Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспортной системой
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 20:03
Пн, фев 11 2008, 11:38
Otdel написал(а):
Связь с серверами есть, порты не блочили, в SM59 тесты проходят успешно.
какие еще тесты можно провести?
Какие тесты проходят в SM59 ? Ошибка показывает что RFC не работает , какую RFC вы проверяете и как ?
Может и tmsadm залочился тоже как вариант , проверьте именно ту RFC которая используется для этой системы в STSM.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 07:01
Чт, янв 15 2015, 09:40
Skif написал:
1414256 - Changing TMSADM password is too complex
я это называю "прочистить чакры" 8)
Я так понял надо изменить пароль, вот результат:
фото
но видимо проблема не в это или я вас не правильно понял.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 07:15
проверял RFC из этого списка:
фото
выбирал соединения делал connection test и выдает такой результат:
фото
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 09:48
Otdel написал(а):
проверяйте "authorization test" - через меню
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:16
Skif написал:
не могли бы вы уточнить, как это делается(куда надо тыкнуть) :oops:
вот так проверить:
фото
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:25
Пн, янв 14 2013, 10:37
ну или проверьте права у пользователя, под которым работает этот rfc, сравните его с аналогичным пользователем на другой системе, где транспорт работает. А тест авторизаций - sm59 > зайти в rfc > утилиты > тест > тест полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:28
дайте TMSADM SAP_ALL и повторите проверку
p.s. кстати "дёрните" tp через sm69 - там есть что-то типа SAA* check pf=...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 10:14
RikoNw написал:
Добавил sap_all, результат тот же.
тест полномочий проходит успешно
Skif написал:
запустил SAA_TP_CHECK для Windows NT с параметром CHECK ALL pf=?, вот результат.
фото
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 10:45
Вт, июл 19 2011, 23:16
судя по последнему скриншоту или нет прав на файл транспортного профиля, или его там на месте в принципе нет, или если он лежит на другой машине - сеть+права.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 10:58
поддерживаю предыдущего оратора :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 13:47
проверил:
1. файл есть
фото
2. лежит файл на машине uvzsap02
3. как проверить права на файл?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 15:36
для начала из-под <sid>adm попробовать открыть этот файл, лежащий на uvzsap02
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:43
Да нет, это не профиль - если команда была вызвана с уровня ос или через sm69, ей просто не хватает имени профиля.
This error comes generally because you are not giving profile name which is must for this command.So plz use tp -help to see what command you can use to test your tp connection.Generally this command is as
tp connect SID pf=transport profile name.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:51
А с уровня ос команда выглядит
tp connect <СИД тестируемой системы> pf=\\hostname\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_<сид контроллера транспортного домена>.PFL
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:52
млин, так его (с путём) дать в строке параметре надо (на скрине пустая)
