Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Внезапный рост базы данных Oracle во время апгрэйда по схеме 4.6C -> ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 17:40
Ср, фев 21 2007, 16:03
Svetlana написал(а):
Ну в общем где-то так. То есть Вы правы в своих выводах. Проверить можно - через тот же Oracle Enterprise Manager . Удачи!
Да кстати у SAP - все рабочие tablespace (кроме SAPTEMP) созданы с опцией Automatic Allocation
what is the method to change EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM to EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE?
http://www.dba-oracle.com/t_tablespace_ ... locate.htm
Changing from "extent management uniform" to "extent management autoallocate". When you specify extent management uniform, you specify the extent size yourself:
create tablespace fred extent management uniform size 10m;
With "extent management autoallocate, Oracle determines the optimal extent sizes:
create tablespace fred extent management autoallocate;
there is no "alter tablespace" syntax for changing extent management from uniform to autoallocate. Hence, you must re-define the tablespace with Oracle data pump to change the extent management:
- Backup the tablespace
- Export the tablespace data
- Drop and re-allocate the tablespace
- Import the tablespace
ну и ладно, придется делать реорганизацию, я уже смирился с этой мыслью... дождусь результатов второго этапа GoingLive и займусь организацией данной работы, тем более мне надо сделать standby продуктивной системы, а с базой в 600Gb это сделать очень даже не просто...
 Заголовок сообщения: Re: Внезапный рост базы данных Oracle во время апгрэйда по схеме 4.6C -> ERP2005  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 07:28
проблема решена в два этапа:
1. rebuild всех индексов в системе - и после этого размер занятого пространства в базе стал примерно равен 120Gb;
2. экспорт-импорт всей базы, т.к. по времени это оказалось чуть ли не в 2 раза быстрее реорганизации
кстати:
1. GoingLive нам ничем не помог, т.к. как они нам сказали, что суммарный большой объем индексов не является ошибкой;
2. 80% объема базы занимали индексы на таблицы начинающиеся на букву "T"
