск - это они любят, типа "огласите весь список". :roll: Кстати, проверьте, как отмечены чекбоксы IMP/EXP. (IMP - это то поле, которое передается в s/h, а EXP, соответственно, результат поиска.) Может просто IMP не помечен?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:45
Вс, июл 13 2008, 21:52
Jelena написала:
Да, другой, но сути не меняет...
Jelena написала:
Действительно, в одном из вложенных Search Help'ов (как раз на котором циклится пользователь судя по трассировке), в одном из полей (MATNR_B) галка IMP не отмечена. Но почему у этого пользователя зависает, а у других нет. Причем, судя по тому, что тестовый пользователь с такими же ролями не виснет, дело не в доступах, а в каких-то таблицах.
Напомню, что SAP виснет не после выбора (ограничения) поиска, а при вызове окна выбора Restrict value range (отображение входных параметров Search Help'ов), т.е. при нажатии на F4 в поле материала (напр. в транзакции MM03) и пользователь, получается, еще ничего не успевает ограничивать... Может ли галка IMP на этом шаге вешать SAP, причем только для одного пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 18:06
Т.е. выходит что пользователь только нажал F4 и никаких окон help еще не показалось, а все уже повисло? :? Сдается вам тогда в debugger надо лезть. Или попробуйте поймать в SM50/SM66. Вы же уже вроде ST05 делали для этого юзера, надо было там F5 нажать, чтобы посмотреть, где в ABAP коде заминка происходит.
Дополнение. Еще такая теория в голову пришла. Eсли у самодельного S/H стоит Display Values Immediately (поле Dialog Type), то, соответственно, при нажатии F4 сразу пойдет запрос в базу данных. Судя по тому, что checkbox IMP не помечен, запрос не будет ничем ограничен. По идее самодельный S/H должен был быть добавлен в стандартный collective S/H. Но фишка в том, что SAP запоминает, каким S/H юзер пользовался последний раз. Поэтому наверное вы и не смогли поймать ошибку с новым user ID. Потому как для этого юзера наверняка сначала показывается стандартный S/H, с экранчиком для выбора полей и прочая, а "проблемный юзер" в "проблемном S/H" уже побывал и, вместо показа стандартного экранчика, SAP теперь напрямую лезет туда.
Кроме того, посмотрите в настройках пользователя, какое ограничение на макс. кол-во записей стоит (by default это 200, но некоторые любят с размахом 999 ставить). Попробуйте поменять на, скажем, 10 и посмотрите, повлияет ли это на ситуацию.
Ну и для общего развития можно еще почитать про Search Help:
http://friendlyabaper.blogspot.com/2006 ... -help.html
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:40
Jelena и все кто отозвался, спасибо за помощь. Напишу что из всего этого выйдет.
