Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует вновь проинcталлированная SAP NW 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:20
Вт, авг 28 2007, 10:17
jack_nsk написал:
САП система стартует под пользователем <sid>adm
в его профиле должны быть настройки
и после того, как выполните root# saproot.sh <SID>
<sid>adm еще раз установите права для SAPSR3
потому как в этом раз brconnect учтет принадлежность самого себя группе dba
[root@msk-sap3 profile]# su - ewmadm
msk-sap3:ewmadm 24> set
ADD /oracle/client/11x_64/instantclient
COLORS /etc/DIR_COLORS
DBSID EWM
INSTANCEDIR_CI /usr/sap/EWM/DVEBM
INSTANCEDIR_DI /usr/sap/EWM/D
INSTANCEDIR_GW /usr/sap/EWM/G
INSTANCEDIR_J /usr/sap/EWM/J
INSTANCEDIR_JC /usr/sap/EWM/JC
INSTANCEDIR_LIST /usr/sap/EWM/DVEBMGS00
INSTANCEDIR_S /usr/sap/EWM/SCS
INSTANCEDIR_T /usr/sap/EWM/TRX
ORASID oraewm
SAPDBHOST alp-msk-sap3
TRUL tr "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
USER ewmadm
_
_DEF_EXE /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64 /usr/sap/EWM/SYS/exe/run
_DEF_EXE1 /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64
_DEF_EXE2 /usr/sap/EWM/SYS/exe/run
_PLATFORM linuxx86_64
_UC_NUC uc
_f /sapmnt/EWM/profile/DEFAULT.PFL
_t /oracle/EWM/112_64/bin/sqlplus
addsuffix
argv ()
autolist
autologout 0
consoletype pty
csubstnonl
cwd /home/ewmadm
d /oracle/client/11x_64/instantclient
dirstack /home/ewmadm
echo_style both
edit
file /home/ewmadm/.i18n
filec
gid 502
group sapsys
histdup erase
history 50
home /home/ewmadm
i 1
killring 30
loginsh
notify
owd
p /oracle/client/11x_64/instantclient
path (/oracle/EWM/112_64/bin /usr/lib64/qt-3.3/bin /usr/local/bin /bin /usr/bin /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64 /usr/sap/EWM/SYS/exe/run /home/ewmadm .)
prompt msk-sap3:ewmadm !>
prompt2 %R?
prompt3 CORRECT>%R (y|n|e|a)?
promptchars $#
rc1 0
rc2 0
rc3 1
rc4 1
rc5 1
rc6 1
rc7 1
savehist (1024 merge)
shell /bin/csh
shlvl 1
sourced 1
status 0
tcsh 6.17.00
term xterm
tty pts/0
uid 1018
user ewmadm
version tcsh 6.17.00 (Astron) 2009-07-10 (x86_64-unknown-linux) options wide,nls,dl,al,kan,sm,rh,color,filec
msk-sap3:ewmadm 25>
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
Последний раз редактировалось GRRinat Ср, ноя 13 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует вновь происнталлированная SAP NW 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:23
[root@msk-sap3 profile]# cd /usr/sap/EWM/SYS/exe
[root@msk-sap3 exe]# cd run/
[root@msk-sap3 run]# ./saproot.sh EWM
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brbackup ...
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brarchive ...
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brconnect ...
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/brbackup ...
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/brarchive ...
Preparing /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/brconnect ...
Preparing icmbnd ...
Set user ID bit on /usr/sap/EWM/DVEBMGS00/exe/sapuxuserchk
Set user ID bit on /usr/sap/EWM/ASCS01/exe/sapuxuserchk
done
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:24
jack_nsk написал:
Прошу чуть подробнее пояснить о "<sid>adm еще раз установите права для SAPSR3".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:52
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну в логе четко написано что нет таблицы SAPUSER , пересоздайте её , это не трудно.
Потом опять пароль поменяйте и будет всё работать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 17:02
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Important:
(1)
The entire SAP Kernel 7.2x must be patched and not just the DBSL.
(2)
For the BR* tools, at least version 7.20 patch 28 is required.
(3)
The SAPUSER table can only be deleted after the complete upgrade because during the upgrade, the old system still connects to the DB.
Secure connection of AS ABAP to Oracle via SSFS
похоже систему ставили с галочкой - установить SSFS, да не доставили...
т.е. и старый доступ грохнули и новый не до конца доделали.
ещё раз пройтись по ноте 1622837 - Secure connection of AS ABAP to Oracle via SSFS
jack_nsk написал:
меня смущает BRCONNECT 7.20 (17) ... :)
согласно Corrections in BR*Tools Version 7.20 текущая версия - 34
ну и раз у вас линукс, то посмотрите ORA-01017/ORA-01031 in BR*Tools on Linux and Solaris 11
тоже весьма полезная нота
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 17:16
коллеги, в моем посте в самом начале даны 4 ноты, пройдясь по которым можно решить проблему...
ТС видимо хочет получить синюю/красную таблетку, чтобы раз и починилось.
а так, как вариантов тут довольно много - почему и как, то и не полуается одной таблеткой решить все проблемы.
GRRinat написал:
Да, не помогло. Наверное будет проще переустановить систему. Она все равно пустая.
может оно и вправду проще.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует вновь происнталлированная SAP NW 7.31  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 08:25
Удалось оживить инсталляцию.
Кратко: Скачали свежий DBSL и BrTools,
выполнили brconnect -u / -c -f chpass -o SAPSR3 -p ewmpass -s abap,
сбросили пароль sap* через sqlplus,
прописали в профиле login/no_automatic_user_sapstar =0,
рестартанули и вошли в систему.
Но желание переустановить систему не пропало.
