Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: информация по транзакциям
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 18:10
Пн, май 12 2008, 09:07
flagman3000 написал(а):
тогда получается такая лажа вписана в как минимум в 2 транзакции, потому что изменять она тоже не дает(завтра на работе попробую 2 ваших совета-в течение дня отпишусь)Заранее спасибо!
Не факт, что вписано!
Но проверить нужно.
Если не хватает стандартных полномочий - su53 покажет какие не пройдены проверки.
Если есть вставки в коде - искать именно вставки!
Третий совет - железный на все времена! - ловите код сообщения!
По коду сообщения удобно и на sapnet искать ноты,
по коду сообщения удобно и в исходнике искать место вызова сообщения!
И самое последнее - читайте правила форума.
Две темы на одну проблему - viewtopic.php?f=14&t=72013 - откровенное нарушение правил!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 18:12
Чт, авг 18 2011, 16:37
http://sap-consalt.ru/2010/07/30/spisok ... bap-v-sap/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 15:24
Ср, июн 11 2008, 09:41
http://sap-consalt.ru/2010/07/30/spisok-tranzakcij-po-rabote-s-abap-v-sap/
Ничего не понял, нам это зачем? :shock:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 15:41
Вт, ноя 23 2004, 10:40
ZeUsM написал:
Просто подарок :gigi:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 17:09
это я случайно не туда кинул(сорри...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 17:11
сегодня через st01 проверил все что связано с полномочиями-в итоге с авторизацией никаких косяков нет, в коде тоже все нормально-никаких указаний на пользователя нет.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 14:02
Пт, май 04 2007, 08:01
flagman3000, роль в которую включена трназакция, имеется и у того пользователя и у админа? Какие орг.уровни там зашиты?
Можно сделать такую Z-транзакцию, что и SAPALL не дает полномочий в ней работать.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 07:28
надо проверить завтра на работе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 07:08
роли одинаковые, также я пробовал делать полное выравнивание!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 07:21
Тогда Вам поможет только трассировка или отладка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 07:49
выполнив трассировку полномочий-проверка проходит нормально. а вот в функциях ядра возникают ошибки:
1.setlocale
2. rstscb_call_back
3. rstswsf_was_stor
4. rstswsf_was_commi
5. rstspc_prepare_f
6. getCPInfo
7. rscpi_init
8. rsCPLenghtofBasi
9. rscpkindofCp
больше всего подозрений возникает на 7 ошибку...
что делать?????
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:04
что делать?????
А Вы, случайно, не тролль???
Какое, нафиг, ядро?!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:07
Вт, апр 12 2005, 09:24
сообщение "у вас нет полномочий на создание ведомости" какого цвета?
если на него два раза тыкнуть, что пишет?
ПС: как "какое ядро"? то самое что "В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров..."
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:10
зеленого, у вас нет полномочий на создание ведомости..ошибка z001292
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:29
Ну так ищите по коду, по каким условиям получается
message i292
либо где i292 попадает в sy-msgno
ну и класс сообщений д.б. Z001
Это задача для абапера, на 5 минут... автор программы жив еще? М.б. стоит его найти?
М.б. это не ошибка, если зеленым?
Роль в которой эти полномочия, не пробовали выравнивать?
Короче, разбудите в конце концов вашего базисника :D
