Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: System copy
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:38
Пн, фев 11 2008, 11:38
То есть вы сделали на Source system, Export (он выгрузил JAVA там и ещё что то очень быстро), сделали бакап базы на source system,
запустили SAPINST на target system, (указали на Central System и в ходе экспорта и в ходе импорта?) , далее восстановили базу из бакапа, проверили базу, поставили её в онлайн если она не в онлайне, удалили там какие то ненужные таблицы как в гиде и продолжили сапинст? После этого он ругнулся? Или когда? К сожалению MAXDB пока ещё не делал system copy, но увидел одну интересную вещь в system copy guide от -->Document version: 1.2 ‒ 03/12/2009 --> стр. 64-65(или 76-77 если ABAP+JAVA) Prerequisites --> на 65 странице
JRE
You must have installed JRE version 1.5 or higher on your system.
Может вам это больше скажет чем мне .... Скорее всего это просто опечатка, так как насколько мне известно 7.0 не работает с 1.5 ....
Последний раз редактировалось SergoB Вт, авг 04 2009, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:48
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, Господа!
Я не стал создавать аналогичную тему.
Возникла необходимость провести копирование системы.
Сервер источник: Windows 2003 x64bit High Availability (кластерная инсталляция), Oracle 10, ERP 2005 SR2, kernel 185, ABAP + JAVA (в JAVA используем только ADS печать),
Сервер получатель: Windows 2003 x32bit не кластер, одиночый сервер.
SIDы разные
Задача: скопировать 64 битную систему на 32 битную платформу для целей разработки.
Почитал документ System Copy. Ранее на системах ERP2004 копирование через экспорт и последующий импорт ABAP систем я проводил без проблем.
На платформе ERP2005 что-то не выходит.
Шаг 1:
На сервере источнике запускаю SAPinst > SAP ERP 2005 > Additional SoftWare > System Copy > Oracle > Source System > High Availability System > Based on AS ABAP and AS Java > Export Preparation - и в указанном каталоге создатся структура каталогов и файлики xml. Далее в шаге Database Instance Export - экспортируется JAVA часть (порядка 2 гигов), но ABAP часть не экспортируется.
Способ копирования выбирал независимый от базы.
Почитал документ System Copy - полученный каталог из шага 1 скопировал на сервер получатель, запустил SAPinst > SAP ERP 2005 > Additional SoftWare > System Copy > Oracle > Target System > Central System > Based on AS ABAP and AS Java > Central System Installation и указал на каталог скопированный с шага 1.
Инсталлятор SAPinst запустился, я указал способ связи систем через сокет, указал порт. Инсталлятор отработал где-то 12-14 шагов из 27, создал каталог USR, создал табличные пространства Oracle, и остановился на шаге ABAP import, висел почти 12 часов с сообщением что ожидает DDL файлы.
Шаг 2:
Прервал инсталлятор, переустановил сервер получатель, запустил всё заново но указал связ между серверами через общий сетевой каталог. Процесс также остановился на шаге ABAP import.
Не могу понять что нужно запустить на сервере источнике чтобы шел параллельный экспорт и импорт?
Может я что-то делаю не так?
Заранее спасибо за совет.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:07
To GRRinat , просто интересно а почему Oracle Specific не используете? Быстрее намного должно получиться ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:29
Ни разу им не пользовался. Не могли бы рассказать об этом? Кратенько.
Не будет ли проблем при переносе с 64bit на 32bit?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:48
c 64 на 32 не должно быть проблем ,для ABAP+JAVA
вам нужно control.sql создать используя orabrcopy (прочитайте в мануале) ну и control.trc соответсвенно, далее добавить в него скрипт с 64 на 32 есть в ноте
Note 870863 - Hom./Het.System Copy SAP NetWeaver 2004s, далее выгрузить яву часть , дастаточно быстро (ну мин 10 -30 от данных зависит), перекинуть на таржет ну и базу как нибудь тута перекинуть (можно напрямую скопировать). Далее запустить sapinst положить control.sql как в гиде написано и он переделает его из 64 в 32.
Но зачем вам 32 , ? он морально устраел )) И его не рекомендует SAP уже давно ... можете кстати почитать
viewtopic.php?f=14&t=38061&start=45 с 4 страницы как раз обсуждали 32 -to 64 но разницы с вашей ситуацией никакой так как скрипт VICE VERSA .
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:44
Дело в том, что сейчас имеется в наличии только лишь 32 битная машина (((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:58
Что значит: ну и базу как нибудь тута перекинуть (можно напрямую скопировать) ?
Т.е. исходные таблспейсы скинуть на таргет? Или можно оффлайн бекап кинуть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 18:17
Да исходные датафайлы, напрямую копированием или используя бекап, прочитайте System Copy guide для Netweaver.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:43
Пт, июл 14 2006, 14:15
столкнулся с проблемой, при востановление из бекапа (исходную базу бекапил в онлайне с логированием базы) в целевой базе не создаются файлы логов базы
все волумы идентичны целевой системе, база MaxDB 7.6
