Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Portal!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:03
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ctrelok написал:
Пробовал и так и так.
Уже и файлы SecStore.key и SecStore.properties восстановил из бэкапа. отказывается запускаться.
Т.е. у меня сейчас получается что портал поднят из бэкапа и файлы тож. по идее система должна бы запуститься, но она наверн думает по другому)
Совсем запутал. Configtool цепляется, но система не стартует, так?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:09
шрам написал:
З.Ы. я както имел пляски при смене порта слушателя :mrgreen:
угу...наверно через это пройти один раз надо, чтоб меньше идей возникало насчёт смены паролей и прочего
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:21
Skif
:mrgreen: :mrgreen:
дада
Ctrelok
а мона скриншот - чего конфигтул выдает там?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:28
Пн, фев 11 2008, 11:38
Какие логи то что пишет? dev_server0 к примеру?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:30
Вт, окт 10 2006, 12:23
dev_jcontrol
trc file: "C:\usr\sap\TTG\JC12\work\dev_jcontrol", trc level: 1, release: "701"
node name   : jcontrol
pid         : 5504
system name : TTG
system nr.  : 12
started at  : Tue Apr 27 15:20:16 2010
arguments     :
     arg[00] : C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jcontrol.EXE
     arg[01] : pf=C:\usr\sap\TTG\SYS\profile\TTG_JC12_blade2
[Thr 9356] Tue Apr 27 15:20:16 2010
[Thr 9356] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=TTGJC12blade2] [jstartxx.c   841]
[Thr 9356] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=blade2] [jstartxx.c   841]
[Thr 9356] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3213] [jstartxx.c   841]
[Thr 9356] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=12] [jstartxx.c   841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties;C:\usr\sap\TTG\JC12\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties]
-> ms host    : blade2
-> ms port    : 3913
-> OS libs    : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs
-> Admin URL  :
-> run mode   : normal
-> run action : NONE
-> enabled    : yes
Used property files
-> files [00] : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> files [01] : C:\usr\sap\TTG\JC12\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties
Instance properties
-> ms host    : blade2
-> ms port    : 3913
-> os libs    : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
-> [00] bootstrap            : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] bootstrap_ID12655310 : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] bootstrap_ID12655315 : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
Worker nodes
-> [00] ID126553100          : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] ID126553150          : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] sdm                  : C:\usr\sap\TTG\JC12\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties
[Thr 9356] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap]
[Thr 9356] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
   Java Home: C:\j2sdk1.4.2_25-x64\
[Thr 9356] Tue Apr 27 15:20:17 2010
[Thr 9356] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap]
-> node name          : bootstrap
-> node type          : bootstrap
-> node execute       : yes
-> java path          : C:\j2sdk1.4.2_25-x64\
-> java parameters    : -Djco.jarm=1
-> java vm version    : 1.4.2_25-rev-b02
-> java vm vendor     : Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (Sun Microsystems Inc.)
-> java vm type       : server
-> java vm cpu        : amd64
-> heap size          : 256M
-> root path          : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster
-> class path         : .\bootstrap\launcher.jar
-> OS libs path       : C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs
-> main class         : com.sap.engine.offline.OfflineToolStart
-> framework class    : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class     : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path     : C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jvmx.jar
-> parameters         : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID1265531
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
-> debug port         : 60000
-> shutdown timeout   : 120000
JControlStartJLaunch: program = C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jlaunch.exe
-> arg[00] = C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jlaunch.exe
-> arg[01] = pf=C:\usr\sap\TTG\SYS\profile\TTG_JC12_blade2
-> arg[02] = -DSAPINFO=TTG_12_bootstrap
-> arg[03] = -nodeId=-1
-> arg[04] = -file=C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties
-> arg[05] = -syncSem=JSTARTUP_WAIT_ON_5504
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\TTG\JC12\work\jvm_bootstrap.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\TTG\JC12\work\std_bootstrap.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\TTG\JC12\work\dev_bootstrap
-> arg[10] = -mode=BOOTSTRAP
-> arg[11] = pf=C:\usr\sap\TTG\SYS\profile\TTG_JC12_blade2
-> lib path = PATH=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin;C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\usr\sap\TTG\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> exe path = PATH=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\bin;C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\usr\sap\TTG\SYS\exe\uc\NTAMD64
[Thr 9356] Tue Apr 27 15:20:20 2010
[Thr 9356] *** ERROR => invalid return code of process [bootstrap] (exitcode = 66) [jstartxx.c   1642]
[Thr 9356] JControlExecuteBootstrap: error executing bootstrap node [bootstrap] (rc = 66)
[Thr 9356] JControlCloseProgram: started (exitcode = 66)
[Thr 9356] JControlCloseProgram: good bye... (exitcode = 66)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:32
dev_bootstrap
trc file: "C:\usr\sap\TTG\JC12\work\dev_bootstrap", trc level: 1, release: "701"
pid         : 6120
system name : TTG
system nr.  : 12
started at  : Tue Apr 27 15:20:17 2010
arguments     :
     arg[00] : C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jlaunch.exe
     arg[02] : -DSAPINFO=TTG_12_bootstrap
     arg[03] : pf=C:\usr\sap\TTG\SYS\profile\TTG_JC12_blade2
[Thr 9112] Tue Apr 27 15:20:17 2010
[Thr 9112] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=TTGJC12blade2] [jstartxx.c   841]
[Thr 9112] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=blade2] [jstartxx.c   841]
[Thr 9112] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3213] [jstartxx.c   841]
[Thr 9112] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=12] [jstartxx.c   841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\cluster\instance.properties]
-> ms host    : blade2
-> ms port    : 3913
-> Admin URL  :
-> enabled    : yes
Used property files
Instance properties
-> ms host    : blade2
-> ms port    : 3913
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 9112] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 9112] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 3700] JLaunchRequestFunc: Thread 3700 started as listener thread for np messages.
[Thr 5804] WaitSyncSemThread: Thread 5804 started as semaphore monitor thread.
[Thr 9112] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;1002)
[Thr 9112] CPIC (version=701.2009.01.26)
[Thr 9112] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
[Thr 9112] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jvmx.jar
-> heap size          : 256M
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
[Thr 4356] JLaunchIStartFunc: Thread 4356 started as Java VM thread.
[Thr 4356] [JHVM_PrepareVMOptions] use java parameters set by profile parameter
   Java Parameters: -Xss2m
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [bootstrap]
-> stack   : 1048576 Bytes
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  2]: vfprintf
-> arg[  3]: -Djco.jarm=1
-> arg[  4]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\TTG\SYS\global
-> arg[  5]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\TTG\JC12\exe
-> arg[  6]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jvmx.jar;.\bootstrap\launcher.jar
-> arg[  7]: -Djava.library.path=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\bin;C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\usr\sap\TTG\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> arg[  8]: -Dmemory.manager=256M
-> arg[  9]: -Xmx256M
-> arg[ 10]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 11]: -Djstartup.mode=BOOTSTRAP
-> arg[ 12]: -Djstartup.ownProcessId=6120
-> arg[ 13]: -Djstartup.ownHardwareId=B1334946874
-> arg[ 14]: -Djstartup.whoami=bootstrap
-> arg[ 15]: -Djstartup.debuggable=yes
-> arg[ 16]: -Xss2m
-> arg[ 17]: -DSAPINFO=TTG_12_bootstrap
-> arg[ 18]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 19]: -DSAPSYSTEM=12
-> arg[ 20]: -DSAPSYSTEMNAME=TTG
-> arg[ 21]: -DSAPMYNAME=blade2_TTG_12
-> arg[ 22]: -DSAPDBHOST=BLADE2
-> arg[ 23]: -Dj2ee.dbhost=BLADE2
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/pb/layout/taglib/ContainerTag addIviewResources
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/keystore/impl/security/CodeBasedSecurityConnector getApplicationDomain
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/rmi_p4/P4StubSkeletonGenerator generateStub
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/util/StringUtils escapeToJS
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/core/broker/PortalServiceItem startServices
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/server/deploy/WSConfigurationHandler downloadFile
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/jndisupport/util/AbstractHierarchicalContext lookup
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/cache/CacheNavigationNode getAttributeValue
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/TopLevelNavigationiView PrintNode
CompilerOracle: exclude com/sapportals/wcm/service/ice/wcm/ICEPropertiesCoder encode
CompilerOracle: exclude com/sap/lcr/pers/delta/importing/ObjectLoader loadObjects
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readElement
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readSequence
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/TypeMappingImpl initializeRelations
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/GeneratedComplexType _loadInto
[Thr 4356] Tue Apr 27 15:20:18 2010
[Thr 4356] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [bootstrap]
-> arg[  0]: com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap
-> arg[  1]: ./bootstrap
-> arg[  2]: ID1265531
[Thr 4356] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 4368] Tue Apr 27 15:20:19 2010
[Thr 4368] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 66)
[Thr 4368] **********************************************************************
*** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 4368] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 66)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:33
Нужны другие логи
997510 Troubleshooting J2EE Engine 6.40/7.0 Bootstrap Issues
Во похоже на правду )
Последний раз редактировалось SergoB Вт, апр 27 2010, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
dev_server0
[Thr 8336] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 2556] JLaunchIStartFunc: Thread 2556 started as Java VM thread.
[Thr 2556] [JHVM_PrepareVMOptions] use java parameters set by profile parameter
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [server0]
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  3]: -XX:MaxNewSize=341M
-> arg[  4]: -XX:NewSize=341M
-> arg[  5]: -XX:MaxPermSize=512M
-> arg[  6]: -XX:PermSize=512M
-> arg[  7]: -XX:ReservedCodeCacheSize=64M
-> arg[  8]: -XX:CodeCacheMinimumFreeSpace=2M
-> arg[  9]: -XX:CompilerThreadStackSize=4096
-> arg[ 10]: -XX:SurvivorRatio=2
-> arg[ 11]: -XX:TargetSurvivorRatio=90
-> arg[ 12]: -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1
-> arg[ 13]: -XX:+HandlePromotionFailure
-> arg[ 14]: -XX:+UseParNewGC
-> arg[ 15]: -XX:+DisableExplicitGC
-> arg[ 16]: -XX:+UseTLAB
-> arg[ 17]: -XX:+PrintGCTimeStamps
-> arg[ 18]: -XX:+PrintGCDetails
-> arg[ 19]: -verbose:gc
-> arg[ 20]: -Dsun.io.useCanonCaches=false
-> arg[ 21]: -Djava.awt.headless=true
-> arg[ 22]: -Djco.jarm=1
-> arg[ 23]: -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy
-> arg[ 24]: -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy
-> arg[ 25]: -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> arg[ 26]: -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy
-> arg[ 27]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[ 28]: -Djavax.security.auth.useSubjectCredsOnly=false
-> arg[ 29]: -Djava.security.krb5.conf=C:\usr\sap\TTG\SYS\global\kerberos\ID1265531\krb5.conf
-> arg[ 30]: -Dsun.security.krb5.debug=true
-> arg[ 31]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\TTG\SYS\global
-> arg[ 32]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\TTG\JC12\exe
-> arg[ 33]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTG\JC12\exe\jvmx.jar;.\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> arg[ 34]: -Djava.library.path=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\bin;C:\usr\sap\TTG\JC12\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\TTP\SYS\exe\run;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\usr\sap\TTG\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> arg[ 35]: -Dmemory.manager=2048M
-> arg[ 36]: -Xmx2048M
-> arg[ 37]: -Xms2048M
-> arg[ 38]: -Xss2M
-> arg[ 39]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 40]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 41]: -Djstartup.ownProcessId=11044
-> arg[ 42]: -Djstartup.ownHardwareId=B1334946874
-> arg[ 43]: -Djstartup.whoami=server
-> arg[ 44]: -Djstartup.debuggable=no
-> arg[ 45]: -Xss2m
-> arg[ 46]: -DSAPINFO=TTG_12_server
-> arg[ 47]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 48]: -DSAPSYSTEM=12
-> arg[ 49]: -DSAPSYSTEMNAME=TTG
-> arg[ 50]: -DSAPMYNAME=blade2_TTG_12
-> arg[ 51]: -DSAPDBHOST=BLADE2
-> arg[ 52]: -Dj2ee.dbhost=BLADE2
[Thr 2556] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [server0]
[Thr 2380] Tue Apr 27 14:19:57 2010
[Thr 2380] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 2380] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 2380] JLaunchISetClusterId: set cluster id 126553150
[Thr 2380] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 2380] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 7892] Tue Apr 27 14:19:58 2010
[Thr 7892] JLaunchRequestFunc: receive command:17, argument:0 from pid:10468
[Thr 7892] JLaunchIShutdownInvoke: set shutdown interval (stop:1272363598/end:1272363718/TO:120)
[Thr 7892] JLaunchProcessCommand: Invoke VM Shutdown
[Thr 7892] JHVM_FrameworkShutdownDirect: invoke direct shutdown
[Thr 2380] Tue Apr 27 14:19:59 2010
[Thr 2380] JLaunchISetState: change state from [Starting (2)] to [Stopped (6)]
[Thr 3232] Tue Apr 27 14:20:00 2010
[Thr 3232] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 0)
[Thr 3232] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 0)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:35
Может offlinecfgeditor поможет отцу русской демократии?
Хотя после стольких издевательств на жабой...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:36
А такие jvm_bootstrap*
да и меня смущяет у вас вот эта строчка
release: "701"
Там проблемы с ConfigTool есть гляньте -->
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=8887766
Последний раз редактировалось SergoB Вт, апр 27 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:40
Черепах написал(а):
Ctrelok написал:
При подключении (default или вручную) configtool пишет: Error occurred while connection working with Configuration (Scanning). Msg: Error while connecting to DB.
Не стартует jcontrol процесс. Пароль у SAP<SID>DB менял и на новый и на тот что был до изм.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:41
Bootstrap MODE:
<INSTANCE GLOBALS>
determined by parameter [ID1265531].
Exception occurred:
com.sap.engine.bootstrap.SynchronizationException: Database initialization failed! Check database properties!
   at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:476)
   at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.<init>(Bootstrap.java:146)
   at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.main(Bootstrap.java:971)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:331)
   at com.sap.engine.offline.OfflineToolStart.main(OfflineToolStart.java:81)
----------==[ Caused by: ]==----------
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Error while connecting to DB.
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:365)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:130)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.PersistenceHandler.<init>(PersistenceHandler.java:38)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.<init>(ConfigurationCache.java:149)
   at com.sap.engine.core.configuration.bootstrap.ConfigurationManagerBootstrapImpl.init(ConfigurationManagerBootstrapImpl.java:236)
   at com.sap.engine.core.configuration.bootstrap.ConfigurationManagerBootstrapImpl.<init>(ConfigurationManagerBootstrapImpl.java:49)
   at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.<init>(Synchronizer.java:74)
   at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:473)
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Login failed for user 'SAPTTGDB'.
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSTokenHandler.onEOF(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSParser.parse(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.sendLogon(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.logon(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.access$000(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection$LogonCommand.doExecute(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.loginWithoutFailover(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(Unknown Source)
   at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(Unknown Source)
   at com.sap.sql.jdbc.NativeConnectionFactory.createNativeConnection(NativeConnectionFactory.java:215)
   at com.sap.sql.connect.OpenSQLDataSourceImpl.createPooledConnection(OpenSQLDataSourceImpl.java:608)
   at com.sap.sql.connect.OpenSQLDataSourceImpl.getPooledConnection(OpenSQLDataSourceImpl.java:285)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:307)
   ... 14 more
[Bootstrap module]> Problem occurred while performing synchronization.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:43
посмотрите таки в сторону offlinetool
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:46
SAPTTGDBА вы им то пробовали зайти в базу ? МОжет его уже того , заблокировало?
Это не поможет если в базу нет доступа ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:47
SergoB
ИМХО надо просто засинхронить пароли для JDBC (configtool) и пароль в базе... :)
и будет щастье :mrgreen:
