Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 08:57
Для того, чтобы описать Вам по шагам весь процесс, мне придется поставить где-то систему на 32-х битах, потом выполнять процесс - пошагово записывать свои действия, результаты, проблемы и решения :)
Вам надо изучать документ, описывающий гомогенное копирование.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:28
Вт, окт 10 2006, 12:23
после переустановки системы на 64bit сервере система минуту горит зелёным цветом, потом секунд 30 disp+work standstill, а потом disp+work stopped. имя старого сервера (32bit) STT-04. Имя нового (64bit) blade2. Пока нет возможности присвоить новому серверу имя старого так как старая система пока нужна работающая)
вот что пишет в логах
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "640"
Thu Nov 13 10:18:16 2008
kernel runs with dp version 129(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-129)
length of sys_adm_ext is 312 bytes
sysno 40
sid TTP
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 6400
patchlevel 0
patchno 80
intno 20020600
make: multithreaded, ASCII, 64 bit
pid 1588
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (40 1588) [dpxxdisp.c 1098]
shared lib "dw_xml.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 80 successfully loaded
Thu Nov 13 10:18:21 2008
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3884]
MtxInit: -2 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 6624 (828)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 3021432 (15032)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 212000 (424)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (448)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/36712/56/104)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000E080050, size: 3329520)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000E080050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000E081850
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000E083230
DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000E083258
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000E364CD0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000E369320
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 000000000E36AA90
DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000E36AAA8
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000E39E6C8
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000E39E6F0
DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000E39E6F8
MBUF state OFF
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
Using implementation flat
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 7499 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( blade2) [dpxxdisp.c 9813]
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: Initalizing shared memory of size 40000000 for monitoring segment.
Thu Nov 13 10:18:22 2008
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 6400, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1025]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 80
Release check o.K.
Thu Nov 13 10:19:21 2008
*** ERROR => W0 (pid 2316) died [dpxxdisp.c 12264]
*** ERROR => W1 (pid 2688) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe
*** ERROR => W2 (pid 3016) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc
*** ERROR => W3 (pid 2328) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8
*** ERROR => W4 (pid 2892) died [dpxxdisp.c 12264]
*** ERROR => W5 (pid 3104) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
*** ERROR => W6 (pid 1964) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
*** ERROR => W7 (pid 1628) died [dpxxdisp.c 12264]
my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
killing W0-2316 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(2316, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W1-2688 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(2688, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W2-3016 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(3016, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W3-2328 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(2328, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W4-2892 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(2892, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W5-3104 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(3104, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W6-1964 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(1964, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
killing W7-1628 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(1628, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2477]
NiWait: sleep (10000 msecs) ...
NiISelect: timeout 10000 ms
NiISelect: maximum fd=1113
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Thu Nov 13 10:19:31 2008
NiISelect: TIMEOUT occured (10000 ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Thu Nov 13 06:19:31 2008
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 2316 Ended no 1 0 0
1 DIA 2688 Ended no 1 0 0
2 UPD 3016 Ended no 1 0 0
3 ENQ 2328 Ended no 1 0 0
4 BTC 2892 Ended no 1 0 0
5 BTC 3104 Ended no 1 0 0
6 SPO 1964 Ended no 1 0 0
7 UP2 1628 Ended no 1 0 0
Dispatcher Queue Statistics Thu Nov 13 06:19:31 2008
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 3 | 2000 | 10 | 10 |
| DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 13
wake_evt_udp_now 0
wake events total 9, udp 8 ( 88%), shm 1 ( 11%)
since last update total 9, udp 8 ( 88%), shm 1 ( 11%)
Dump of tm_adm structure: Thu Nov 13 06:19:31 2008
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Thu Nov 13 06:19:31 2008
Slots: 300, Used: 1, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* |
NiWait: sleep (5000 msecs) ...
NiISelect: timeout 5000 ms
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "640"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Thu Nov 13 10:18:22 2008
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' is "640.00", patchlevel (0.81)
B New connection 0 created
M sysno 40
M sid TTP
M systemid 562 (PC with Windows NT)
M relno 6400
M patchlevel 0
M patchno 80
M intno 20020600
M make: multithreaded, ASCII, 64 bit
M pid 2316
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 2316) [dpxxdisp.c 1158]
I MtxInit: -2 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 6624 (828)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 3021432 (15032)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 212000 (424)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (448)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/36712/56/104)
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000E080050, size: 3329520)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000E080050
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000E081850
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000E083230
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000E083258
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000E364CD0
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000E369320
M DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 000000000E36AA90
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000E36AAA8
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000E39E6C8
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000E39E6F0
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000E39E6F8
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation flat
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M
M Thu Nov 13 10:18:23 2008
M calling db_connect ...
C Thank You for using the SLOLEDB-interface
C Using dynamic link library 'C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run\dbmssslib.dll'
C dbmssslib.dll patch info
C patchlevel 0
C patchno 81
C patchcomment MSSQL: No osql style options in DBCON (859579)
C Local connection used on BLADE2 to named instance: np:blade2\TTP
C CopyLocalParameters: dbuser is 'ttp'
C Using Provider SQLNCLI
C OpenOledbConnection: MARS property was set successfully.
C
C Thu Nov 13 10:18:38 2008
C OpenOledbConnection: line 22560. hr: 0x8000ffff Login timeout expired
C sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 22560]: Error/Message: (err 0, sev 0), Login timeout expired
C Procname: [OpenOledbConnection - no proc]
C sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 22560]: Error/Message: (err -1, sev 0), An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections.
C sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 22560]: Error/Message: (err -1, sev 0), SQL Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF].
C sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 22560]: Error/Message: (err 0, sev 0), Invalid connection string attribute
C
C Thu Nov 13 10:18:53 2008
C
C Thu Nov 13 10:19:08 2008
C failed to establish conn to np:blade2\TTP.
C Retrying without protocol specifier: blade2\TTP
C ExecuteAndFlush return code: 0x80040e14 Stmt: [if user_name() != 'ttp' setuser 'ttp']
C sloledb.cpp [ExecuteAndFlush,line 5805]: Error/Message: (err 15157, sev 0), Setuser failed because of one of the following reasons: the database principal 'ttp' does not exist, its corresponding server principal does not have server access, this type of database principal cannot be impersonated, or you do not have permission.
C Procname: [ExecuteAndFlush - no proc]
C setuser 'ttp' failed -- connect terminated
C failed to establish conn. 0
B ***LOG BY2=> sql error 0 performing CON [dbsh#2 @ 1200] [dbsh 1200 ]
B ***LOG BY0=> <message text not available> [dbsh#2 @ 1200] [dbsh 1200 ]
B ***LOG BY2=> sql error 0 performing CON [dblink#2 @ 419] [dblink 0419 ]
B ***LOG BY0=> <message text not available> [dblink#2 @ 419] [dblink 0419 ]
M ***LOG R19=> tskh_init, db_connect ( DB-Connect 000256) [thxxhead.c 1273]
M in_ThErrHandle: 1
M *** ERROR => tskh_init: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3, level 1) [thxxhead.c 9496]
M
M Info for wp 0
M
M stat = 4
M reqtype = 1
M act_reqtype = -1
M rq_info = 0
M tid = -1
M mode = 255
M len = -1
M rq_id = 65535
M rq_source = 255
M last_tid = 0
M last_mode = 0
M int_checked_resource(RFC) = 0
M ext_checked_resource(RFC) = 0
M int_checked_resource(HTTP) = 0
M ext_checked_resource(HTTP) = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M
M *****************************************************************************
M *
M * LOCATION SAP-Server blade2_TTP_40 on host blade2 (wp 0)
M * ERROR tskh_init: db_connect
M *
M * TIME Thu Nov 13 10:19:08 2008
M * RELEASE 640
M * COMPONENT Taskhandler
M * VERSION 1
M * RC 13
M * MODULE thxxhead.c
M * LINE 9672
M * COUNTER 1
M *
M
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering TH_CALLHOOKS
M ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c 730]
M *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c 252]
M Entering ThSetStatError
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 2316) [dpnttool.c 357]
Последний раз редактировалось Ctrelok Чт, ноя 13 2008, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:30
и на старом сервере база была на SQL инстанции по умолчанию. А на новом blade2\TTP.
вот что в файле DEFAULT.PFL на новом сервере
SAPSYSTEMNAME=TTP
SAPDBHOST=blade2
rdisp/mshost=blade2
rdisp/accept_remote_trace_level=0
rdisp/sna_gateway=blade2
rdisp/sna_gw_service=sapgw40
rslg/collect_daemon/listen_port=37
rslg/collect_daemon/talk_port=13
rdisp/bufrefmode=sendoff,exeauto
ms/server_port_0=PROT=HTTP, PORT=8140
dbms/type=mss
dbs/mss/server=blade2\TTP
dbs/mss/schema=ttp
dbs/mss/dbname=TTP
и в файле TTP_DVEBMGS40_blade2
SAPSYSTEMNAME=TTP
INSTANCE_NAME=DVEBMGS40
SAPSYSTEM=40
rdisp/wp_no_dia=2
rdisp/wp_no_btc=2
rdisp/wp_no_vb=1
rdisp/wp_no_vb2=1
rdisp/wp_no_enq=1
rdisp/wp_no_spo=1
SAPGLOBALHOST=blade2
PHYS_MEMSIZE=30000
DIR_TRANS=C:\usr\sap\trans
icm/server_port_0=PROT=HTTP,PORT=8040
DIR_CT_RUN=C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\nuc\NTAMD64
