Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гомогенное копирование
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:09
а транс.лог все тоже самое выдает?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:11
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Ent-ch написал(а):
SID - TS1
SAPSR3 - схема стандартная. Скрипты прогонял под orats1, вроде бы все должно быть правильно.
нужно скрипты гонять под sidadm-ом, если система TS1 от имени ts1adm - он там добавляет нужных ОПС юзеров, похоже проблема в этом...
Вт, июл 24 2007, 14:52
sqlplus '/ as sysdba'
delete from ops$sidadm.sapuser;
insert into ops$sidadm.sapuser values ('SAPSR3','<newpassword>');
commit;
exit
и еще раз сбросьте пароль для SAPSR3 на newpassword
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:34
Чт, сен 03 2009, 17:16
везде использовать именно newpassword или мой новый мастерпасс для оракла?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 05:52
Ср, окт 24 2007, 14:24
<newpassword> - любой ваш пароль. [censored] чтобы он был один и тот же в таблице ops$sidadm.sapuser и в учетке sapsr3
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 11:15
Ludens написал:
commit;
exit
Для упрощения задачи сделал чистый инстанс с сидом эдентичным бекапу.
Следующие шаги были предприняты после рестора выполненого командой - brrestore -m full -b beclizxq.afd -c -d disk. Контрол создал, база открывается.
SAPSR3 - пользователя нет, вместо него используется SAPPRD, выполнил все рекомендуемые действия для него, в итоге получил по R3trans -d
4 ETW000 R3trans version 6.14 (release 700 - 14.02.08 - 14:55:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 20.02.2010 - 10:02:58
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -d
4 ETW000  trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Sat Feb 20 10:02:58 2010                              79  0.000079
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_init called                                    17  0.000096
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  create_con (con_name=R/3)                             26  0.000122
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Loading DB library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' ...
4 ETW000        31  0.000153
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  load shared library (/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so), hdl 0
4 ETW000        8741  0.008894
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded
4 ETW000        20  0.008914
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        26  0.008940
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Version of '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "700.08", patchlevel (0.144)
4 ETW000        51  0.008991
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        21  0.009012
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        31  0.009043
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  New connection 0 created                              18  0.009061
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000        24  0.009085
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_connect (con_name=R/3)                         19  0.009104
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000        20  0.009124
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000        20  0.009144
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Oracle Client Version: '10.2.0.2.0'                  214  0.009358
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_initialize (con_hdl=0)                         19  0.009377
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8          1909  0.011286
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password           29  0.011315
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as /@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
4 ETW000        21  0.011336
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000        22  0.011358
4 ETW000  [dev trc     ,00000]    0 UTF8                                                      1  0x1a8a050  0x1a91aa0  0x1aa2198
4 ETW000        21  0.011379
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating service context handle for con_hdl=0       19  0.011398
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating server context handle                      33  0.011431
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Attaching to DB Server PRD (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,srvhp=0x1aa43a8)
4 ETW000        46  0.011477
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning server context 0x1aa43a8 to service context 0x1aa20c8
4 ETW000        20348  0.031825
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating user session handle                        32  0.031857
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,srvhp=0x1aa43a8,usrhp=0x1a922b8)
4 ETW000        31  0.031888
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning user session 0x1a922b8 to service context 0x1aa20c8
4 ETW000        6525  0.038413
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE (:A0, :A1); END;
4 ETW000        50  0.038463
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (:A0); END;
4 ETW000        115  0.038578
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Now '/@PRD' is connected (con_hdl 0, nls_hdl 0).
4 ETW000        4433  0.043011
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY
4 ETW000        34  0.043045
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         SELECT USERID, PASSWD FROM SAPUSER WHERE USERID IN (:A0, :A1)
4 ETW000        404  0.043449
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER
4 ETW000        525  0.043974
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1403         16  0.043990
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Disconnecting from connection 0 ...                  114  0.044104
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Rolling back transaction ...                          25  0.044129
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Closing user session (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,usrhp=0x1a922b8)
4 ETW000        152  0.044281
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Now I'm disconnected from ORACLE                     489  0.044770
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Try to connect with default password                  17  0.044787
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as SAPSR3/<pwd>@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
4 ETW000        46  0.044833
4 ETW000        28  0.044861
4 ETW000        21  0.044882
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning username to user session 0x1a922b8          13  0.044895
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning password to user session 0x1a922b8          24  0.044919
4 ETW000        45  0.044964
4 ETW000  [dboci.c     ,00000]  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
4 ETW000        1546  0.046510
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000        23  0.046533
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1017         12  0.046545
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY2=>sql error 1017   performing CON [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        119  0.046664
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        31  0.046695
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE                           --- dbs_ora_tnsname = 'PRD'"
что рабить? :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 14:19
измените dbs_ora_schema на SAPPRD в профиле prdadm
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 16:03
Ludens написал:
Помогло. Сап стартует. Но вылетает и выдает следующее
Runtime Errors         DYNPRO_ITAB_ERROR
Date and Time          2010-02-20 14:58:29
Short text
     Error in internal table in screen
What happened?
     The current screen processing action was terminated since a situation
     occurred where the application could not continue.
     This is probably due to an error in the ABAP program or in the current
     screen.
Error analysis
     The program "SAPMSYST" has terminated.
     The following error occurred (short text of cause of error):
     "FX099: Wrong fieldtype for CURSOR. Has to be binary/hex type."
     The following elements are affected:
     Screen name.............. "SAPMSYST"
     Screen number............ 0020
     This error is connected to the processing of an internal table with the
     field or variable "TC_IUSRACL-CURRENT_LINE", and was triggered within in the
      program.
Trigger Location of Runtime Error
     Program                                 SAPMSYST
     Include                                 SAPMSYST
     Row                                     1,076
     Module type                             (MODULE PBO)
     Module Name                             D020_LOGON_WITH_SNC
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 17:15
ядро свежее подложите
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 10:43
А как обновить ядро?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 11:54
:? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 13:31
вопросы задают когда знают 90% ответа :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 15:00
Всем огромнейшее спасибо за помощь! :pivo: Обновление ядра помогло. Мне вот интересно, у кого то получилось с первого раза сделать гомогенное копирование по приведенной ссылке?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 15:31
вряд ли кто-то пользуется левыми доками, только время тратить
