Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: R3trans finished (0012)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 07:25
Вт, июл 24 2007, 14:52
попробуй воспроизвести действия системы при старте
su - sidadm
sqlplus /
select * from sapuser;
если ошибок не было, тогда сбрось пароль SAPSR3 через brtools
8 - Additional functions
4 - Change password of database user
3 ~ Database owner to change password (owner) . [SAPSR3]
потом попробуй R3trans -d
если код не ноль, смотри trans.log
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:29
Ср, авг 08 2012, 10:12
1.su - sidadm
sqlplus /
select * from sapuser; - пишет что таблица не существует
2.select * from "OPS$DDTADM"."SAPUSER"; - выдает 2-х пользователей
DDTADM
SAPSR3
3.пытаюсь сменить пароль через brtools как вы написали-
Owner 'SARSR3' not found in database or not SAP owner
4. ну и соответственно тот же лог с той же ошбкой
Я так понимаю нужно чтобы SARSR3 был "owner". Если это так - подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:42
сделай так, что покажет?
su - sidadm
sqlplus /
select user from dual;
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:46
еще проверь кто владелец схемы
connect / as sysdba
SELECT OWNER FROM DBA_TABLES WHERE TABLE_NAME = 'T000';
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:40
SQL> select user from dual;
показал - SYS
SAPSR3
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:45
Ср, июл 25 2012, 22:24
Покажите вывод в sqlplus следующего запроса:
select USERNAME, ACCOUNT_STATUS from dba_users;
И вывод команды в консоли:
echo $ORACLE_SID;
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:01
1.select USERNAME, ACCOUNT_STATUS from dba_users;
SQL> select USERNAME, ACCOUNT_STATUS from dba_users;
USERNAME ACCOUNT_STATUS
SYSTEM OPEN
SYS OPEN
OPS$SAPSERVICEDDT OPEN
OPS$DDTADM OPEN
OUDDT OPEN
OPS$ORADDT OPEN
SAPSR3 OPEN
ORACLE_OCM EXPIRED
APPQOSSYS EXPIRED
DIP EXPIRED & LOCKED
DBSNMP EXPIRED & LOCKED
11 rows selected.
2.test:oraddt 52> echo $ORACLE_SID;
DDT
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:11
Для профилактики подправим права системным пользователям:
GRANT CONNECT, RESOURCE, SAPDBA TO "OPS$DDTADM";
GRANT CONNECT, RESOURCE, SAPDBA TO "OPS$SAPSERVICEDDT";
GRANT CONNECT, RESOURCE, SAPDBA TO "OPS$ORADDT";
GRANT SELECT, UPDATE ON "OPS$DDTADM".SAPUSER TO "OPS$SAPSERVICEDDT";
GRANT SELECT, UPDATE ON "OPS$DDTADM".SAPUSER TO "OPS$ORADDT";
GRANT CONNECT, RESOURCE TO "OPS$DDTADM";
И поправим пароль для SAPSR3, в sqlplus :
ALTER USER SAPSR3 IDENTIFIED BY userpasswd;
Потом под ddtadm через brconnect:
brconnect -u / -c -f chpass
Проверяем:
R3trans -d -v
Должно заработать.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:17
показал - SYS
SYS значит зашли как / as sysdba
а нужно зайти именно как
sqlplus /
и тут не ошибка и ничего не пропущено
должно показать OPS$DDTADM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:28
Ludens написал:
показал - SYS
sqlplus /
Да, показал OPS$DDTADM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:30
Ludens написал:
А смысл? :roll:
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:31
Проверяем:
R3trans -d -v
Должно заработать.
Не помогло..
Что за мистика)
на вторую виртуалку поставил на линукс сап только что, нормально подключился через гуи, после перезагрузки всей системы то же самое.., снова нет коннекта по R3trans.
SUSE 11SP1/Oracle 11/Nw7.3
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:34
Не помогло..
Что за мистика)
Ни одной ошибки не вывело?
Тогда проверяем листнер, что выводит?
su - oraddt
lsnrctl status
И ещё раз вывод:
R3trans -d -w $HOME/dbconn.log
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:43
Не помогло..
Что за мистика)
su - oraddt
lsnrctl status
И ещё раз вывод:
Ошибка та же. В логе - нет соединения по R3trans
В логе R3trans указано что не прошло соединение под SAPSR3, в общем то же.
Листенер :
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production on 11-DEC-2012 15:36:07
Copyright (c) 1991, 2011, Oracle.  All rights reserved.
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=DDT.WORLD))
STATUS of the LISTENER
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
Start Date                11-DEC-2012 13:59:28
Uptime                    0 days 1 hr. 36 min. 38 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /oracle/DDT/112_64/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /oracle/DDT/saptrace/diag/tnslsnr/test-lbi/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=DDT.WORLD)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=DDT)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=test)(PORT=1527)))
Services Summary...
Service "DDT" has 1 instance(s).
  Instance "DDT", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
Нормально, что статус UNKNOWN?
tnsping - OK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:48
попробуйте команду на поднятом оракле
SQL> alter system register;
а затем снова R3trans.
ну и trans.log в студию
