Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка входа в SAP: SQL error 942
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:50
Пт, ноя 06 2009, 08:29
шрам написал:
R3trans -d
без ошибок проходит?
и вот тут еще посмотри:
http://www.saptechies.com/importing-the-sapdba-role-sapdba_rolesql/
По этому сообщению нашел ноту накатил файлик sql который там ничего особого не изменилось...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:51
:mrgreen: так оно обычно и бывает, одно неловкое движение, и вы - папа :mrgreen:
попробуй пройтись по системе авторизации SAP в Oracle
запусти R3trans -d на стороне базы (если там есть такая утилита)
так что всетаки интересного есть в логах work-процессов?
что там за ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:52
Подскажиет еще, у меня пока не большой опят в администрировании где и какие логи необходимо анализировать в таких случаях и где их искать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:55
логи work-процессов лежат в c:\usr\sap\<SID>\DVEBMGSnn\work
называются они w0...
там вообще много интересного в логах может хранится, я бы еще логи msg сервера глянул.
alert<SID>.log оракла лежит в oracle_home (я прост не знаю куда его ставили)\saptrace\background
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:56
Ср, июн 11 2008, 09:41
Тейблспейс как определяли? Боюсь предположить, что грохнули не тот. :?
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:57
ZeUsM
:mrgreen: кстати может быть... добиться бы чтоб R3trans отрабатывал, тогда мона былоб говорить предметно :gigi:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:03
логи глянул, нигде нет ошибок, но это я так понимаю и не удивительно т.к. БД и инстнция у меня стартуют
Последний раз редактировалось Gray_ Пт, апр 09 2010, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Покажите вывод
select * from dba_tablespaces;
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:07
ZeUsM написал:
Покажите вывод
SYSTEM 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE PERMANENT LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO MANUAL DISABLED NOT APPLY NO
PSAPUNDO 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE UNDO LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO MANUAL DISABLED NOGUARANTEE NO
SYSAUX 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE PERMANENT LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO AUTO DISABLED NOT APPLY NO
PSAPTEMP 8192 1048576 1048576 1 0 1048576 ONLINE TEMPORARY NOLOGGING NO LOCAL UNIFORM NO MANUAL DISABLED NOT APPLY NO
PSAPSR3 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE PERMANENT LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO AUTO DISABLED NOT APPLY NO
PSAPSR3701 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE PERMANENT LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO AUTO DISABLED NOT APPLY NO
PSAPSR3USR 8192 65536 1 2147483645 65536 ONLINE PERMANENT LOGGING NO LOCAL SYSTEM NO AUTO DISABLED NOT APPLY NO
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:08
Все бы хорошо, но что - то я PSAPSR3DB не вижу. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:10
да нет, вроде как все ОК...
вот вывод IDES-системы с 604ми компонентами
SQL> select TABLESPACE_NAME from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME
SYSTEM
PSAPUNDO
SYSAUX
PSAPTEMP
PSAPSR3
PSAPSR3701
PSAPSR3USR
7 rows selected.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:16
Странно PSAPSR3DB у меня не пуст, в нем 2735 объектов, а скажем PSAPSR3700 пустой тейблспейс.
ее и перед удалением лишнего тейблспейса не было...
вот еще порылся в консоле SAP нашел в разделе DatabaseClient вот эту же ошибку но в конце дописано вот это (User 000:SAPSYS) у меня пользователя SAPSYS не было никогда или это нито...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:30
Хорошо, таки попытаемся запустить Rtrans -d без ошибок, в параметрах все корректно?
Зайдите под <sid>adm в командной строке дайте set, гляньте на вывод.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:40
Пн, фев 11 2008, 11:38
Gray_ Запость ка всё таки dew_w0 лог , поглядим ) так же попробуй запусти BRTOOLS --> 6 (check and verification) --> 1 Database system check и потом c c c c .
