Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 01:23
Чт, мар 10 2005, 06:25
И снова о том же...
Недавно пришлось переустановить с нуля полноценный SAP R/3 на новый комп. Из клиента 000 создал ешё два: 101 и 102. Проделал следуюшее:
1. Залогинился как SAP* в клиента 000 с обычным паролем.
2. Через SCC4 создал клиентов 101 и 102 с одинаковой конфигурацией:
- Changes without automatic recording
- Changes to Repository and cross-client Customising allowed
- Protection level 0: no restriction
3. Вышел из клиента 000 и залогинился в 101 как SAP* с паролем PASS
4. Через SCCL скопировал 000 в 101 с профилем SAP_CUST. Копировало около часа.
( То Neo & avlag: проблема, похоже, не в этом, см. выше )
5. Создал юзера с профилем SAP_ALL.
6. Залогинился в 101-го как вновь созданный юзер и всё ОК - кликаю и меняю всё без ограничений.
Далее шаги 4,5,6 В ТОЧНОСТИ повторил при создании клиента 102. Если логиниться в 102 как SAP* с паролем PASS, то всё нормально. Ну вот если как вновь созданный юзер с профилем SAP_ALL, то система впускает, но делать ничего не разрешает. На чём не кликнешь, мессага внизу на зелёном фоне предупреждает об этом.
1. В чём может быть дело ? Или более одного клиента вдобавок к трём по умолчанию на одной и той же машине просто нельзя создать ?
2. Как поменять пароль для SAP* с PASS для вновь созданного клиента на другой ? Каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, получаю мессагу: "Please change your password only once in one day".
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 02:20
Чт, дек 16 2004, 04:26
Sokol_2 написал(а):
И снова о том же...
Заранее благодарен
Попробуй отобрать sap_all у своего пользователя, сохранить и присвоить заново. Перелогин этим пользователем обязателен (лучше полный перезапуск саплогон, с убиением его процесса в taskmanager).
Такие косяки бывают.
По 2: зайди пользователем ddic и смени пароль пользователя SAP* руками.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:32
Между пунктами 4 и 5 не хватает еще одного шага:
SCCL из 000 манданта по профилю sap_user
