Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:23
Ср, мар 31 2010, 10:50
to SergoB
Под system в sqlplus захожу без пароля!
Пробую установить для него пароль:
SQL> alter user system identified by qwerasdf12;
User altered.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> exit
но он не устанавливается!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:26
Пн, фев 11 2008, 11:38
sapr3:oraprd 53> brconnect -u / –f chpass –o SAPSR3 -p sapqwerasdf14
не понятно что вы делаете не так, но попробуйте из brtools как сами выше написали, он вызовет brconnect с правильными ключами
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:30
Ср, июн 11 2008, 09:41
vlymar написал:
to SergoB
User altered.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> exit
SQL> passw user
А если так попробовать?
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:35
тоже самое.. :(
Может сделать гомогенное копирование еше раз?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:41
ну да весело ) а что brtools --> 8 --> 4 что пишет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:50
brtools --> 8 --> 4--> 2
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.31.18
BR0657I Input menu 59 - please enter/check input values
BRCONNECT options for changing password of database user
1 - BRCONNECT profile (profile) ............... [initPRD.sap]
2 - Database user/password (user) ............. [/]
3 ~ Database owner to change password (owner) . []
4 ~ Log file name (log) ....................... []
5 - Message language (language) ............... [E]
6 - BRCONNECT command line (command) .......... [-p initPRD.sap -l E -f chpass]
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
2
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.31.58
BR0663I Your choice: '2'
BR0681I Enter string value for "user" [/]:
SAPSR3
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.06
BR0683I New value for "user": 'SAPSR3'
BR0263I Enter password for database user 'SAPSR3' (max. 30 characters):
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.15
2 - Database user/password (user) ............. [SAPSR3/*********]
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.22
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0291I BRCONNECT will be started with options '-p initPRD.sap -l E -f chpass'
BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.24
BR0257I Your reply: 'c'
BR0801I BRCONNECT 7.00 (43)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-16 15.32.24
BR0301E SQL error -1033 at location db_connect-2, SQL statement:
'CONNECT SAPSR3/*********'
ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress
BR0310E Connect to database instance PRD failed
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
BR0292I Execution of BRCONNECT finished with return code 3
BR0668I Warnings or errors occurred - you can continue to ignore them or go back to repeat the last action
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.27
BR0656I Choice menu 2 - please make a selection
Additional BR*Tools functions
1 = Show profiles and logs
2 - Clean up DBA logs and tables
3 - Adapt NEXT extents
4 + Change password of database user
5 - Create/change synonyms for DBA tables
6 - Reset program status
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.29
BR0656I Choice menu 14 - please make a selection
1 = Oracle profile
2 - BR*Tools profile
3 - BRBACKUP logs
4 - BRARCHIVE logs
5 - BRRESTORE logs
6 - BRRECOVER logs
7 - BRCONNECT logs
8 - BRSPACE logs
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.31
BR0695I Following file will be displayed: /oracle/PRD/102_64/dbs/initPRD.ora
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.35
     1: ###########################################################
     2: #  (c)Copyright SAP AG, Walldorf                          #
     3: # @(#) $Id: //bc/700-1_REL/src/ins/SAPINST/impl/tpls/ora/ind/INITSIDBASE.ORA#6 $
     4: ###########################################################
     5: ###########################################################
     6: # PART I, TUNING PARAMETERS                               #
     7: ###########################################################
     8: #### SYSTEM GLOBAL AREA BUFFERS
     9: # Total System Global Area = sum(bytes) of all caches
    10: # Variable Size = shared_pool_size (approx.)
    11: # Database Buffers = db_block_buffers * db_block_size
    12: # Redo Buffers = log_buffer
    13: #
    14: # unit of shared_pool_size: bytes
    15: # unit of db_block_buffers: number of cached blocks
    16: # unit of log_buffer: bytes
    17: shared_pool_size = 425239511
    18: # 10% of shared_pool_size
    19: shared_pool_reserved_size = 42523951
    20: log_buffer = 1048576
BR0672I Press <Rtn> - scroll, 'c' - cont, 'h' - header, 's' - stop ...
c
    21: #### MANAGING SORTS
    22: # A small sort requires sort_area_retained_size in
    23: # memory. Larger sorts are allocating segments in
    24: # PSAPTEMP. They are using sort_area_size in memory.
    25: sort_area_retained_size = 0
    26: sort_area_size = 2097152
    27: #sort_spacemap_size = 512
    28: #### PGA-PARAMETERS
    29: open_cursors = 800
    30: #cursor_space_for_time =  true
    31: #### LOCKS
    32: # dml_locks = processes * 50
    33: dml_locks = 4000
    34: #enqueue_resources = 8000
    35: #### CPU-PARAMETERS
    36: #spin_count = 200
    37: #_cpu_count = 4
    38: #### TUNING ARCHIVING
    39: #log_archive_buffer_size      127
    40: #log_archive_buffers      4
    41: #### USE VECTOR READ
    42: #use_readv = true
    43: #### OTHER TUNING PARAMETERS
    44: #sequence_cache_entries = 100
    45: #sequence_cache_hash_buckets = 89
    46: ###########################################################
    47: # PART II, CHANGEABLE PARAMETERS                          #
    48: ###########################################################
    49: #### CONTROL-FILES
    50: # the controlfiles should be mirrored to every new
    51: # database mount point @SAPDATA_HOME@/sapdata<#>
    52: #control_files = @SAPDATA1@/cntrl/cntrlPRD.dbf @SAPDATA2@/cntrl/cntrlPRD.dbf @SAPDATA3@/cntrl/cntrlPRD.dbf
    53: #### AUTOMATICLY STARTED BACKGROUND PROCESSES
    54: #### MANAGING LOG SWITCHES
    55: # checkpoints occur only when switching logs, if
    56: # log_checkpoint_interval * size of OS blocks > size of
    57: # the actual redo log
    58: log_checkpoint_interval = 0
    59: #log_checkpoint_timeout = 0
    60: #### PROCESS-PARAMETERS
    61: # The number of allocated semaphores is equal to the
    62: # number of processes
    63: # sessions = 1.2 * processes
    64: processes = 80
    65: sessions  = 96
    66: #### AUDITING AND STATISTICS
    67: # sql_trace=TRUE
    68: # audit_trail = true
    69: # db_block_lru_extended_statistics = 1000
    70: # db_block_lru_statistics = true
    71: ###########################################################
    72: # PART III, STATIC PARAMETERS                             #
    73: ###########################################################
    74: #### DB-NAME
    75: db_name = PRD
    76: #### DB-BLOCKSIZE
    77: db_block_size = 8192
    78: #### DB-FILES
    79: db_files = 254
    80: #### OPTIMIZER MODE
    81: #optimizer_mode = choose
    82: #optimizer_search_limit = 3
    83: #### PATHS / DESTINATIONS / TRACES
    84: # /oracle/PRD/saptrace/background: trace files of the background
    85: # processes
    86: # /oracle/PRD/saptrace/usertrace:  trace files of the user processes
    87: # log_archive_dest is a destination, not a path.
    88: # The archivefiles get the name
    89: # /oracle/PRD/oraarch/PRDarch<thread#>_<log#>
    90: background_dump_dest = /oracle/PRD/saptrace/background
    91: user_dump_dest       = /oracle/PRD/saptrace/usertrace
    92: core_dump_dest       = /oracle/PRD/saptrace/background
    93: log_archive_dest     = /oracle/PRD/oraarch/PRDarch
    94: #log_archive_format  = %t_%s
    95: #### OTHER
    96: # reduce_alarm only supported on HP
    97: #reduce_alarm = TRUE
    98: #### ORACLE OPS PARAMETER
    99: remote_os_authent = true
   100: # retention time for RMAN backup information in control file
   101: control_file_record_keep_time = 30
   102: #see SAP note 124361
   103: #db_file_multiblock_read_count = 8
   104: log_checkpoints_to_alert = true
   105: #### OPTIMIZER MODE
   106: #optimizer_index_cost_adj = 10
   107: #### AUDITING AND STATISTICS
   108: #timed_statistics = true
   109: compatible = 10.2.0
   110: parallel_execution_message_size = 16384
   111: query_rewrite_enabled = false
   112: replication_dependency_tracking = false
   113: star_transformation_enabled = true
   114: undo_retention = 43200
   115: undo_tablespace = PSAPUNDO
   116: undo_management = AUTO
   117: pga_aggregate_target = 566986014
   118: sga_max_size = 850479022
   119: db_cache_size = 425239511
   120: job_queue_processes = 1
   121: remote_login_passwordfile = exclusive
   122: recyclebin = off
   123: event = "10191 trace name context forever, level 1"
   124: FILESYSTEMIO_OPTIONS = setall
   125: _OPTIM_PEEK_USER_BINDS = FALSE
   126: _B_TREE_BITMAP_PLANS = FALSE
   127: _INDEX_JOIN_ENABLED = FALSE
   128: _IN_MEMORY_UNDO = FALSE
   129: _OPTIMIZER_MJC_ENABLED = FALSE
   130: _SORT_ELIMINATION_COST_RATIO = 10
   131: _TABLE_LOOKUP_PREFETCH_SIZE = 0
   132: control_files = (/oracle/PRD/origlogA/cntrl/cntrlPRD.dbf, /oracle/PRD/origlogB/cntrl/cntrlPRD.dbf, /oracle/PRD/sapdata1/cntrl/cntrlPRD.dbf)
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.37
BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRTOOLS:
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.38
1 + Oracle profile
2 = BR*Tools profile
3 - BRBACKUP logs
4 - BRARCHIVE logs
5 - BRRESTORE logs
6 - BRRECOVER logs
7 - BRCONNECT logs
8 - BRSPACE logs
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.42
BR0695I Following file will be displayed: /oracle/PRD/102_64/dbs/initPRD.sap
s
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-16 15.32.49
BR0257I Your reply: 's'
BR0679I Do you really want to cancel BRTOOLS? Enter y[es]/n[o]:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 04:59
Ср, окт 24 2007, 14:24
под system без пароля вы не зайдете, только под sysdba. чтобы проверить пароль, надо указывать:
connect system/yourpassword
это как так?? сделайте
shutdown immediate;
startup;
и alert_PRD.log в студию.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 06:53
Файловая система, на который лежат профили Oracle, случайно, не reiserfs?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 08:37
Провел гомогенное копирование еще раз тоже самое :(
to avlag
fs ext3
to tr0ublemaker
SQL> connect system/qwerasdf2
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> connect sapprd/qwerasdf4
Connected
http://x.uch.net:8000/81c92157b10fd4a89 ... rt_PRD.log
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 18:36
Сб, авг 21 2004, 14:24
в одном из Ваших сообщений было:
SQL> alter database open resetlogs;
7. Изменяем пароль на пользователя БД, под которым запускается SAP.
ALTER USER SAPPRD IDENTIFIED BY newpass;
delete from ops$prdadm.sapuser;
insert into ops$prdadm.sapuser values (‘SAPPRD’,'newpass’);
за пункт 7 руки оторвать..... где Вы это взяли??????????????
Вы действительно считаете, что в САПе сидят полные дебилы и пароль для доступа ко всем данным хранят в явном виде в таблице?
а вы пытаетесь изменить пароль для SAPSR3 - так, какая схема используется SAPPRD или SAPSR3?
о вижу
Connected
схема у вас sapprd.
и у вас
4 ETW000 [dev trc ,00000] Try to connect with default password 49 0.076666
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as SAPSR3/<pwd>@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000 36 0.076702
вывод
select USERNAME from dba_users;
в студию плиз.
и вывод команды из-под <sid>adm
env|grep dbs_ora_schema
да и еще не забудьте
Tue Jun 22 08:25:03 2010
WARNING: The following temporary tablespaces contain no files.
This condition can occur when a backup controlfile has
been restored. It may be necessary to add files to these
tablespaces. That can be done using the SQL statement:
ALTER TABLESPACE <tablespace_name> ADD TEMPFILE
Alternatively, if these temporary tablespaces are no longer
needed, then they can be dropped.
Empty temporary tablespace: PSAPTEMP
отработать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:38
Извините, только учусь..
SQL> select USERNAME from dba_users;
USERNAME
WALERY
OUTLN
OPS$PRDADM
OPS$ORAPRD
SYS
SYSTEM
SAPPRDSHD
SAPPRD
DBSNMP
TSMSYS
DIP
11 rows selected.
sapr3:prdadm 51> env|grep dbs_ora_schema
dbs_ora_schema=SAPSR3
sapr3:prdadm 52>
Последнее не очень понял, мне выполнить?
ALTER TABLESPACE PSAPTEMP ADD TEMPFILE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:21
поменяйте переменную окружения
должно быть
dbs_ora_schema = SAPPRD
Поменяйте password для пользователя базы данных sapprd - как положено - как SAP пишет, если вы пункт 7 выполняли:( Если не выполняли то и не трогайте ничего.
SID не меняли - так что с ops$ все нормально.
с TEMP таблицей - если переписали файл этот просто выполните команду, которая написана в логе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:55
Я вам так скажу , если у вас схема SAPPRD , то гомогенное копирование в вашем случае невозможно ( я всё же надеялся что вы что то путаете и у вас SAPSR3).
P.S, Объясню что я имел ввиду, нельзя со сменой SID-ов, так то можно, но смысла от копии с тем же сидом никакой ....
P.P.S. to Svetlana , на счёт TEMP , думается мне если там PSAPPRD то делали из Upgrade и там не ясно Dictionary ли или LMTS , темп таблспейс, так что ваш совет может и не пригодится ...
Вам нужно использовать гетерогенное копирование.
Последний раз редактировалось SergoB Чт, июн 24 2010, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:59
с чего это вдруг? Что такое гетерогенное копирование? При чем тут схема, SID и тип копирования?
Не путайте человека а. Он и сам запутался по самое нихочу:)
И да это не мой совет... а совет самого Oracle, который отражен в логе при запуске. А к нему следует прислушаться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:01
Ок, я не путаю а говорю как есть, если вы не в теме то бывает )
P.S. ну поменяете вы SID к примеру на TST, заходите в DB02 а там PSAPPRD и тому подобное, владелец SAPPRD.
По этому сап и придума SAPSR3 чтоб можно было без проблем делать гомогенные копии, владелец тот же и тбс такие же.
Если же PSAP"SID" как было раньше то смена этого SAP"SID" на нормальное к примеру SAPTST в гомогенном копировании не предусмотрен, только в гетерогенном (Экпорт импорот с R3load).
Ну можно конечно извратится и оставить чтоб везде было PRD и вы считаете это нормально?
Последний раз редактировалось SergoB Чт, июн 24 2010, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
