Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Способы соединения серверов в трехзвенной архитектуре
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:02
selis написал(а):
avlag написал:
Я так понимаю, Вы нашли приемлемое решение по размещению всей базы в памяти?
Это тут причем - речь о взаимодействии Application части c сервером БД.
Вам все пытаются сказать, что ограничивающим фактором является скорость системы дискового ввода-вывода, а вовсе не скорость сетки между базой и сервером приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:03
Вт, ноя 23 2004, 10:40
selis написал(а):
avlag написал:
Это тут причем - речь о взаимодействии Application части c сервером БД. Там же проблема в большом числе инструкций типа запрос - ответ к СУБД, или что хуже обработка открытых курсоров. Задержки при передаче в сети идут на каждый запрос\ответ. Я просто в свое время исследовал это для 100Мегабит Ethernet, там это было существенно.
Ок ладно я пока понял что ничего нового пока не придумали для коммерческих целей.
Думаю, что "задержками в передаче" можно пренебречь, во всяком случае влияние будет мизерное, особенно по сравнению с многочисленными "оптимальными" Z* разработками :) а учитывая скорость ввода/вывода, обработка курсоров на этом фоне это вообще копейки. Кстати вы анализ проводили для SAP среды?
А так - как писали выше, обращайтесь к вендору... есть ведь возможность объединять несколько сетевых адаптеров, скорости это конечно не добавит, а вот производительность вырастет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:14
Пт, сен 09 2005, 10:14
avlag написал:
Слишком сильное утверждение, я думаю не так часто при разработках на SAP используется Fullscan по всей БД ибо тут ничего не спасет.
А вот работа с определенным диапазоном данных прекрасно попадает в Buffer cache (на Oracle), ну думаю еще у самой Application части есть какие то Cache (я не базисник поэтому только предполагаю), поэтому дисковый ввод вывод как раз получается не сильно будет влиять. Понятно что есть еще запись в Redo log, Rollback segments но это последовательная запись.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:13
selis написал(а):
avlag написал:
Прочитайте еще раз мой вопрос. Вы действительно считаете, что все, необходимые Вам данные, будут лежать в памяти? Объемом базы ERP поинтересуйтесь, который за год работы сотни-другой пользователей набегает.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 20 2010, 13:45
Пт, июл 03 2009, 15:04
select * по табличке размером в терабайт даже с самыми оптимальными критериями выборки порождает очень много ввода вывода. на этом фоне задержки связанные с сетью незаметны.
