Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 13:22
Gray_
да...инстал экспорт с EHP4 прикольная штука...
на самом деле ставится Netweaver EHP1 и 600е ERP компоненты.. (этакий EHP4 ready :lol: )
как я писал в той теме Solman Вам нужен только для генерации xml-ки по компонентам... и не более (полный пакет EHP4 компонентов можно скачать).
Вы сперва спросите у топикстартера той темы - смог он поставить или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:11
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Все конект с SAPом налажен через SNC :) В OSS1 выбор logon group появляется.
Подскажите какой пользователь и какие натсройки должны быть у RFC соеденения для OSS? А то у меня не проходит тест конект через него...
И еще наткнулся на такую проблему при запуске транзакции solman_setup появляется окно логина в браузере но после логина вылетает с ошибкой 500. Что может быть нитак? И где проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:02
там несколько соединений с sapnet по rfc...
одно создается автоматически через oss1 и ручного вмешательства обычно не требует, еще одно создается через активацию sdccn...
еще соединение создается через solution_manager - основные свойства...
500, это кажется internal server error...
поставьте последние патчи на жабу и абап, активируйте SICF - сервисы.... у в smicm увеличьте время тай-аута у http :)
якобы автоматически, проактивить сервисы можно через SPRO - Solman imp guide - SAP Solution Manager - Basic Settings - Maintenance Optimizer - Configuration
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:31
RFC поднял, тест коннект проходит. C solman_setup пока разбираюсь. Паралельно запустил solution_manager и веду установку EHP4 дошел до пункта 3 Download files... Подскажите ему можно подсунуть диски с файла EHP, а то у меня нет возможности скачать около 15 Гб?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:33
да, конечно!
у Вас на оси, гдето в /usr/sap/trans уже лежит сгенеренная xml-ка... если есть что в ней необходимо, можете ваще ничо не качать :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:36
а куда мне подсунуть мои файлы EHP и дальнейшие действия? из solution_manager транзакции выходить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:49
копируйте sar пакеты в eps/in той инстанции, которую будете мучить...
xml-лку положите на тот же сервак куданить...
дальше качайте с sapneta руками пакет EHPI разворачивайте и стартуйте инсталлер... дальше смотрите гайд по установке EHP4 :)
если в общих чертах: однажды инсталятор попросит у Вас xml-ку и вы ему покажите где она лежит... затем инсталятор проверит наличие всех sar-ок оисанных в файле и ругнеца если чего не хватит..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:08
Возникла такая проблема в проге EHPI на втором пункте вываливается такая ошибка: ERROR: The executable R3trans in C:\EHPI\abap\exe and/or C:\EHPI\abap\exenew is too old. It needs a release date of 20.04.09 or later.
Посмотрел файлы в этих папках они там самой последней версии на сегодня... Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:09
сталкивался....
не парил себе мозг проверкой версий, качал самый свежий пакет с сапнета и подкладывал в обе папки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:13
Я так и сделал. Непомогло... Может особенность какая была?
Подскажите ссылку откуда Вы качали.
p.s. Помогло сам вначале накосячил не все файлы переписал
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:09
Ср, июн 11 2008, 09:41
Обновляете ядро на последнюю версию, я ещё и последний SPAM ставил, и радостно продолжаете до другой ошибки. :D
Если что, пишите, недавно обновил весь свой ландшафт, собрал кучу ошибок, но разработал некую технологию, так что продуктив прошел без проблем и с 1-го раза.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:46
Да Вы правы появилась не ошибка но проблема :) После 2-ого пункта мне предложили несколько нот для установки я поставил некоторые из них и продолжил... После этого появился экран на которм сказано что 3-и ноты находятся в стадии implemented я их и так и сяк дальше всеравно продолжить установку недает. Такая проблема у Вас была?
P.S. проблема решилась повторной установкой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:27
Появилась новая проблема. При выполнении пункта 4 Checks в EHPI. Выскакивает в конце операции окно с Check Results и есть пункт с ошибкой вот такой:
ERROR> Insufficient free space in the database as follows:
Create TABLESPACE PSAPSR3701X with 66868 MB
INFO> To adjust the size of your tablespaces, you may use the commands
in file 'C:\EHPI\abap\log\ORATBSXT.LST' using the 'brspace' utility.
Please copy the file before making changes, as it may be
overwritten in subsequent upgrade phases.
Место вроде есть и на сервере БД и на сервере где запушена EHPI по 120Гб свободного пространства... Сталкивались с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:31
да, открывай этот файл и выполняй написанные в нем команды для расширения tablespace
первая команда создаст тейблспес, остальные его расширят :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:37
у меня база и инстанция на разных серверах крутятся вот что лог выводит:
>>>brspace -function tscreate -tablespace PSAPSR3701X -owner SAPSR3
-data both -size 20000 -autoextend no
BR1001I BRSPACE 7.00 (40)
BR1002I Start of BRSPACE processing: secvnpez.tsc 2010-03-22 18.31.49
BR0484I BRSPACE log file: \\oravm\D$\oracle\DB2\sapreorg\secvnpez.tsc
BR0280I BRSPACE time stamp: 2010-03-22 18.31.50
BR0301E SQL error -12560 at location BrDbaConnect-2, SQL statement:
'CONNECT system/******* IN SYSDBA MODE'
ORA-12560: TNS:protocol adapter error
BR0310E Connect to database instance DB2 failed
BR0700E Fatal errors occurred - terminating processing...
BR0301W SQL error -12560 at location BrDbaConnect-2, SQL statement:
BR0310W Connect to database instance DB2 failed
BR1008I End of BRSPACE processing: secvnpez.tsc 2010-03-22 18.31.50
BR1007I BRSPACE terminated with errors
