Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить из словаря таблицу QCM*?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 08:06
Вт, сен 12 2006, 12:57
Дима написал:
Jelena написала:
А чего их удалять - мешают?
Кстати, конечно мешают, в зависимости от того на каком шаге все прервалось, эта табличка по-сути является копией оригинала до изменения со всеми данными. Вот и представьте, оригинал весит, например, метров 800, несколько таких табличек с незавершенной адаптацией и у вас веселый размер базы :wink:
Как я уже говорил, таблица существует только в словаре, в базе данных ее нет, так что места она не занимает
Дима написал:
sub-zer0 написал(а):
На всякий случай перезапустил активацию и адаптацию. Таблицы остались
у меня больше догадок нет, не видя ситуацию в живую трудно что-либо еще предположить, последуйте совету aar
А что тут смотреть? :-) Есть определение таблички в словаре, у нее нет класса разработок и нет динамического объекта и объекта базы данных
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 07:05
Ср, фев 21 2007, 16:03
кстати, QCM* таблицы еще создают проблемы при:
1. копировании системы
2. при конвертации в Unicode
3. при апгрэйдах
если оригинальная таблица преобразована корректно, то можно смело удалять ее из базы через SE14, но к сожалению из ABAP-словаря такие таблицы ИНОГДА не удаляются. Есть неправильное и нехорошее решение, но оно абсолютно точно работает, надо просто в ручную удалить запись о соответствующей QCM* таблицы из ABAP-словаря, то бишь из таблицы DDNTT. На эту идею меня натолкнуло изучение ноты " Note 932779 - Unicode conversion - analysis of nametab problems"
Последний раз редактировалось NikolayGr Вт, июн 09 2009, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 19:11
Спасибо, уже хоть что-то :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 20:08
Ср, июн 10 2009, 21:16
См. SAP Note 9385
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 21:10
scherbina написал:
См. SAP Note 9385
Еще раз повторяю, таблица существует в словаре, но не существует в базе данных, записей в nametab для нее тоже нет. А нота описывает обратную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 07:56
scherbina написал:
См. SAP Note 9385
если удалить описание любой таблицы из DDNTT, то даже если эта таблица останется на уровне базы, система SAP "забудет" о ее существовании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:44
Насколько я понимаю, Динамический объект, запись в nametab и записть в DDNTT - это одно и то же. Так вот, если в se11 попытаться просмотреть динамический объект, то оно ругается, что его нету
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 12:04
через SE11 просмотреть содержимое DDNTT невозможно, для этого есть функ. модуль (к сожалению, не помню его название...)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 13:05
se11/Утилиты/Динамический объект/Просмотреть
То же самое можно посмотреть и через ФМ DDIF_NAMETAB_GET. В моем случае он говорит: "Отсутствуют активные nametab для QCM8ZTT33"
Так что Ваша теория относительно того, что если в nametab отсутствует запись, то и САП о таблице ничего не знает, неверна :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 14:53
так надо смотреть неправильные QCM* таблицы через sqlplus, а то счастья не будет....
8)
ну типа того:
select * from DDNTT where tabname like 'QCM*';
p.s. а функциональный модуль называется DD_SHOW_NAMETAB, он через SE11 никак не запускается
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:24
8)
ну типа того:
На всякий случай так и сделал, как и следовало ожидать, нету там таких записей
:lol:
Это одно и то же, отличаются только форматом возвращаемых данных
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 18:07
Если не помогло SE14 -> Extras -> Invalid temp table:
Run transaction SE37 check existance of QCM tables using Function Module DD_SHOW_NAMETAB, потом попробуйте их удалить используя DD_NAMETAB_DELETE и проверьте опять DD_SHOW_NAMETAB
Check additionally DDLOADD, DDNTT, DDNTF, DDXTT, DDXTF, DBDIFF, DD09L and DD02L tables and delete the entries with QCM-objects if ORIGINALS are OK. SAP Notes 119941 and 33814 can be handy.
А чего вы так на них (QCM tables) осерчали?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 19:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Так они наверное НЕактивные. Там у этих ФМ есть параметр STATUS, в зависимости от него разные таблицы проверяются - попробуйте M или N вместо дефолтного А.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 06:31
8)
ну типа того:
:lol:
DD_SHOW_NAMETAB уж точно не одно и тоже что DDIF_NAMETAB_GET, возможно нехорошая запись осталась в DDXTT,
но если это так, то просто удивительно, что данные вашей таблицы ZTT33 не повредились в момент конвертации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:58
Ну не одно и то же, но данные берут из одного и того же места
Нету
Об этом история умалчивает :-)
