Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция HA
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:36
Ср, окт 24 2007, 14:24
чтобы status был не UNKNOWN, нужно экземпляры оракла в листнере регистрировать. sapinst этого не далает, и ничего страшного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:38
Чт, май 12 2005, 11:10
jack_nsk написал:
а startdb что-то даёт ?
а чета ниче не дает - тоесть как команду не знает
странно :?:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:44
А у меня дурацкий вопрос :oops: -
У меня две ноды - согласно installation guide на каждой я должен поставить Oracle DB Sofware, далее OSF на обе ноды и потом на первой ноде я ставлю first cluster node и за ней DB Instance.
Когда я ставлю сам софт Oracle - через саповский батник - мне собственно всего два значимых вопроса задается, это диск и ORASID.
Так вот этот ORASID на этих нодах должен иметь одно и тоже имя?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
ну я по привычке... (юниксовой) :)
в случае юникса я бы посоветовал бы проверить переменные окружения.
иногда во время установки теряется SAPSYSTEMNAME=<SID> под root-ом
или вместо инстанции подставляется SAPSYSTEMNAME=OCL - ссылка в никуда, на клиентскую библиотеку
в переменных окружения винды не силён...
но по аналогии можно было бы и проверить
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:50
jack_nsk написал:
ну да, чего это я - я тоже последний раз под солярку инсталлировал NW7.2
и по привычке набираю startsap DB или R3
jack_nsk написал:
переменная среды есть, в профиле такая строчка тоже
бредос какой-то
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 15:00
инсталляция ведется из под рута
а когда как-то ловил такую ошибку, заходил под <sid>adm и стартовал скриптом базу
потом из под сапинст продолжал
если профиль найти не может, то проверить \\sapmnt доступна ли пользователю установки?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 15:04
jack_nsk написал:
Да, доступна - с global-адреса. Инсталлятор оттуда профиль берет.
Так эта - при инсталлировании самого Oracle Sofwtare (не базы) на ноды кластера SID-ы должны быть одинаковые или разные?
Или это вообще не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 15:12
и еще вопросец - по инст.гайду OFS я должен ставить локально (на обе ноды - на свой локальный диск).
однако инсталлер оракла сам по умолчанию предлагает поставить его на shared диск. (я установил локально)
Так и куда его, OFS, ставить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 07:00
Вт, июл 24 2007, 14:52
ставь на локальный диск на каждом узле
смутил твой листенер
OFS должен был сконфигурировать его на использование виртуального адреса,
и имя листенера также должно было измениться
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 08:38
Я так и ставил OFS - локально. Он создал группу и виртуальный адрес, ip-шник которого я заранее прописал в DNS-ах домена. Просто смутил тот факт что инсталлятор сам предложил установить его на shared-диск.
Сначала - при инсталляции самого оракла - я указал разные ORASID.
OSF при первом старте предложил проверить кластер, и при проверке выдал два предупреждения, что есть SID-ы, которые не зарегистрированы на другой ноде(тоесть SID1 есть на NODE1 и нет на NODE2, и аналогично с SID2). Тогда я переинсталлировал Оракл с одним и тем же ORASID-ом. Теперь сомневаюсь что это было правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 08:02
Пт, июл 07 2006, 14:27
Еще вопросы или не ясности по HA на Windows+OFS есть? Использую много лет, правда не с W2008.
Oracle SID в САПовском инсталляторе влияет на значение ORACLE_HOME, ну и путь, куда софт Oracle установится. Согласно требованиям OFS при добавлении базы в FailSafe на обоих нодах значение ORACLE_HOME должно совпадать.
Софт OFS ставится на локальный диск. Shared вообще может быть не доступен в момент установки OFS.
Такое впечатление, что вы вообще гайды OFS не читали.
По поводу коннекта к базе и start/stop базы. Надо иметь ввиду, что кластерный сервис сам мониторит состояние базы, поэтому чтобы ее потушить (или запустить на пассивной ноде), его надо "предупредить" должным образом. Либо это делать через OFS manager.
Последний раз редактировалось V1ad Ср, июл 31 2013, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция HA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:12
V1ad написал:
Такое впечатление что вы не читали что я пишу.
V1ad написал:
Да, верно, влияет. Ровно так же как наличие shared-диска влияет на путь установки OSF. И что с того?
Это совершенно не мешает ее - ORACLE_HOME - назвать одинаково на обеих нодах, при разных ORASID-ах.
С того и вопрос - так как в Installation Guide (который я не читал) русским по белому написано что при инсталляции Oracle Database Software я должен это сделать на обеих нодах в the same local directory.
Ни слова про ORASID.
V1ad написал:
Именно так я и сделал.
Я, в конечном итоге, назвал ORASID-ы одинаково - т.к. в первом разе, назвав их, ORASID-ы, по привычке так же как хосты нод (хост dv1 и orasid dv1; хост dv2 и orasid dv2;) OSF при проверке кластера выругался на то что видит два ORASID которые не зарегистрированы ну другой ноде кластера. Я просто посчитал что OSF создат некий глобальный ORASID для группы в кластере, и сам будет разбираться кто там где, а Database Instance будет под этим глобальным SID-ом.
PS: замечу - я задал простой вопрос, должны sid-ы совпадать или нет, сложно было просто ответить да или нет? Ни слова не спрашивал про ORACLE_HOME.
