Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ADS: не проходит тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:45
Пт, ноя 06 2009, 08:29
У меня 7.01.4.0 я уже данную систему и эту же версию поднимал один раз но с такой сиуацией не сталкивался. Какие еще там особенные месте есть куда смотреть надо :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:41
Пн, фев 11 2008, 11:38
Всё таки вы где то в FP_ICF_DATA_<SID> для вашего ABAP сервера ошиблись ...
В самом соединении System ID and Language у вас пусто? Клиент правильный? Тот откуда вы запускаете FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER ?
ADS_AGENT в порядке в том клиенте не заблокирован, аутентификация BASIC ? Перепроверьте в SICF порт и имя сервера ...
P.S. вы написали
А то я создал один на сам SolMan другой на продуктив ABAP систему.
А как из самого sol-man ? Там тоже такая же ошибка ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 05:31
Да в System ID and Language ничего нет. Клиен правельный иначе у меня бы и тест FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE не проходил, а он у меня отрабатывает. С пользователем ADS_AGENT все в порядке проверил еще раз. Порт и имя сервера совпадают с FP_ICF_DATA_<SID>...
Да на Sol-man у меня такая же ошибка, но соответственно на FP_ICF_DATA_<SID_SOL_MAN>.
Вот только странно предыдущий раз когда я настраивал ADS у меня не печаталась PDF с теста FP_TEST_00 после того как у меня начал отработывать отчет FP_TEST_00 то и мои PDF-ки стали выводиться. Сейчас же у меня FP_TEST_00 отрабатывает нормально выводит тестовую PDF а вот ни один мой документ не выводится...
А и еще такой вопрос перечитываю документацию в ней написано что в RFC соединении нужно использовать порт 50000. Подскажите где нужно 50000 а где 8000 который из SICF?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:11
А что у вас в SM59 какой порт ? В SM59 ставьте порт 50000 (если сами не придумывали номер системы и он не 5XX00) тест что возвращает? А в VA где destination там 8000.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:49
В SM59 у меня порт 50000 (система 00) все верно вроде, а в VA 8000. Подскажиет в VA какая у вас строка URL и пользователь какой указан в Server <x> → Services → Web Services Security далее Web Service Clients → sap.com > tc~wd~pdfobject →
com.sap.tc.webdynpro.adsproxy.AdsProxy*ConfigPort_Document
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:54
http://server:50000/AdobeDocumentServic ... e=document
пользователь ADSUSER, вы его кстати настраивали по документу? Группы там и всё такое.
P.S. пробовали
Checking the ICF Service using the Web Browser
Checking the Destination Service using the Visual Administrator
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:07
Да все делал по инструкции.
SM59 возвращает
Status HTTP Response 302
Status Text Found
Duration Test Call 110 ms
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:17
В Checking the ICF Service using the Web Browser у меня в правом окне есть такое сообщение
Request start time: Thu Jul 08 04:58:56 GMT 2010
com.adobe.ProcessingException: Required stream: "PDFDocument" not found in request OR its length is zero.
но вроде по документации так и должно быть?
Тест FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE у меня проходи и с галкой и без.
Тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER проходит только без галки.
А вот по ссылке http://<server>:<port>/sap/bc/fp/form/layout/fp_test_00.xdp у меня от пользователя ADS_AGENT пустая страница а в VA когда создаю новый сервис с эти URL то возвращает ошибку 415
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:19
Чт, окт 14 2004, 18:02
Gray_ написал(а):
...на Sol-man у меня такая же ошибка, но соответственно на FP_ICF_DATA_<SID_SOL_MAN>.
по-идее имя сервиса на солмане должно быть FP_ICF_DATA_<сид_системы_откуда_печатаются_PDF-ки>
порт 8000 должен быть в FP_ICF_DATA_<SID>
50000 в tc~wd
для информации: у вас в солмане в FP_ICF_DATA_<сид_системы_откуда_печатаются_PDF-ки> в URL должно быть только http://hostname_откуда_печатаем:port и более ничего
и еще для информации: у меня тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER тоже не проходит, однако все работает нормально, хотя основная система и ADS на разных физических хостах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:26
Ну значиту вас тоже есть проблемы , возможно пока не видны ... Все тесты должны проходить нормально ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:33
to Gray_
в SICF посмотрите sap/bc/fpads сделайте тест сервиса.
P.S. а у ADS_AGENT --> какая роль SAP_BC_FP_ICF или SAP_BC_FPADS_ICF ? Сверка пользователей(user comparison) у SAP_BC_FPADS_ICF (должна быть она если у вас раздельные системы) нормальная ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:06
Сделал тест sap/bc/fpads появляется пустая страница...
Пользователю ADS_AGENT я добавил SAP_BC_FP_ICF и SAP_BC_FPADS_ICF.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:11
Так там же написано только одну из ... Оставьте только SAP_BC_FPADS_ICF ...
А перезагрузить JAVA (или весь SOL-MAN) можете и потом поробовать все тесты снова ?
1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:16
ads_agent какого типа?
может смену пароля хочет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:44
Все сделал про редыдущим советам тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER перестал проходить даже без галки и FP_TEST_00 тоже теперь не проходит
