Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:21
Чт, июл 17 2008, 17:58
Просто положить нужные фонты в нужное место. И проверить подстановки из пункта 10.
Я, обычно, просто кидаю туда TTF'ы из виндов, которые Courier, Arial, Times New Roman и правлю подстановки. Чаще всего хватает, если разработчики не используют какой-нибудь экзотический шрифт.
С шрифтами так и сделал - по п.9 кинул виндовые шрифты куда надо.
А вот с подстановками что делать? По дефолту для PCL так:
<pcl> <!-- [0..n] -->
<fontInfo>
<embed>1</embed> <!-- 0|1 -->
<subsetBelow>100</subsetBelow>
</fontInfo>
<xdc>
<uri>hppcl5e.xdc</uri>
</xdc>
</pcl>
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:37
Вот же хрень!
Решил попробовать печать через PostScript (а не PCL). Заюзал девайс POST2 и заменил драйверы на принтере на PS-ные. В итоге, все красиво распечаталось :)
Но научить печатать через PCL все равно нада. Из спортивный соображений ;)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:49
)I(y4ok написал(а):
Вот же хрень!
А может достаточно было в драйвере принтера сказать, что незачем подставлять трютайпы, а грузить их в принтер? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 10:17
А может достаточно было в драйвере принтера сказать, что незачем подставлять трютайпы, а грузить их в принтер? Wink
Вы имеете в виду xdc-файл? Там все по дефолту, без подстановок:
<fontInfo>
</fontInfo>
<xdc>
</xdc>
</pcl>
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 10:41
Нет, я имел в виду драйвер принтера, который используется при печати. Никак не соображу как сказать :)
В общем, если принтер у Вас используется расшаренный, то печать идет через драйвер машинки, на которой он расшарен, так вот там и поглядеть в драйвере на тему подстановки. Хотя вот думаю, не фигню ли я несу :(
Подстановки. Читаем раздел 10.
To map fonts on the server:
1. Navigate to the /<DIR_GLOBAL>/AdobeDocumentServices/lib directory.
2. Map the fonts in the XCI file:
○ Modify the text file called Custom_XFA.xci.
○ If Custom_XFA.xci does not exist, copy the xfa.xci file in this directory to Custom_XFA.xci.
Пример:
<equate from="Courier_*_*" to="Courier New_*_*" force="0" />
<equate from="CourierNew_*_*" to="Courier New_*_*" force="0" />
<equate from="Courier-New_*_*" to="Courier New_*_*" force="0" />
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 10:54
Вряд ли это проблема в драйвере. Я уверен, что коряво формируется pcl-кусок вывода (их всего 3: cfg, pcl и xfd)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 17:09
Вт, авг 28 2007, 10:17
А не могли бы Вы привести кусочек кода из п.10 с подстановкой?
Что-то у меня в некоторых документах печатаются решетки ###,
хотя на экране, в предпросмотре PDF все выглядит нормально (((
