Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:28
Вт, авг 17 2004, 08:17
avlag написал:
А с резервной копии какой системы? Продуктива? А не советовали при этом как менять потом имя системы?
В этом проблем нет - есть стандартная вполне процедура
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:32
№1 написал(а):
avlag написал:
Видно я от жизни отстаю :(
Какая процедура, если не секрет? И под какую операционку?
Цитата из Installation Guide:
You need to choose an SAP system ID that identifies the whole system. This ID has to be
entered for the variable <SAPSID> when you install the central instance.
• You cannot change the SAP system ID after the installation.
Последний раз редактировалось avlag Чт, июн 30 2005, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:35
Сб, авг 21 2004, 14:24
а я вообще не понимаю зачем манданты копировать по САП_АЛЛ -я копирую целиком систему. Это быстрее гораздо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:37
Пт, сен 10 2004, 09:58
Это процедура гомогенного копирования системы из резервной копии БД со сменой имени системы (2 имени).
Правда, остается проблема с двумя одинаковыми номерами мандантов.
Но здесь нужно, наверное, сразу убивать всех пользователей (они все продуктивные) в скопированном тестовом манданте. CUA тоже придется перестраивать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:41
а чем мешает одноннумерные манданты? Главное сразу к этому приучить - и никаких проблем. Пользователей переносить отдельно. если группа тестировщиков постоянная.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:42
Кому что удобнее тот тем и пользуется. Я не агитирую за копирование манданта :)
В тот момент мне показалось удобнее и быстрее настроить remote copy. А если все настроено и работает, зачем что-то переделывать :)
Да и человек спросил именно про копирование.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:47
PK6 написал(а):
2Вася!:
Предложенный вариант не решит задачу, т.к. последний третий шаг, прежде всего, удалит содержимое тестового манданта, а затем скопирует в него исходные настройки (шаг 1).
Да, согласен - глупость сморозил, хотя сам не раз учил этому народ... Выход, действительно только один - докатывать транспорты...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:04
Ср, апр 12 2006, 14:36
Народ, а у вас есть проблемы с тем, что в результате копирования с продуктива на тестовую систему появляются две системы с одинаковыми логическими именами?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:13
Пн, апр 24 2006, 17:06
определённо копирование продуктива с размерами базы данных больше сотни гиг удобнее делать копированием целиком системы. Это бнамного быстрее, причём даже не надо восстанавливаться с бэкапа. достаточно перевести тэйблспэйсы в бэкапмод и просто скопировать датафайлы а потом поднять базу со сменой СИДа и всё. А потом уж поменять и логическое имя, конкретной тр-ции не помню, делаю через sale.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 18:48
Вт, авг 17 2004, 11:44
Если речь идёт о логических системах - не проблема, есть такая транзакция как BDLS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:58
Ну то есть после копирования продуктива в тест логическое имя все таки надо менять?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:42
ну если в ландшафте используется обмен например idoc-ов по ale, и тест тоже в этом задействован, то естественно нужно менять. в противном случае, необязательно, так как логическое имя использует RFC-адрес, который после копирования всё равно работать не будет, и можно на лог. имя просто забить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:46
Вс, сен 26 2004, 15:12
Вот тут-то возникает проблема ходят але и идоки, и логическое имя изменять приходится, но со сменой логического имени приходит другая проблема, документы (например FI-ские) становятся не видны, т.е. они в системе есть, но обычными средствами их не посмотришь
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:52
а зачем в тесте смотреть FI-ские документы?
не нужно их смотреть, мы таким копированием лишь выравниваем репозитарий, и имеем необходимый набор боевых данных, чтобы можно было делать корректные тесты, подходящие для продуктива.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:58
Pride ты не перед начальством отчитываешься, зачем писать сюда месаги типа зачем, тебя это е.ать не должно, не знаешь - промолчи.
Тем более проблема уже решена.
