Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске интанции SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:29
Вт, май 24 2011, 08:20
а кто еще экспериментирует?))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:33
Ср, июн 11 2008, 09:41
No such Dialog Instance (ID308630600) in the database! то ли в базу не может попасть , то ли что ли. Config tool коннектится ?
Какой актуальный ID у кластера Java?
Прописывайте его в профиль SAP инстанции.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:37
параметр ID308630500
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:43
Меняйте его в профиле SID_DVEBMGSxx_host -> j2ee/instance_id = ID308630500. Рестарт инстанса.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:48
забыл ответить, система abap+java
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:51
И что?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:35
все равно ошибка лезет
Bootstrap MODE:
<INSTANCE GLOBALS>
determined by parameter [ID3086306].
Exception occurred:
com.sap.engine.frame.core.configuration.NameNotFoundException: A configuration with the path "cluster_data/dispatcher/ID308630600" does not exist.
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationDataCacheAllImpl.getSubConfiguration(ConfigurationDataCacheAllImpl.java:107)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ReadAccessConfiguration.getSubConfiguration(ReadAccessConfiguration.java:715)
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getConfiguration(Synchronizer.java:573)
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getElementType(Synchronizer.java:93)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:475)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.<init>(Bootstrap.java:147)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.main(Bootstrap.java:946)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:331)
at com.sap.engine.offline.OfflineToolStart.main(OfflineToolStart.java:81)
Exception occurred:
com.sap.engine.bootstrap.SynchronizationException: Database initialization failed! Check database properties!
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:477)
----------==[ Caused by: ]==----------
com.sap.engine.bootstrap.SynchronizationException: No such Dialog Instance (ID308630600) in the database! Check database consistency or local Bootstrap properties!
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getElementType(Synchronizer.java:96)
[Bootstrap module]> Problem occurred while performing synchronization.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:49
сюда попробуйте посмотреть Note 831812
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:50
Смотрите instance.properties там прописан cluster_id в строке bootstrap.Parameters=com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap <ID> его и нужно прописывать в профиль. Вы копию случаем не делали из другого места?
И как вы определили какой ID реально в вашей системе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 07:54
В файлах j2ee/cluster везде id3086306(00,50) это на сервере mirror, т.е. получается реальный id, а в configtool везде id3086305(00,50), как на сервере principal
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 07:58
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну и как так получилось? ЧТо то вы где то не так сделали. Вы уверены что у вас прям одна и таже база, не знаю как можно взять зеркало от базы и получить другой ID инстанции ....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:01
Систему ставил из system copy до настройки зеркала
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:05
Что то у вас сам процесс по моему не совсем верно спланирован. Скажите лучше что и как вы хотите сделать и для чего?
Какая итоговая цель , что вы видите?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:17
Встречный вопрос: как происходит присвоение id java?
Цель: получить два сервера с зеркалированием, один рабочий, другой в зеркале, но с рабочей, не запущеной системой.
Дано: рабочая база, рабочая система, сделана system copy.
Два голых сервера, установлен MS SQL, подключена база. Установлены инстанции из system copy.
Результат: два рабочих сервера
Настраиваю зеркалирование, все прошло без проблем, запускаю инстанцию на principal, все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:23
Вот во время установки и присваиваются уникальные ID. Как только вы установили из системной копии инстанции , дальше уже это 2 абсолютно разных сервера ,
и как вы хотите между абсолютно разными серверами сделать зеркалирование ?
Цель не ясна , как вы видите процесс в случае отключения главного сервера (и что должно отключится то , база сдохла или бинарники поудалялись ?
