Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как руссифицировать SAP R/3 IDES 4.7.1
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:51
имя параметра/ значение
zcsa/installed_languages/ DER
а зачем вам система?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:54
Ср, апр 28 2010, 19:31
Да и "рестартовать инстанцию сап." это значит сделать Log off и остановить SAP R/3 server через консоль.?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:55
да
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:00
Вообще супер теперь у меня SAP Server не запускается... гы-гы придется заново поднимать =))
Делаю старт начинается запуск загорается желтый, а потом сразу останавливается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:09
altinbek_D
что в логах в папке work?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:14
в логе sapstart.log
SAP-R/3-Startup Program
Starting at 2010/05/04 13:49:08
Startup Profile: "C:\usr\sap\C11\SYS\profile\START_DVEBMGS00_home"
Starting Programs
(2896) Execute: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\strdbs.cmd C11
(2924) CreateProcess: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=C:\usr\sap\C11\SYS\profile\C11_DVEBMGS00_home
(2932) CreateProcess: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=C:\usr\sap\C11\SYS\profile\C11_DVEBMGS00_home
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:15
этот логи ниочем... смотрите логи с приставкой dev*
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:20
Я скриншот папки work сделал какой именно файл нужно смотреть.
http://pics.kz/s6/bd/fb/23/12/bdfb2312b7a127845a836608dc6ff821.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:22
dev_ms
dev_disp
dev_w0
ну еще вывод команды - "R3trans -d"
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:37
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "620"
[Thr 3700] Tue May 04 12:31:16 2010
[Thr 3700] MsSSetTrcLog: trc logging not active
[Thr 3700] relno 6200
[Thr 3700] patchlevel 0
[Thr 3700] patchno 665
[Thr 3700] intno 20020600
[Thr 3700] pid 2504
[Thr 3700] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 2504) [msxxserv.c 1524]
[Thr 3700] MsHttpPortInsert: set HTTP state to LISTEN
[Thr 3700] *** I listen to port sapmsC11 (3600) ***
[Thr 3700] *** HTTP LISTEN ***
[Thr 3700] *** I listen to HTTP port 8100 ***
[Thr 3700] CUSTOMER KEY: >S1448029003<
[Thr 3712] Tue May 04 12:53:42 2010
[Thr 3712] MsSExit: received SIGINT (2)
[Thr 3712] ***LOG Q02=> MsSHalt, MSStop (Msg Server 2504) [msxxserv.c 4811]
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "620"
Tue May 04 12:31:18 2010
kernel runs with dp version 3(ext=1) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-3)
length of sys_adm_ext is 304 bytes
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 6200
patchlevel 0
patchno 674
intno 20020600
pid 3696
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3696) [dpxxdisp.c 978]
shared lib "dw_xml.dll" version 674 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 674 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 674 successfully loaded
Tue May 04 12:31:22 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3212]
MtxInit: -2 0 0
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 11280 (752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 1690816 (8412)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 192000 (384)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/34344/56/100)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 04DB0040, size: 1976320)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 04DB0040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 04DB0560
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 04DB3170
DpShMCreate: allocated tm_adm at 04DB3198
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 04F4FE58
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 04F544A8
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 04F55C18
DpShMCreate: allocated comm_adm at 04F55C30
DpShMCreate: allocated ca_info at 04F84A30
DpShMCreate: allocated wall_adm at 04F84A38
MBUF state OFF
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
Using implementation std
<EsNT> Memory Reset enabled as NT default
<EsNT> EsIUnamFileMapInit: Initialize the memory 614 MB
<ES> 613 blocks reserved for free list.
ES initialized.
Tue May 04 12:31:23 2010
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( home) [dpxxdisp.c 9115]
CCMS: Initalizing shared memory of size 20000000 for monitoring segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 6200, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 941]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 674
Release check o.K.
Tue May 04 12:31:51 2010
MBUF state ACTIVE
Tue May 04 12:31:53 2010
DpModState: change server state from STARTING to RUNNING
Tue May 04 12:53:37 2010
caught signal 2
DpModState: change server state from RUNNING to SHUTDOWN
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 9341]
MBUF state OFF
MBUF component DOWN
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 3696) [dpxxdisp.c 7883]
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:40
в этих двух логах ничего интересного...
ждемс лог ворк-процесса и вывод R3trans
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:43
А этот лог где лежит что то я не нашел в папке sap??
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:47
dev_w0 ?
на скрине его отчетливо видно :)
R3trans -d
запускается в командной строке из под пользователя SIDadm
я надеюсь рестарт вы делаете именно под пользователем SIDadm?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:48
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "620"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Tue May 04 12:31:26 2010
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\dboraslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\dboraslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\dboraslib.dll' is "620.02", patchlevel (0.549)
B New connection 0 created
M systemid 560 (PC with Windows NT)
M relno 6200
M patchlevel 0
M patchno 674
M intno 20020600
M pid 3772
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 3772) [dpxxdisp.c 1028]
I MtxInit: -2 0 0
M
M Tue May 04 12:31:27 2010
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 11280 (752)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 1690816 (8412)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 192000 (384)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/34344/56/100)
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 055B0040, size: 1976320)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 055B0040
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 055B0560
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 055B3170
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 055B3198
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0574FE58
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 057544A8
M DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 05755C18
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 05755C30
M DpShMCreate: allocated ca_info at 05784A30
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 05784A38
X
X Tue May 04 12:31:28 2010
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation std
M <EsNT> Memory Reset enabled as NT default
X ES initialized.
M
M Tue May 04 12:31:31 2010
M calling db_connect ...
C Got ORACLE_HOME=C:\oracle\ora92 from environment
C
C Tue May 04 12:31:34 2010
C Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Logon as OPS$-user to get SAPC11's password
C Connecting as /@C11 on connection 0 ...
C Attaching to DB Server C11 (con_hdl=0,svchp=03BFCC5C,svrhp=06D048F4)
C
C Tue May 04 12:31:35 2010
C Starting user session (con_hdl=0,svchp=03BFCC5C,srvhp=06D048F4,usrhp=06D0D0D4)
C Now I'm connected to ORACLE
C Got SAPC11's password from table SAPUSER
C Got SAPC11's password from OPS$-user
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con_hdl=0,svchp=03BFCC5C,usrhp=06D0D0D4)
C Now I'm disconnected from ORACLE
C Connecting as SAPC11/<pwd>@C11 on connection 0 ...
C Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Database instance c11 is running on HOME with ORACLE version 9.2.0.1.0 since 20100504
B Connection 0 opened
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 20100504 123131 HOME
M db_connect o.k.
M
M Tue May 04 12:31:40 2010
M CrtChkOsSem: create check mutex and RC=[already exists] (Key:4/Name:SAP_SYSTEM_MUTEX_0_4/Hdl:1392)
I
I Tue May 04 12:31:49 2010
I MtxInit: 0 0 0
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 0, WP_CNT = 15
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 0E0000C8, size: 30000000, end: 0FC9C448)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 100E00C8, size: 10240000, end: 10AA40C8)
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 10AB00D0, size: 4194304, end: 10EB00D0)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 10EC00D0, size: 4194304, end: 112C00D0)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 0FCB00D0, size: 3072000, end: 0FF9E0D0)
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 112D00D0, size: 4194304, end: 116D00D0)
M rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 06E85210
S
S Tue May 04 12:31:50 2010
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 15C30098
S doing lock recovery
S setting server cache root
S found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 15C30418
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 164980 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 1144 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A Attached to PXA (address 48880040, size 150000K)
A abap/pxa = shared gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A RFC Destination> destination home_C11_00 host home system C11 systnr 0 (home_C11_00)
A RFC Options> H=home,S=00
A RFC FRFC> fallback ist not active.
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 1
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
A Hotpackage version: 8
M M ThVBStartUp: restart pending update requests
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:620.02]):
B max_blocking_factor = 15, max_in_blocking_factor =1000,
B min_blocking_factor = 10, min_in_blocking_factor = 10,
B prefer_union_all = 0, prefer_union_for_select_all = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 1,
B convert AVG = 0, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 1, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x0f, character encoding =SBCS / <none>:-,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->2147483647, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
M ThVBAutoStart: update-auto-delete
N
N Tue May 04 12:31:51 2010
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=C:\usr\sap\C11\DVEBMGS00\sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\sapsecu.dll .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...sucessfully completed.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M MBUF info for hooks: MS component UP
M ThSetEnqName: set enqname by server list
M ThISetEnqname: enq name = >home_C11_00 <
E
E *************** EnqId_EN_ActionAtMsUpHook ***************
E Hook on upcoming Ms (with EnqSrv), get auth EnqId and check it locally
E Enqueue Info: enque/disable_replication = 2
E Enqueue Info: replication disabled
E
E Tue May 04 12:31:53 2010
E
E *************** ObjShMem_CheckAuthoritativeEnqId ***************
E Checking authoritative EnqId from EnqSrv into ObjShMem
E ObjShMem_CheckAuthoritativeEnqId: ObjShMem ...
E EnqId.EnqTabCreaTime = -999
E EnqId.RandomNumber = -999
E ReqOrd.TimeInSecs = -999
E ReqOrd.ReqNumberThisSec = -999
E ObjShMem_CheckAuthoritativeEnqId: EnqId is initial in ShMem
E ObjShMem_CheckAuthoritativeEnqId: Overwrite incoming auth EnqId, continue
E EnqId inscribed into initial ObjShMem: (ObjShMem_CheckAuthoritativeEnqId)
E ---SHMEM--------------------------------------------------------------------------------
E EnqId: EnqTabCreaTime/RandomNumber = 04.05.2010 12:31:51 1272954711 / 3772
E ReqOrd at Srv: TimeInSecs/ReqNumberThisSec = 04.05.2010 12:31:53 1272954713 / 1
E ReqOrd at Cli: TimeInSecs/ReqNumberThisSec = 04.05.2010 12:31:53 1272954713 / 1
E Status: STATUS_OK
E ----------------------------------------------------------------------------------------
M ThActivateServer: state = STARTING
S server @>SSRV:home_C11_00@< appears or changes (state 1)
N
N Tue May 04 12:33:18 2010
N login/password_change_for_SSO : 1 -> 1
B
B Tue May 04 12:33:24 2010
B dbmyclu : info : my major identification is 3227781633, minor one 0.
B dbmyclu : info : Time Reference is 1.12.2001 00:00:00h GMT.
M
M Tue May 04 12:33:26 2010
M ThReschedAfterCommit: th_force_sched_after_commit = 1
M
M Tue May 04 12:53:37 2010
M in_ThErrHandle: 1
M ThIErrHandle: I'm during shutdown
M Entering ThSetStatError
M ThIErrHandle: don't try rollback again
M ThIErrHandle: normal shutdown
M ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >rsts_before_commit< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >rsts_after_commit< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_COMMIT
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
B Disconnecting from ALL connections:
B 000 000 R/3 000000000 INACTIVE NO YES NO 20100504 123131 HOME
C Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=03BFCC5C,srvhp=06D048F4)
B Disconnected from connection 0
B statistics db_con_commit (com_total=434, com_tx=26)
B statistics db_con_rollback (roll_total=4, roll_tx=0)
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 3772) [dpnttool.c 346]
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:50
Я делаю перезапуск учеткой локального администратора.. Или нужно это все делать по учеткой c11adm SAP System Administrator?
