Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: system copy ERP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:40
Пн, фев 11 2008, 11:38
А что вы сразу то во все три не положили один и тот же контрол файл )
И потом бы продолжили ....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:43
Пт, дек 14 2007, 16:37
Я положил)
Может как-то неправильно клал?
Ладно, уже поздно в любом случае.
Посмотрим запустится ли БД.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:47
Непонятно что вот это за место:
D:\oracle\TPP\sapdata1\system_1\cntrl
в InitSID про него ни слова.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:13
А у исходной системы может в initsid.ora так прописано было?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:17
Так и есть.
Как вообще правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:25
Не принципиально как , просто если не хотите траблов с восстановлением, то лучше с исходной системы забрать файл и создать spfile (если вы его используете).
ЧТо бы были идентичны(ну SGA там можете уменьшить потом , главное чтобы пути все совпадали).
browser error .
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:27
А можно подробнее, какой файл забрать?
и создать spfile
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:29
Выдал ошибку
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-16 14.28.35
BR0304I Starting and opening database instance TPP ...
BR0278E Command output of 'C:\oracle\TPP\102\BIN\sqlplus /nolog < D:\oracle\TPP\
sapbackup\.vejfndqx.spi':
SQL*Plus: Release 10.2.0.5.0 - Production on Thu Aug 16 14:28:35 2012
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All Rights Reserved.
SQL> SQL> SQL> Connected to an idle instance.
SQL>
SQL> ORACLE instance started.
Total System Global Area 3942645760 bytes
Fixed Size 2082368 bytes
Variable Size 1979713984 bytes
Database Buffers 1946157056 bytes
Redo Buffers 14692352 bytes
Database mounted.
ORA-01113: file 1 needs media recovery if it was restored from backup, or END BA
CKUP if it was not
ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\TPP\SAPDATA1\SYSTEM_1\SYSTEM.DATA1'
SQL> Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0
- 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-16 14.28.43
BR0279E Return code from 'C:\oracle\TPP\102\BIN\sqlplus /nolog < D:\oracle\TPP\s
apbackup\.vejfndqx.spi': 0
BR0302E SQLPLUS call for database instance TPP failed
BR0306E Start and open of database instance TPP failed
BR0669I Cannot continue due to previous warnings or errors - you can go back to
repeat the last action
BR0671I Enter 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:33
ну initSID.ora с целевой инстанции (только смотрите чтобы по памяти там не были огромные значения, продуктив как никак).
Про spfile это я к слову сказал , если он у вас используется то заменой pfile вы ничего не достигните, без последующего обновления spfile from pfile.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:37
То есть сейчас все контролфайлы нормальные везде ? Датафайлы восстановлены и выдает такую ошибку. Ок.
Зайдите в sqlplus и дайте команду
select * from v$backup;
У вас восстановление с онлайн бекапа что ли ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:41
восстановление с оффлайн бэкапа
база не стартует
SQL> startup
Database mounted.
BACKUP if it was not
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:52
Ну значит нужно попробовать сделать все нормально сначала.
Стартовать вашу БД после экпорта\импорта с initsid.ora от целевого сервера (переложив предварительно контролфайлы в те директории что там указаны)
убедиться что нет SPFILE , если есть то обновить его из pfile и потом уже делать восстановление как вы делали при помощи brtools.
Я понимаю что база не стартует , но что мешает вам select выполнить select * from v$backup; ?
Последний раз редактировалось SergoB Чт, авг 16 2012, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:53
А как понять есть SPFILE или нет?
вроде как его нет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:57
show parameter spfile;
