Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается Netweaver Administrator
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 09:40
шрам написал:
а если не уметь ее админить, то это вообще адъ
А [s]человек[/s] существо сумевш[s]ий[/s]ее научиться её админить - ваще повелитель демонов...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 14:50
Пн, авг 11 2008, 09:01
Osm написал(а):
Коллеги, провёл гомогенное копирование системы ABAP+JAVA. При входе на http://server:5XX00/ отображается начальная страница SAP WEB AS, при попытке перейти с неё в раздел Netweaver Administrator отркывается пустое окно ни ошибки ничего. С чем это может быть связано.
Ещё - при просмотре раздела System Information пишет что лицензия ещё не установлена, хотя я её установил через slicense.
А вы уверены, что Java часть скопировалась правильно? Насколько я помню, SAP не рекомендует делать гомогенное копирование JAVA инстанций. Потому что там много чего конфигурится в файловой системе. И, как было у меня, возможно при запуске сервер приложений подключится к старой системе и при этом будет "зелененьким".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 08:30
Пн, фев 11 2008, 11:38
Полный бред, найдите ради интереса где это сап не рекомендует гомогенную копию ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 12:18
Вт, июл 18 2006, 17:44
Osm написал(а):
Basiser написал:
Java - Зло
постоянно ловлю себе на этой мысли.
тоже так считал первые 3 года, теперь намано
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 13:23
Хотя, да. Я перепутал рекомендацию нашей компании с саповской. Что, кстати, не бред, а имеет кучу доводов за гетерогенное копирование.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 13:30
Если НЕ УМЕТЬ делать нормально гомогенное , то да, проще методами гетерогенной копии(R3load ).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:17
Отвык я что-то от русских форумов...
Коллега, вы когда-нибудь копировали портал? С продуктивного в тестовый. Хотелось бы понять вашу логику принятия решения в выборе типа копирования. Доводы и мотивы пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:32
Коллега , представляете , копировал ) И не понимаю , что именно вы не понимаете. Вы написали ерунду про то что SAP не рекомендует гомогеную копию , я попросил вас написать
, что и где. После этого вы опять привели мифические аргументы в пользу R3load (JLOAD), я ответил что если не уметь делать нормально Backup/Restore то да , проще сделать R3load (или Jload если у вас чистая JAVA).
Вам опять что то не понравилось.... Напишите все же , что такого сложного в Backup/Restore систем включающих JAVA AS сервер?
Ява часть выгружается sapinst-ом за пару минут, бекап делается и ресторится тоже махом. В чем проблема то? :)
P.S. ну если у вас на самом деле " при запуске сервер приложений подключится к старой системе и при этом будет "зелененьким" " -->
то вам нужно сесть за мат часть и почитать повнимательнее как же все таки делать системные копии методом Backup/Restore.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 17:34
Мне не нравится ваш тон. Это во-первых. Во-вторых: я попросил указать доводы в выборе метода копирования. Где они? Если так вопрос не понятен, то вот задача:
Дано. Продуктивный портал. Размер БД 500 ГБ. 200 пользователей. 24\7 около 20 пользователей. Бэкап делвется в TSM. OS AIX, СУБД DB2.
Необходимо скопировать систему на такой же сервер с той же ОС и СУБД.
Вопрос: какой метод копирований выбрать и почему? Расчитать риски, downtime и затраченные ресурсы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 20:48
Не принимайте на свой счет , я бы любому точно так же ответил. Вы написали про копию что SAP не рекомендует , я считаю что не правильно вводит других пользователей
в заблуждение таким образом, прочитают и подумают , что на самом деле гомогенная копия методом backup/restore не годится при наличии JAVA части (к примеру ABAP+JAVA).
На самом деле , если есть возможность сделать копию методом backup/restore то она всегда быстрее чем R3load. Почитайте документацию , почему я вам что то должен объяснять , в заблуждение то вы вводите, я только констатирую факты написанные в гидах по копированию. ВОт к примеру про ваш DB2 (c AIX не работал, сами ищите) :
IBM DB2 for Linux, UNIX, and Windows-Specific Procedures
Advantages of the Backup Method
You can use existing online and offline backups.
Using the backup method is faster than the database-independent method.
With DB2, you can use backup images cross-platform within certain limitations.
If you want to use the backup/restore method between different platforms,
you must follow the additional instructions in SAP Note 628156.
Тут вроде бы все четко написано. А как делать , ну откройте уж документацию и прочитайте, а не верьте слепо написанному у вас в компании каким то администратором, он тоже мог ошибиться.
Скорее всего вы упускаете из виду вот этот шаг при копировании :
In a Java only or ABAP+Java system, you also have to run an export for the Java Engine to archive SDM and application-specific file system content. Без него ничего толкового конечно не получится. Ну теперь давайте вы , расскажите чем database-independent методы лучше ?
P.S. можно сделать downtime == 0 , если сильно нужно используя онлайн бекап.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:40
По поводу рекомендаций, сапа я уже поправился - разве это не видно? И я не писал "не годится", я писал про рекомендации.
Я вот все пытаюсь добиться от вас мотивации решения, но что-то не вижу доводов кроме как "быстро". Вы все упираете на "почитайте сами", на "вы не понимаете" уклоняясь тем самым от прямого вопроса. Я привел в пример ситуацию, при которой выбор гомогенного копирования, в качестве метода копирования системы, совсем не разумен по нескольким причинам, отличным от "OS=OS, DBMS=DBMS". Довод "админ же уверен в том, что скопирует джаву гомогенкой с первой попытки за 3 часа" имеет вес только для админа. Это вводит в заблуждение других участников форума.
Думаю со временем вы поймете, что главное - не скорость, а качество работы.
Мне надоел этот спор с человеком, для которого мир черно-белый.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:00
Я с вами не спорил , а указал только что вы написали ерунду. Удачи в поисках цветных админов )
P.S. Уверен когда нибудь и вы перестанете писать глупости .....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:49
Вт, июл 24 2007, 14:52
так заканчиваются все беседы, в которых прозвучало слово "бред"
