Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Java после переноса системы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:58
Вт, дек 11 2007, 10:46
В RFCDES половина конектов на старый хост. Правлю в БД и пробую запустить снова...
Как раз встретились соединения для sapgw01, изменил, но пока результат тот же. Где можно еще подправить настройки?
faRAon
Последний раз редактировалось amai Вт, окт 19 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 18:27
На SDN нашел еще вот такую таблицу SAPWLSERV. Там имя старого и нового хоста было. Старый удалил и перестартовал все - не помомгло. Где то может закэшировано в жаве... даж не знаю какую настройку глянуть... Предлагают еще немцы слазить в RZ21, там есть имя старого хоста, но что то удалять там побоялся ибо не знаю и бэкапа нет.
faRAon
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 08:41
Вт, июл 18 2006, 17:44
блин слона-то я и не приметил!
а в RZ10 всё правильно?
И всё-таки в SMGW что?
если у вас ERPшная начинка джавы то наверное только ADS, это здорово облегчает задачу. В случае CE или PI мест где прописано имя хоста в 100500 раз больше
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 12:44
Ср, окт 24 2007, 14:24
вопрос к топик стартеру: в первом посте это чей трейс? dev_disp, dev_jvc или еще какой? имхо, зря вы так сразу в таблицы полезли. с запуском java не все так просто, как с abap-инстанцией. export java с исходной системы с помощью sapinst делали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:47
Переносил через SAPinst. В жаве ADS был и XI тоже, но его там никто не пользовал. Логи из NT MMC - они самые если не ошибаюсь.
В транзакции SMGW картина кажется не очень нормальная. Есть несколько записей, но имена там обрезанные (так же при детализации):
SERVERYY jlaunch SERVERYY1234 sapgw01 SAPServiceSI Connected <Java 83863295 Internal Communication Wed Oct 20 16:28:14 2010 0 0
Почему обрезано имя сервера в "Longer LU name" SERVERYY[1234] и куда делась последняя буква в "Users" SAPServiceSI[D]?
На других серваках я вообще не вижу записей в этой транзакции.
faRAon
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2010, 07:09
Коллеги, еще есть идеи как пофиксать жаву?
faRAon
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 17:01
Вт, сен 21 2004, 16:30
amai написал:
Я понял что все это на виндах? Какая версия винды?
Переменные окружения и путь к хоум джаве правильны?
Есть еще файлы с параметрами которые имеют приоритет перед переменным окружения для джавы.
посмотрели логи server0.log ?java_control.log ?
В консоли MMC посмотрели файлы трассировок? что там пишет? Там же и ноты обычно указываются какие посмотреть когда джава не стартует.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 16:54
Много куда залез и проверил. В итоге Жава начала стартовать и уже не вываливается серым а стабильно задумчиво желтая. В вижал админ попасть удается но через минуту выкидывает по следующей ошибке:
Oct 25, 2010 4:31:54 PM [1288013514242]:Error : Thread[Thread-10,5,main] com.sap.engine.services.rmi_p4: com.sap.engine.services.rmi_p4.Parser newRequest MSG:The possible problem is that there is no correctly working server node available. Check your working servers
В дев трейсе server0 ошибка не изменилась:
[Thr 6876] *****************************************************************************
[Thr 6876] *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to SERVERXXXX / sapgw01 failed (rc=NIEHOST_UNKNOWN) [gwxx.c 296]
[Thr 6876] ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0002) [gwxx.c 297]
[Thr 6876] ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () [gwxx.c 299]
[Thr 6876] ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (sapgw01) [gwxx.c 301]
[Thr 6876] ***LOG S90=> SAP_STINIT3, GwIConnect ( 664) [r3cpic.c 2006]
[Thr 6876]
[Thr 6876] * LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
[Thr 6876] * ERROR hostname 'SERVERXXXX' unknown
[Thr 6876] *
* TIME Mon Oct 25 16:43:33 2010
[Thr 6876] * RELEASE 700
[Thr 6876] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 6876] * VERSION 38
[Thr 6876] * RC -2
[Thr 6876] * MODULE nixxhsl.cpp
[Thr 6876] * LINE 230
[Thr 6876] * DETAIL NiHsLGetNodeAddr: hostname cached as unknown
[Thr 6876] * COUNTER 6
[Thr 6876] *
На сервере все перебрал и значения SERVERXXXX (имя старого хоста) нигде кроме логов жавы нет.
Пока не отваливается вижал админ удается полазать по настройкам, но там вроде все в порядке - только на рфц есть старые значения хоста. Изменить не всегда удается - жава отваливается по ошибке в начале этого сообщения.
faRAon
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 17:11
configtool не?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 17:16
Залез еще в msg_server - постоянно сыпет:
[Thr 3288] Mon Oct 25 16:59:58 2010
[Thr 3288] MsJ2EE_AddLoggedInNode: node [17603150] is already in logged in list
[Thr 3288] Mon Oct 25 17:00:00 2010
[Thr 3288] MsJ2EE_CleanDisconnectedNodes: clean disconnect list
[Thr 3288] Mon Oct 25 17:04:41 2010
[Thr 3288] *** ERROR => MsSRead: NiBufReceive (rc=NIECONN_BROKEN) [msxxserv.c 10670]
[Thr 3288] *** ERROR => MsSClientHandle: MsSRead C3 (J2EE17603150), MSEINTERN [msxxserv.c 4183]
[Thr 3288] MsJ2EE_AddDisconnectedNode: add node [17603150] into disconnect list
[Thr 3288] Mon Oct 25 17:04:42 2010
faRAon
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 17:32
шрам написал:
configtool не?
Туда полез в первую очередь.
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 05:30
sm51 - goto - host name buffer - reset -entire system
visual administartor - serverX - http provider - clear cache
есть еще нота 831812, может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:49
Ср, май 03 2006, 11:43
По симптомам была похожая ситуация. Переносили Солюшен с одного хоста на другой. (Переносил не я, но потом разгребал). Абап восстановили из бэкапа, а Яву просто скопировали. Что это был полный Аншлаг ... писать не стоит. Проблему "некой" работоспособности решили путем прописки в etc/hosts одновременно и нового имени сервера и старого. Потом уже и в конфигтулл и в вижеладмин и в SMSY, SM59 и т.д. меняли старое имя хоста на новое. В результате все косяки со старым именем удалось побороть спустя 6 недель. Руководитель проекта не давал разрешения на гомогенное копирование средстваи сап.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:59
tr0ublemaker написал:
Попробовал - не помогло
faRAon
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 13:01
figaro001 написал:
Переносил средствами сап. Вот мне на работе умные люди постпроцессинг предложили почитать :idea:
faRAon
