Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MOUNT POINT при Upgrade
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:06
Вт, окт 10 2006, 12:23
Хех) чудеса. Поехали дальше :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 09:26
Сейчас столкнулся со следующей ошибкой
Severe error(s) occured in phase PREP_EXTENSION/EHP_INCLUSION!
Last error code set : Unable to generate addon queue: Return code =1, Reason = "OCS package SAPK-704C1INBICONT does not match the current software component vec", check log file 'SPDA_EHP_INCLUSION.LOG' for details
2 ETN085X"3. Adding CRTs," "which are requested by the current Queue" " " " "
3 ETN245 The following import prerequisites of OCS Package "SAPK-704C1INBICONT" have not been met:
3 ETN264 In the (alternatively) Requirement set "01":
3WETN491 Required software component "SAP_HR" rel."600" is not installed
2WETN543 OCS package "SAPK-704C1INBICONT" does not match the current software component vector
1 ETN214X."**************************************************"
1 ETN251 End of phase: "'Add-on Queue Calculation'"
1 ETN254 End date: "23.11.2010"
1 ETN255 End time: "13:27:11"
SAPK-704C1INBICONT загружен в EPS/in и распакован.
В старой системе установлен SAP_HR 5.00
SAP_BW 3.50
Последний раз редактировалось Ctrelok Ср, ноя 24 2010, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 09:31
В таблице PAT07 вижу
PATCH REQUMENT CONFLICT_R DESCRIPT
SAPK-704C1INBICONT SAPKE60024 X SAP_HR,600,0024
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:17
очередь настойчиво просит SAP-HR 6.0 в качестве пререквизита
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:26
шрам написал:
Т.е. сначало апгрейдить SAP_HR 5.00 до SAP_HR 6.00?
На маркетплэйсе вижу тока апгрейд до 604.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:28
Пт, сен 07 2007, 15:58
Судя по ноте 1172899, все правильно у вас - этот пакет - CRT для BI_CONT 704 и HR SP24. Вы HR обновляете до 600 или 604? SPAM/SAINT обновлен до последней версии?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:58
Обновляю до 604. SPAM версии 6.40/0038.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 12:12
А этот SAPK-704C1INBICONT сам добавился из SM или вы просто положили его в EPS/in ? Ведь получается что в вашем случае он не нужен, если у вас целевой уровень HR 604.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:30
у меня такое ощущение что erp 5.0 нельзя сразу обновить до 604
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 15:21
В Upgrade GuideSAP ERP 6.0 Including Enhancement Package 4 написано, чт можно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 15:53
Чт, фев 28 2008, 14:01
Извиняюсь, что поднимаю тему с 2007 года, но по ошибке
смог из гугла только на данную тему попасть и решения данной проблемы в этой теме не увидел.
У меня проблема была такая:
Апгрейд до EhP 4 был сделан ранее и сейчас ставил обновления на BI_CONT. Через MOptimizer так же скачался пакет SAPK-704C1INBICONT и при формировании очереди вылетала ошибка. Я удалил из \usr\sap\trans ATT и PAT файлы, относящиеся к этому пакету, еще раз сделал загрузку пакетов с сервера приложений и сформировал очередь уже без данного CRT. Очередь сформировалась без проблем. Надеюсь дальше проблем так же не возникнет )
