Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
avlag написал:
Если у Вас большое количество объектов, то не принципиально как переносить.
Что кучей запросов за один прием, что объединив все в один транспорт.
Все возможные проблемы, при условии корректности разработок, возникнут на этапе активации, поскольку порядок активации весьма непрозрачен есть.
Т.е. если Вы считаете, что объекты в транспортах (или объединенном транспорте) корректны, то после импорта бегайте по объектам и активируйте руками то, что не активировалось при импорте. Зависимости объектов друг от друга бывают достаточно запутанными. И восьмерка на импорте вовсе не означает ошибку ;)
Объединение все в один как раз таки решает все эти проблемы. Или я ошибаюсь?
Например.
Запрос А - таблица.
Запрос Б - ЭД который использует таблица из запроса А.
Если перенести А потом Б то будет ошибка.
Если перенести Б потом А то все норм.
Если объединить и перенести то должно быть тоже все норм.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:56
Besa написал:
Последовательность активации большого количества объектов не сильно предсказуема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
avlag написал:
Она более предсказуема своим положительным результатом, чем перенос той же кучи объектов кучей запросов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:34
sy-uname написал(а):
avlag написал:
Доводилось пробовать и такие варианты и такие. Разницы для базиса - никакой. Разница для разработчиков в том, что надо перелопатить запросы, объединить их, и после переноса попытаться понять что забыли :) Т.е. создание себе дополнительной работы.
А если подходить к делу с душой, то бишь совсем формально, то неперенесенных (как и удаленных) запросов в разработке быть вообще не должно :) Создал запрос, поработал в нем - перенеси. А при собирании в кучку имеем ненулевые шансы что-то недонести. Или перенести совсем не то.
Но механизм есть, да... Есть...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:33
avlag написал:
Не вдаваясь глубоко в философские споры, однозначно можно сказать только то, что любая ситуация требует первоначального анализа, осмысления и выбора наиболее оптимальной стратегии для данного случая. Все попытки действовать всегда только каким либо одним, раз и навсегда установленным способом, рано или поздно приведут к различной степени тяжести проблемам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 19:33
Ср, ноя 23 2005, 19:10
философские споры... про перенос запросов :D
