Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается java в solman
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 18:24
Пн, фев 11 2008, 11:38
толи вы не читаете , то ли игнорируете что я пишу )) Ну так тому и быть )
Ещё раз спрошу, смотрели ли вы профиль ABAP инстанции и меняли ли что либо?
Note 741289 - Profile parameters of the J2EE engine are lost
(ВОт что я писал выше
P.S. посмотрите профиль SOLMAN-а (профиль инстанции ABAP), сравните параметры относящиеся к JAVA части с тем же самым ERP ,вы ничего не меняли в профиле? Попробуйте подсунуть тот что был после установки , для теста, если меняли что либо.)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 18:25
пройдитесь по этой ноте
Note 741289 - Profile parameters of the J2EE Engine are lost
SergoB
Пардоньте :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 18:33
SergoB
Пардоньте
Да за что? )) Одновременно же ) Уже решил что пора ноту приписать , если просто так не смотрят на профиль )
На SDN часто так бывает пока пишешь ответ по 3 сообщения уже приходят с подобным советом )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:31
Пн, янв 23 2012, 14:13
Коллега, прошу прощения за не оперативный ответ, профили меняли. Сейчас изучаю ноту и проверяю параметры.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:31
Посмотрел профайлы инстанций, рабочей erp and solman
Есть ошибка. Ищу объяснение.
profile solman
param val:
jcontrol$(FT_EXE)
substituted standart val:
jstart.exe
param val:
$(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE)
D:\usr\sap\SSM\SYS\exe\run\jstart.EXE
E:exe/j2ee file D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe\jcontrol.EXE does not exist
erp
param val:
D:\usr\sap\GOL\SYS\exe\run\jcontrol.EXE
Почему у erp вызывается jcontrol.exe, а у solman jstart?
Кроме того, прописаны значения переменных для solman jstart, а ошибка ссылается на отсутствие jcontrol!
Т.е. это кто-то руками прописал, конкретные пути к исполняемым файлам или данная настройка по умолчанию.
Файлы по указанным путям присутствуют.
Прошу сильно не пинать, установка производилась с помощью более опытного коллеги. Сейчас у него спросить не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:30
Лучше профиль solman покажите, тяжело понять что вы написали
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:37
Если не понятно, готов еще раз пояснить.
#.* Instance profile SSM_DVEBMGS00_SAPSRV *
#.* Version = 000014 *
#.* Generated by user = *
#.* Generated on = 03.02.2012 , 13:33:03 *
SAPSYSTEMNAME = SSM
#parameter created by:
SAPLOCALHOSTFULL = sapsrv.domen.ru
login/no_automatic_user_sapstar = 0
#old_value: sapsrv.domen.ru changed: 18.01.2012 19:55:17
#old_value: sapsrv changed: 18.01.2012 20:02:18
icm/host_name_full = sapsrv.domen.ru
#parameter created by: 17.01.2012 12:54:16
login/create_sso2_ticket = 2
#parameter created by: 17.01.2012 12:54:57
login/accept_sso2_ticket = 1
SAPGLOBALHOST = sapsrv
SAPSYSTEM = 00
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTAMD64
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)\exe
FN_JSTART = jcontrol$(FT_EXE)
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
#old_value: C:\j2sdk\ changed: 30.01.2012 15:43:52
#old_value: C:\j2sdk\jre changed: 31.01.2012 14:17:49
#old_value: C:\j2sdk changed: 31.01.2012 14:25:48
jstartup/vm/home = C:\j2sdk
jstartup/max_caches = 500
jstartup/release = 700
jstartup/instance_properties = $(jstartup/j2ee_properties);$(jstartup/sdm_properties)
j2ee/dbdriver = $(DIR_EXECUTABLE)\ojdbc14.jar
rdisp/wp_no_dia = 10
rdisp/wp_no_btc = 3
rdisp/j2ee_start_control = 1
rdisp/j2ee_start = 1
rdisp/j2ee_libpath = $(DIR_EXECUTABLE)
exe/j2ee = $(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE)
rdisp/j2ee_timeout = 600
rdisp/frfc_fallback = on
#old_value: PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=5$$00 changed: 29.01.2012 12:07:00
icm/HTTP/j2ee_0 = PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=50000
#old_value: PROT=HTTP,PORT=80$$,TIMEOUT=240,PROCTIMEOUT=600 changed: 29.01.2012 12:07:00
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8000,TIMEOUT=240,PROCTIMEOUT=600
# SAP Message Server parameters are set in the DEFAULT.PFL
#old_value: PROT=HTTP,PORT=81$$ changed: 29.01.2012 12:07:00
ms/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8100
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_spo = 1
DIR_CLIENT_ORAHOME = $(DIR_EXECUTABLE)
icm/server_port_1 = PROT=SMTP,PORT= 25000
#parameter created by: NAIL 29.01.2012 12:09:23
#old_value: PROT=HTTPS changed: 29.01.2012 12:11:11
icm/server_port_2 = PROT=HTTPS,PORT=8001,TIMEOUT=240,PROCTIMEOUT=600
rsdb/obj/buffersize = 50000
abap/shared_objects_size_MB = 100
#parameter created by: SAP* 14.01.2012 20:29:52
abap/buffersize = 300000
zcsa/table_buffer_area = 30000128
rtbb/buffer_length = 10000
rsdb/cua/buffersize = 3000
zcsa/presentation_buffer_area = 4400128
rdisp/appc_ca_blk_no = 1000
rdisp/wp_ca_blk_no = 1000
rsdb/ntab/entrycount = 19990
rsdb/ntab/ftabsize = 30002
rsdb/ntab/irbdsize = 6000
rsdb/ntab/sntabsize = 3000
DIR_ROLL = D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\data
DIR_PAGING = D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\data
DIR_DATA = D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\data
DIR_REORG = D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\data
DIR_TRANS = \\sapsrv\sapmnt\trans
DIR_TEMP = .
DIR_SORTTMP = D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\data
zcsa/system_language = E
zcsa/installed_languages = EDR
install/codepage/appl_server = 4103
abap/use_paging = 0
#old_value: 1024 changed: 17.01.2012 12:52:03
ztta/roll_first = 1
ztta/roll_area = 3000320
rdisp/ROLL_SHM = 32768
rdisp/ROLL_MAXFS = 32768
rdisp/PG_SHM = 16384
rdisp/PG_MAXFS = 32768
abap/heap_area_dia = 2000683008
abap/heap_area_nondia = 0
abap/heap_area_total = 25767706624
abap/heaplimit = 40894464
abap/swap_reserve = 20971520
ztta/roll_extension = 2000683008
em/initial_size_MB = 24574
em/blocksize_KB = 4096
em/stat_log_size_MB = 20
em/stat_log_timeout = 0
em/address_space_MB = 4096
# Jcontrol: Migrated Profile Parameter
# create at Tue Jan 31 14:54:28 2012
j2ee/instance_id = ID0089166
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:00
Попробуйте убрать параметр FN_JSTART = jcontrol$(FT_EXE) , он нужен для систем версии 7.00 , 7.01 (на моем SOL MAN 7.1 (он на 7.02 основан) данного параметра нет)
Ну и перестартуйте всё.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:05
Вт, июл 24 2007, 14:52
так у него 7.01
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:08
в таком случае, данные параметр тоже потеряет смысл
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:16
так у него 7.01
Это почему вы так решили?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:21
SergoB написал(а):
так у него 7.01
Ок, понятно, т.е. в данном случае удаляется вся переменная.
При сохранение профайла, есть ошибка.
Файл по данному пути сущ и все необходимые права на него есть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:26
Это нормально
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:44
SergoB написал(а):
Это нормально
Изменений нет. java не стартуется. Ошибки прежние.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 17:01
Мда, тяжко что то ) Кто вам профиль то настраивал? посмотрите может есть старый профиль который при установке был создан ?
К примеру вот это значение очень интересное abap/heap_area_total = 25767706624 , очень большое значение , уменьшите как минимум в 10 раз
так же em/initial_size_MB = 24574 для вашей системы перебор явный , поставьте 6000 пока , а на будущее изучите для винды zero memory management , и не надо будет следить за всеми
ошибками "более опытных" коллег , а выставлять будете только PHYS_MEMSIZE вместо этих параметров.
По вашей ошибке видно что jcontrol не может получить место в shared memory , уменьшите эти параметры , сохраните и перезагрузитесь (ну это как обычно уже)
а так самый верный вариант попробовать профиль что работал после установки системы.
P.S. можете запостить dev_w0 ?
