Текущее время: Чт, сен 10 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.20 (Compilation 1) - Доступен для скачивания , Апрель 2010.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 01:40
Чт, июн 14 2012, 10:19
фу
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 08:30
Чт, окт 30 2008, 18:22
Smok написал:
Добрый день,
Проблема такая - не всегда получается с первого раза зарегистрироваться в системе с помощью ярлыка соединения.
Система Win XP, гуй с 9 патчем.
Создал в SAP Logon 720 несколько соединений . Тут же в Logon-е для каждого соединения создал ярлыки, содержащие username, system id и т.д. При попытке коннекта с ярлыка и верного ввода пароля попадаю на экран входа в систему с сообщением об ошибке 'Неправильное имя или пароль (попытайтесь зарегистрироваться ещe раз)'. После этого на экране входа набираю пароль и вход в систему проходит без проблем.
Такая ерунда происходит в 80% случаях, независимо от коннектящейся системы. Вобщем проблема доставляет неудобства - привык логиниться с ярлыка.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может sapshortcut.ini кривой или это безопасность гуи режет соединения.
Проблема решилась с установкой SAP GUI 7.30. За пару недель использования проблем с коннектом не было.
Да и SAPSPrint встал без шаманства.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:56
Чт, дек 20 2007, 21:53
в 7.30 заметил сейчас если создавали SAP Shortcut то при заполнении поле title обязательно уже (в 7.20 pl11 нет) и без его заполнения сохранить нельзя ярлык.
Где этот title используется - хез :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2012, 21:22
SAP GUI for Windows 7.20 patchlevel 13 is now available for download
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 11:53
Ср, янв 26 2005, 05:11
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 19:40
Вышел 14 PatchLevel
Список изменений:
SAP Software Download Center
patch name gui720
patch level 14
compilation 3
2012/09/18 Download of spool requests from SP01, note 1717357
2012/09/20 APOGRID: Not all cells updated, note 1748920
2012/09/20 Access: Current version for Release 4.6 or higher, note 169887
2012/09/20 Asynch. F-Code lost because of addit. data request by ALV, note 1754283
2012/09/20 BARCHART/NETCHART: Issues in VARCHART after SAP GUI 720-PL12, note 1764088
2012/09/20 BARCHART: Vertical Scrollbar shifts after chart is updated., note 1763119
2012/09/20 Barchart: Page set up options not working in print preview., note 1747190
2012/09/20 Dragging of file to the textedit do not work., note 1715173
2012/09/20 Enhancements of tree and grid external files drag drop, note 1750924
2012/09/20 Focus: not set back to cell on ALV-Grid after F1 is closed, note 1757119
2012/09/20 HTML Control: HTML Control ignores internet explorer setting, note 1750154
2012/09/20 Incorrect values are returned by GET_COLOR method, note 1746851
2012/09/20 Mojibake characters are displayed in System Message dialog, note 1673650
2012/09/20 Performance improvement during test case execution, note 1764702
2012/09/20 Performance problem with multibyte languages, note 1757957
2012/09/20 SAP GUI crashes due to memory leak in ALV Grid and F4, note 1754652
2012/09/20 SAP GUI: Incorrect Cell Selection in gridview control, note 1750115
2012/09/20 SAP GUI: Time interval is not displayed proplery in Barchart, note 1754074
2012/09/20 SAP Logon (Pad): incorrect button text on a messagebox, note 1745272
2012/09/20 SAP Logon: ampersand in tree folder name, note 1761317
2012/09/20 SAP Logon: favorite to a server entry from the old ini file, note 1762889
2012/09/20 SAPGUI: ALVGrid DropDown does'nt open when row is selected., note 1750273
2012/09/20 SAPGUI:Cell tooltip is visible after exit of ALVGrid., note 1763019
2012/09/20 Scripting properties not accessible in readonly mode, note 1751279
2012/09/20 Scripting: OpenConnection doesn't work when INI_FILE used, note 1745139
2012/09/20 Tabchain: wrong with controls in 1 or more custom containers, note 1583999
2012/09/20 Scroll bar is not drawn properly in treecontrol, note 1773027
2012/09/20 The Options in SAP GUI Security Dialog is missing, note 1754178
2012/09/20 The Passport data is not written in the Trace file, note 1750690
2012/09/20 Toolbar: Scripting properties fails in read only mode, note 1763049
2012/09/20 Tree and Grid external drag drop frontend enhancements, note 1765431
2012/09/20 Varchart: Automotive mode and preview of nodes in varchart, note 1745192
2012/09/20 WPF components not useable with Enjoy/SAP Signature Design, note 1764879
2012/09/21 Interactive Excel: Current version, note 169479
2012/09/21 Interactive Excel: Current version, note 169887
2012/09/21 Planning: Planning Grid Version 7.6.10, note 1736667
2012/09/24 SAP Logon (Pad): SID not used for showing system status, note 1767077
2012/09/25 SAP GUI:SAPHTML Control is not diplaying any SAP Note in CSS, note 1767217
2012/10/03 Logon control crashes when no R/3 systems are present in GUI, note 1769051
2012/10/03 Scripting: wrong collection type GuiComboBox.Entries, note 1769065
2012/10/05 Chart Designer: Property changes do not work, note 1770128
2012/10/08 BARCHART: Searching of text with Umlaut characters fails, note 1771696
2012/10/11 Cursor: reached wrong field by pressing arrow down/up keys, note 1774077
2012/11/08 GuiXT: Version 2012 Q4 3, note 809461
2012/11/08 SAP GUI: A new window appears in Amodal F4 control., note 1782909
2012/11/13 Icons are not updated correctly in multiselection window, note 1786143
2012/11/13 SAP Gui: Amodal F4 columns are not rearranged if moved, note 1785400
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 14:54
Пт, янв 21 2005, 12:40
Serge69 написал:
Вышел 14 PatchLevel
Что-то не ставится. Кто-нибудь смог поставить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 15:05
Вт, авг 17 2004, 11:44
Я смог. Через инсталляционный сервер. Локально не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:08
Ср, июн 11 2008, 09:41
Нормально ставится локально - Win 7 X64.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 12:01
Пт, сен 26 2008, 11:45
Была проблема при установке SP14. Инсталлятор выдавал сообщения вида
"SAP frontend patch requires a higner base version of installed products..."
Проблема решилась путем предварительной установки компонентов SAP GUI Scripting, Unicode RFC Libraries, GUIXT ветки SAPGUI Suite.
После установки компонентов, патч накатился локально, без проблем.
Подскажите, у кого-нибудь работает кнопка "Сконфигурировать печать фронтенда", доступная в опциях печати SAPGUI (Note 1704243 - Frontend Print Options Editor)?
Согласно Ноте 1605290 - Editor for print options during front-end printing, сия педаль доступна, начиная с SP08 for SAPGUI 720, но при нажатии на нее никакой реакции не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:28
Пт, сен 07 2007, 15:58
Prikaz написал:
Это вроде как кнопочка для настройки sappdfprint. То есть если компонент этот у вас не стоит - то ничего и не произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 10:12
Pepta написал:
Ясно. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 13 2013, 19:41
Please note that SAP GUI for Windows 7.20 will be out of maintenance as of 9th of April 2013 - therefore we recommend to start planning your upgrade to release 7.30 soon.
Вышел последний 16ый патч для 7.20
изменения с последнего патча:
patch name          gui720
patch level         16
сompilation         3
patch   date         12.04.2013
2013/01/30     GuiXT: Version 2013 Q1 1, note 809461
2013/02/12     BARCHART/NETCHART: Issues in VARCHART binaries., note 1816280
2013/02/12     BARCHART/NETCHART:Drawing issues in VARCHART Binaries, note 1786251
2013/02/12     BARCHART: Issues in VARCHART binaries, note 1794808
2013/02/12     BARCHART:Text gets garbled in case of Greek & Russian login, note 1791952
2013/02/12     CL_GUI_FRONTEND_SERVICES: No Signalize at Internal error., note 1812362
2013/02/12     Crash during drag and drop to and from tree control, note 1773492
2013/02/12     DTS SP02: Non ABAP Corrections for DtsCOMFramework(Assisted), note 1819606
2013/02/12     OFFI:SAP GUI hangs when equation object is edited and saved, note 1793934
2013/02/12     SAP GUI for Windows: Truncated status message, note 1799245
2013/02/12     SAP GUI: GUI_DOWNLOAD is not able to append the large files, note 1793179
2013/02/12     SAP Gui: Amodal F4 columns are not rearranged properly, note 1785400
2013/02/12     Scripting: not all hotspot fields are marked as hotspot, note 1815625
2013/02/12     System messages are independent of the user language., note 1809584
2013/02/13     BARCHART/NETCHART: Issues in SAPBARC and GNBAX binaries., note 1802062
2013/02/13     OFFI:Decimal values appears in pivot table, note 1813396
2013/02/15     GuiXT: Version 2013 Q1 2, note 809461
2013/02/19     Icons updates, note 1415647
2013/02/19     Office Integration solves wrong time data issue, note 1821244
2013/02/21     Extra space is appended at the end of Japanese text, note 1787512
2013/02/21     SAPGUI: ALVGrid,Japanese tooltips have extra @ symbol, note 1823924
2013/02/25     Patches for PDFPRINT, note 1490835
2013/02/25     Printer tray selection with PDFPRINT, note 1818079
2013/02/25     SAPSprint with SAPPDFPRINT in Microsoft-Cluster, note 1811150
2013/03/12     Error displayed when the user logins via server tab., note 1811545
2013/03/19     SAPBARC: Drawing issue in chart after scrolling horizontally, note 1826883
2013/03/19     SAPNETZ: Garbled umlaut texts in find dialog box., note 1832535
